Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Radiowe sterowniki temperatury i wilgotności Subskrybuj
2023-01-11 10:01
  jaczyk Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Cześć
Potrzebuję radiowy sterownik wewnętrzny temperatury i wilgotności, który współpracuje z eCoal.pl v 3,5 (może być używany). Oryginały dla mnie za drogi.
2023-02-05 11:33
  TomekOGNIWO Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Kupiłem taki i mam same problemy. Piec nie widzi czujnika i nie wyłącza grzania po osiągnięciu temperatury, w apce widzi ale tylko w sekcji pokoje nie można dodać kafelka w głównym menu. Wcześniej miałem przewodowy i wszystko śmigało.Może coś źle robię ale pomoc techniczna e-sterownik nie odbiera telefonu. Będę próbował dalej lub reklamował jako uszkodzony.  Ja odradzam zakup
2023-02-05 11:50
Obawiam się że jedynym Twoim problemem jest to że nie potrafisz tego skonfigurować, mam je w każdym pomieszczeniu już od lat i wszystko działa. Proponuję zajrzeć w ustawienia kotła
2023-02-05 11:55
TomekOGNIWO napisał » 2023-02-05 11:33
Jeżeli chcesz by czujnik miał wpływ na sterowanie zaworem, musisz go dodać jako rozszerzenie, a nie jako pokój.
Usuń go i dodaj ponownie, ale w ww. sposób.
2023-02-05 13:04
MateoKoc napisał jak powinieneś sparować czujnik - jako rozszerzenie - a nie jako czujnik w pokoju.
A co do faktu, że pomoc techniczna nie odbiera telefonów - w weekendy serwis jest nieczynny - dotyczy to również telefonów.
Jeżeli nadal nie będziesz potrafił tego poprawnie sparować - nawet z pomocą wsparcia serwisu - bez problemu możesz oddać - jak każdy zakup internetowy - masz na to 14 dni.
2023-02-09 08:50
Mam te czujniki 6rok i wszystko chodzi jak należy. Jedyna wada to taka, że kupiłem jakieś baterie słabe, wytrzymały rok, orginalne wytrzymały 4lat. Bateria w czujniku zewnętrznym jest orginalna. Jakie baterie poleca serwis? Ktoś wie?
2023-03-06 20:23
Walter napisał » 2023-02-09 08:50
Alkaiczne .......
Użytkownicy online: adamh3, Awezs, Felek, Liszewski1972, Lola1, piec14, PiotrMiller, sokol02, tomek1, wele
