Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Skaczącą temperatura Subskrybuj
2023-01-19 22:37
  szolc20 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z piecem.
A mianowicie mam na piecu temperaturę ustawioną 55°C.
Lecz piec nie utrzymuje zadanej temperatury tylko skacze pomiędzy 43°C a 65°C i tak na okrągło spada do 43°C 45°C i nagrzewa do około 70°C a nawet niekiedy 75 °C
dodane 2023-01-19 22:37
2023-01-19 22:52
Nie no super, zero informacji o modelu kotła, instalacji, opale, dobrze że chociaż sterownik widoczny ale wg mnie wszystko do poprawki  Kto Ci to ustawiał
2023-01-19 22:57
Za niska temperatura zadana na kotle.
Zmień chociaż na 60.
Temperaturę powrotu proponuję ustawić na 50. 45 to za mało.
2023-01-19 22:59
Pytanie czy fizycznie  jest pompa mieszająca widoczna na schemacie? pewny bez podstawowych informacji szkoda wróżyć
2023-01-19 23:02
Widzę, że CWU jest grzane kilkanaście razy na dobę przy zadanej temperaturze bojlera na 50 stopni.
Proponuję ustawić ochronę powrotu przez CWU.
Ciekawe jak wygląda popiół przy obecnych ustawieniach spalania:
Tryb grzanie
Czas pracy podajnika 16 sek
Czas postoju podajnika 80 sek
Moc dmuchawy 41 %
Tryb podtrzymanie
Czas pracy podajnika 12 sek
Czas postoju podajnika 16 min
Czas krótkiej przerwy 9 sek
Ilość powtórzeń 1
Moc dmuchawy 37 %
2023-01-20 17:52
Najważniejsze w CO1 max. kąt otwarcia 4D zmień z 100% na 70%
2023-01-20 19:35
  rj1972 Posty: 1435 Ostrzeżenie: 0
szolc20 - śledząc Twoje posty to problem masz od 2021r. i ponawiasz pytanie. Czyżby to był rok instalacji kotła?
Jaki masz typ i moc kotła? Wiadomo, że Ogniwo ale trochę mało.
Jak dużą powierzchnię ogrzewasz? - grzejniki czy podłogówka lub to i to?
Jaki masz typ zaworu mieszającego 3D czy 4D? A może jakaś grupa pompowa?
Czy masz pompę ochrony powrotu (ponawiam pytanie)? Raczej nie bo to już koledzy próbowali dochodzić dużo wcześniej i nie dostali odpowiedzi. Po prostu ile masz pomp w instalacji?
Jaki duży zbiornik CWU?
Czy możesz dołączyć zdjęcia instalacji?
Walczysz z tym mocno od dawna o ile nie od samego początku i nie wygląda to ciekawie.
Moim zdaniem to główny problem będzie po stronie zaworu mieszającego ale to tylko domysł?
Pozwól sobie pomóc i weź czynny udział w dyskusji. Odpowiedz na pytania
2023-01-20 22:14
Na początek wyłącz bojler i popiszemy dalej. Jak nie będziesz współpracował to Ci podziękujemy, nie mamy zamiaru tracić czasu.
2023-01-21 14:48
Dajcie spokój, gość pewnie zapomniał, że ma problem z piecem jak ten policjant w tym memie
dodane 2023-01-21 14:48
2023-01-21 15:49
Czy My musimy, nie
Olać jego i jego system
2023-01-21 21:59
Tryb grzanie
16 sek
57 sek
Moc dmuchawy
50 %
On chyba wieżowiec ogrzewa
2023-01-21 23:26
Ma się kopalnie na za oknem na swoim podwórzu, stanowisko dyrektora i ludzi do fedrunku, nie paliłbyś jak On 🤔😉
2023-01-24 19:19
@szolc20 .... po co pytasz jak dostając informacje nic nie zmieniasz w kotle
Użytkownicy online: djcebul, dolczak01, gienek_k, iro1973, lost717, marsza1984, Opiotr78, Oski, PiotrMiller, rafsar, sokol02, SuperMienta, szyszu, TiborTeam
