Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Która PC Ekonomiczniejsza,oszczędna w Volcik a wydajna Subskrybuj
2023-01-20 20:34
20 Stycznia i początek nawrotu mrozów.Powodzenia Panie i Panowie
2023-01-20 22:05
Damy radę
2023-01-21 17:06
Przynajmniej się te cholerne defrosty skończą, bo przez ostatnie dni niby powyżej 0, ale wilgotność taka, że ciągnie prądu jak przy -7.
2023-01-21 18:42
Właśnie to jest dziwne, bo mój "Niebieski" też nie może dobić do zadanych 23.5 wew. wiatru nie ma mrozu specjalnego też ale wilgotność powietrza robi swoje
dodane 2023-01-21 18:42 Ps. Teraz dobiło, żona odpaliła piekarnik, karpatka już się piecze
2023-01-24 18:46
No właśnie widzę u sąsiada ...
Zaklejony cały parownik lodem/śniegiem a nie ma zimy ale jest wilgoć.
PC może godzinę udrażniała przepływ powietrza.
No ale już działa ... buczy, szumi i znowu wkurza wszystkich.
To będzie fajny chałas jak wszyscy zrobią PC na swoich działkach.
Ciekawe jakie są przepisy odnośnie głośności urządzeń.
2023-01-25 19:08
Godzina na defrost ? To coś spi... jest, niech mu sprawdzą ilość gazu. A co to tam ma, że wkurza sąsiadów ? Panasa ? Przepisy znajdziesz po wpisaniu zapytania do ujka z ameryki
2023-01-25 20:23
PC 35kW Mitsubishi wysokotemp. i ciągnie cztery kondygnacje z CO.
Więc raczej ma co do roboty bo same grzejniki i to słychać jak jest zimno.
Wentylatory są ogromne i z wielkości to raczej monoblok.
No może z tą godziną to przesadziłem ale dość długo naparzało na defrost.
2023-01-25 20:38
Mitsu są raczej ciche, ale jak to maszyna 35kW to pewnie ma więcej niż jeden wiatrak, i to może hałasować. Po rozmiarach nie poznasz czy to mono, po grubości rurek idzie ocenić, tam pewno ze 42mm a może nawet 54mm jak to napędza chyba klatkę bloku ? Defrost powinien być krótki, kilka minut, jak pompa nie ma z czego brać, to podeprze się grzałką. U mnie nagrzewa do 46st, zanim dmuchnie, ale to długo nie trwa.
Użytkownicy online: djcebul, domp, J1e2r3z4y5, Kamilogniwo97, kpietak, ogien, wojak22
