Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Histereza pracy zaworu 4d Subskrybuj
2023-01-20 10:04
Tak jak w temacie zastanawiam się bo już chyba było o tym kilka razy na forum, czemu ES nie może dodać histerezy zaworu od 0.5 tylko pełne wartości zaczynając od 0
2023-01-20 17:28
Pewnie żeby nie kręcił non stop.
Taki zawór też może cieknąć.
Nawet nie myślę ile będzie przestoju kotła aby go wymienić.
2023-01-21 17:21
W sumie to dla 3D mniejsza histereza miała by rację, ale patrząc na pracę 4D u siebie przez kilka lat, to na nim tak jak @gwarek napisał, potrzebny spokój.
4D to zawór KEEP CALM AND CARRY ON
2023-01-21 18:35
Z moich obserwacji wynika, że przy ogrzewaniu grzejnikami ten 1st jest ok, ale przy podłogówce to już jest dużo, bo niby histereza #1st ale w sumie daje to 2st ( zawór się otwiera jak temp. za nim spadnie o 1st w stosunku do wartości zadanej w ustawieniach, a zamyka jak przekroczy ją o 1st
2023-01-21 23:46
Z drugiej strony 2st.C to może być dużo.
Jednak zwłoka podłogówki w oddawaniu ciepła jest ogromna.
Więc pewnie to nic by nie zmieniło.
2023-01-22 17:20
@leON22 ma rację przy podłogówce przydało by się ustawić na 0.5, mam w całym domu podłogówkę bez żadnego grzejnika i w tym wypadku 0.5 ma bardzo duży sens, może ludzie z ES by się wypowiedzieli czy dojdzie kiedyś taka opcja ?
2023-01-22 18:19
Pisałem  o tym  ze 3 lata temu jak nie 4
2023-01-22 19:44
To może jak więcej osób napiszę do ES to się pochylą nad tą prośbą.
2023-01-23 21:09
Może się mylę, ale szło ustawić histerezę na zero. I to było idealne ustawienie dla podłogi.
2023-01-23 22:59
Kiedyś na parę dni miałem ustawione na 0 ale zawór w tedy bardzo dużo kręci przez to pisałem że ludzie z ES mogli by się pokłonić nad dodaniem 0.5 i to by było idealne w sumie już chyba dawno nie było wypuszczonej jakiejś nowszej wersji chyba że się mylę chyba październik 2021 ostatni raz
Użytkownicy online: zibiz1968
