Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb Grupowy Subskrybuj
2023-01-10 13:35
  Sandokan Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Czy w trybie grupowym lepiej ustawić piec np.8-12 kw czy raczej wyższe ustawienia.
Piec Ogniwo 20M
2023-01-10 15:05
Wg mnie nie ma reguły. Wszystko zależy od bieżącego zapotrzebowanie na ciepło. Im cieplej tym mniej. Możesz nawet ustawić 8/8. Indywidualne dopasowanie i do tego ilość powtórzeń i moc dmuchawy. Bogaty w opcję tryb.
2023-01-10 15:58
Jak już ktoś wcześniej słusznie zauważył , te moce w grupowym są umowne , różnią się jedynie czasem pojedynczego podania w grupie , który dla każdej z nich jest inny i tak zaczynając od 8kW wynosi 5s , dla 12kW 7s itd... przerwa między podaniami jest stała i wynosi 20s i tak np. dla mocy 8kw 7 podań po 5s , to tyle samo co dla 12kw 5 podań po 7s ) ale to wszystko było tu opisane już z tysiąc razy , wystarczy użyć forumowej wyszukiwarki i wpisać słowo "klucz" np. spalnie grupowe , tryb grupowy , jak czytać histogram itd...
2023-01-12 13:54
Fajnie jak by ktoś mądry zebrał to do kupy i opisał ale nie z wikipedi tylko na chłopski rozum. Dlaczego wykres jest do samej góry a inny tylko do połowy wysokości, co to oznacza? Jaki wpływ ma ilość podań do czasu przedmuchu po ostatnim podaniu ? itd. itd.
dodane 2023-01-12 13:54
Jak to zinterpretować ?
2023-01-12 20:14
Widać tryb grupowy  jest passe, bo odpowiedzi mało. Czytaj wyżej co leon napisał , chyba wszystko już zostało kiedyś napisane. Z mojego doświadczenia, histogram jest tylko narzędziem pomocniczym, lepiej popatrz na to co w popielniku i czy coś leci z komina. Ta grafika , którą zamieściłeś, nie może być zinterpretowana. Nie ma histogramu dla mocy max i mocy nie ma i histerezy nie ma.
2023-01-13 20:43
leON22 napisał » 2023-01-10 15:58
J ale to wszystko było tu opisane już z tysiąc razy , wystarczy użyć forumowej wyszukiwarki i wpisać słowo "klucz" np. spalnie grupowe , tryb grupowy , jak czytać histogram itd...
Dodam lub "grupowy".
https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza?m=24590#24590
https://esterownik.pl/forum/posty,40/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=11455#11455
Lub szukaj:     Forum      eCoal.pl      PP-czyli Poradnik Palacza.
dodane 2023-01-13 20:37
Akurat w tym skromnym wycinku tryb grupowy jest opisany dość zadowalająco. Jeszcze by trzeba było opisać tryb automatyczny eCoal i tryb automatyczny Ręczny. Specjalnie dodaję "automatyczny" bo Tryb spalania "ręczny" jest często mylony z trybem spalania (grupowy / eCoal /ręczny) z trybem pracy (automatyczny / ręczny) - przynajmniej w sterowniku eCoal ( w Bruli tylko tryb spalania grupowy i ręczny - o ile się nie mylę ). I tu również bywały dyskusje - sterownik eCoal i tryb spalania eCoal. .
Zima się kończy. Chyba nie znajdziemy na to czasu w tym sezonie
dodane 2023-01-13 20:41Sorki, pomyłka, może być źle odczytana powyższa myśl  - tryb spalania "ręczny" jest w dyskusjach lub na innych forach i komunikatorach PRV mylony z trybem pracy "ręczny". Czasem trudne do wytłumaczenia. Tryb spalania "ręczny" i tryb pracy "ręczny".
dodane 2023-01-13 20:43Sterownik "eCoal" / Tryb spalania "eCoal". I bywa ciekawie
2023-01-15 01:15
Podobnie niektórzy mylą podtrzymanie w spalaniu , ( grzanie - podtrzymanie - grzanie - podtrzymanie itd... ) z trybem podtrzymania
2023-01-15 19:54
Z mojego skromnego doświadczenia z trybem retortowym-ręczny mogę powiedzieć tylko jedno.
Tryb grupowy-ręczny to kolejny etap wtajemniczenia który może ale nie musi nastąpić.
Jeżeli masz kocioł trochę przewymiarowany to wystarczy pracować na minimum mocy ( bardzo ciepłe zimy ).
Mniejszy nadmuch to mniejsze straty i oszczędność opału kosztem dłuższego nagrzewania do zadanej temp. za 4D.
Jednak stabilność pracy kotła w retortowym-ręcznym jest największa i chyba najoszczędniejsza.
2023-01-15 20:21
Akurat z tym mniejszym nadmuchem, to różnie bywa może generować sadzę albo nie dopalać opału, oczywiście cała tajemnica to kwestia odpowiednich ustawień w każdym trybie. Jak na kotle masz odpowiednio zadaną temp.to za zaworem zawór 4D nie ma zbytnio co robić Obecnie jadę na automacie i jak wcześniej pisałem nie widzę różnicy, automat idzie jak ręczny
2023-01-15 20:56
leON22 napisał » 2023-01-15 20:21
Od razu widać że auto ... t. kotła 55 a utrzymuje t. 60.
Dobrze że nie robi tak na t. 4D kkk
2023-01-15 21:18
Wiadomo , że automat podnosi temp .zadaną kotła o 5st , dlatego ją obniżyłem na 55st , żeby było tak jak na ręcznym 60st , jak widać zawór 4D nie ma co robić
Użytkownicy online: BRAVAMW, CLAy, CZACHA1906, djcebul, eugpac, jakubik, Kossak89, kr_zysiek, mathauses, Matti, Romek, sokol02, sp5ade, tomasz41, TOMI8640, urchin, wajnercz
