Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-01-28 19:32
Teraz przeniosłem
dodane 2023-01-28 19:32
2023-01-28 20:06
Miałeś wyciągnąć te szamotki z palnika , one dodatkowo podnoszą temp. spalin i generują spieki
2023-01-28 20:20
Mogę wyciągnąć. W jakim celu producent je umieszcza?
dodane 2023-01-28 20:20Chyba lepiej teraz prezentuje się ten powrót po zmianie tego miejsca czujnika
2023-01-28 20:22
No to widzę ze teraz dopiero fachowiec przejął stery, widzę efekty jak na palniku tak i na wykresie
Jestem już po imprezie więc poobserwuje jak Wam idzie
2023-01-28 20:42
Może zapytaj producenta , który zasugerował się "naszymi forumowymi" sugestiami i domowymi patentami w spalaniu wtedy "trudnego opału" , teraz widać że jest jeszcze bardziej trudny
dodane 2023-01-28 20:42PS.  Ja jestem w trakcie imprezy ale widzę już kolejny problem  Temp.CWU wyższa niż obecna na kotle , @faco możesz teraz zabłysnąć powiedz jakim cudem
2023-01-28 20:51
  Jan727usz Posty: 127 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-01-28 20:42
Ma ochronę powrotu przez CWU
I może zle skalibrowane czujniki temperatury
2023-01-28 20:59
Pytanie było dedykowane dla @faco ale odpowiem, bo szkoda mojego czasu. Kalibracja czujnika temp. CWU nie wiem ale różnica 10st to sporo, wg mnie czujnik temp.kotła nie jest wsunięty do końca w dedykowane miejsce, może się wysunął pewny
dodane 2023-01-28 20:59Ok, super nie było tematu ster niewidoczny
2023-01-28 21:01
Mi wysoka temp cwu nie przeszkadza nawet pasuje
2023-01-28 21:07
Ok, sprawdź oba czujniki szczególnie ten odpowiedzialny za temp.kotła, przecież pisałeś że chcesz ograniczyć spalanie, a teraz piszesz że ci pasuje
dodane 2023-01-28 21:07Daj tą pompę CWU na 1 kę
2023-01-28 21:08
No jak najbardziej ale jeżeli ma być to efekt uboczny to nie pogardzę
2023-01-28 21:09
@leON22 byłem w trakcie ustawiania kotła bo widziałem ze wczoraj Wasze ecoale nie zdawały egzaminu, dziś wykres jak i temperarury zaczynały coś przypominać i temp w domu się podniosła, nawet za bardzo No niestety musiałem wyjść na imprezę i nie mogłem dokończyć ustawiania ale mówiłem ze pomożecie w razie czego. No wróciłem i czytam zem dupek od ustawień Marcela więc nie pozostaje mi nic innego jak obserwować teraz Wasze poczynania Powodzenia
2023-01-28 21:31
@faco "Dupek od ustawień" sam to napisałeś może poniekąd masz rację ale proponujesz 7s podawania dla Marcela i 45st za zaworem 4D  Dla mnie to się jakoś nie klei albo klei za bardzo jak widać
2023-01-28 21:34
Coś kociołek dobić nie umie bo jest cały czas 52
2023-01-28 21:36
Co z tym czujnikiem temp.kotła?
2023-01-28 21:39
dodane 2023-01-28 21:38
dodane 2023-01-28 21:39
dodane 2023-01-28 21:39Tak prezentują się kalibrację a wydaje mi się że czujnik jest dobrze
2023-01-28 22:10
Pytam czy sprawdziłeś fizycznie czy czujnik temperatury kotła siedzi do końca na swoim miejscu  Wydaje mi się że nie
dodane 2023-01-28 22:10Skróć przerwę między podaniami z 50 na 40s.
2023-01-28 22:45
  rj1972 Posty: 1336 Ostrzeżenie: 0
Źle skalibrowany czujnik temp spalin. Małe oszustwo dla oczu sterownika. Od razu ustaw 0,3. Tak ma większość nowych kotłów. Druga sprawa to go odkręć i przeczysć ten czujnik bo jego okopcenie to fałsz dla sterownika.
Sprawdzone i zadowolone ustawienie dla Marcel w tym samym kotle to
Kalibracja czujnika temp zew też do dyskusji. Mocno w górę.  To trzeba porównać z termometrem innym. Może jest na nieocieplonej ścianie i bardzo nisko. Ale i tak fajnie o ile nie najlepiej na tym forum że Model17 reaguje na propozycje. Ustawiam się w kolejce do obserwacji
2023-01-28 23:02
Czujnik spalin poprawiłem w najbliższym czasie go przeczyszcze i sprawdzę czujnik temperatury kotła bo narazie nie mam takiej możliwości. Czujnik zewnętrzny ostatnio kalibrowałem jest ustawiony +- 1C błędu.
Narazie sprawdzę ustawienia od Leon i zobaczymy tylko narazie coś nie dobija możliwe że przez ten czujnik ale raczej jest dobrze umiejscowiony bo go nie ruszałem
dodane 2023-01-28 23:02Temperatura w domu spada do zadanej 21 zobaczymy czy stanie czy będzie spadać
2023-01-28 23:13
PS.  Piękny kalafior lizak z dnia wczorajszego. Bylem pewny ze ten glut tam siedzi. Usuń cegły szamotowe i daj oddech palnikowi. Ten opał nie jest dedykowany dla żadnego palnika kotła na ekogroszek.  To nie jest ekogroszek tylko groszek Marcel o bardzo dużej spiekalności.
dodane 2023-01-28 23:13Temp w domu możesz regulować zaworami na grzejnikach bez względu jakie są. Dla mnie 21st to co najmniej koszula na grzbiecie. Musisz mieć jeśli to delikatny problem więcej albo masz charakter morsa
2023-01-29 08:56
Teraz widzę, że na bank czujnik temp.kotła nie jest wsunięty do końca  Wg mnie obecnie na kotle temp. jest zbliżona do temp.CWU czyli ok. 67st, pytanie dlaczego przy tak wysokiej temp.zasilania zawór otwarty na 60% ma tak niską temp.za nim obecnie 32st? Może ustaw na próbę max otwarcie 75% zobaczymy czy temp.skoczy wg krzywej grzania dla -3st na zew.  za zaworem powinno być 42st. Czyżby do poprawy kierunek otwierania zaworu 4D pewny
Użytkownicy online: adzik, bozena, endriuu, januszabram, mobildiesel, rysku, SzaryLudz, tomasz41, tomek1
