Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Mocny ciąg kominowy dość długu po wyłączeniu wentylatora. Subskrybuj
2023-01-20 02:23
@gwarek się chce Tobie bawić w takie rzeczy , choć w sumie rozumiem, bo też się tak bawiłem, szamotki jakieś, duperele.
Ostatnie sezony to tylko "znowu tego czarnego trzeba dosypać i kocioł wyczyścić", ale już i tego nie ma, pompkę też już ogarnąłem i koniec zwiedzania kotłowni.
Z mokrym kominem to nie tylko, że opał suchy, bo przy niskiej temperaturze spalin jednak wystająca część z dachu jest chłodniejsza i tam może się skraplać.
2023-01-20 17:40
No właśnie jest na odwrót.
Chcę się pobawić aby coś usprawnić aby nie łaźić do piwnicy i się nie bawić.
Fajny przekaz dnia ...
2023-01-21 14:15
leON22 napisał » 2023-01-15 02:17
@rj1972  w/g mnie otwarcie wyczystki zmniejsza ciąg kominowy , mam kotłownię na poziomie -0 , przepustnicę na dmuchawie i tzw. zetkę , czyli doprowadzenie powietrza z zew. bezpośrednio pod dmuchawę ( rura spiro fi-100 ) .
Leon czy doprowadzenie zetki bezpośrednio pod dmuchawę jest lepszym rozwiązaniem niż doprowadzenie tylko w okolice kotła?
2023-01-21 14:41
Szczerze nie widzę różnicy  Rola "zetki" to dostarczenie do kotłowni tlenu niezbędnego w procesie spalania, w jednym i drugim przypadku te warunki są spełnione
2023-01-24 19:03
mamut napisał » 2023-01-20 02:23
Ja to jestem cieńki bolek ... zobacz @faco i jego "korony"
To jest gigant pomysłowości i zacięcia.
2023-01-24 19:11
Też to wszystko przerabiałem i wszystko wcześniej czy później wylądowało na hasioku
2023-01-24 19:22
Oj też miałem chwile słabości ze jednak oryginał ze lepiej się nie da, ale coś każe kombinować dalej.
Na obecnym stopniu jestem zadowolony i jak na razie nie mam innych pomysłów.
Muszę jeszcze trochę inaczej zablokować szamota bo coś lubi mi go skantować na palniku, muszę go jakoś zasztrabować
No kurczę jak mam spalone od 15 września 1,8t węgla, tylko kombinacje na mniejsze spalanie, taki stan spalania widzę pierwszy raz
Dodam jeszcze porównując z @leON22 i jego ocieplonym domem, to mam w moim dziurawym serze tylko 200kg spalone więcej 👀
2023-01-24 20:12
Jak do mnie teść przyjedzie z plazmówką do cięcia blachy to też u mnie ruszy robota ...
Jednak tylko chcę na szamotach zrobić dopalanie sadzy.
Bez blokowania palnika dla opadania popiołu do popielnika.
2023-01-24 20:28
Ja głownie chciałem zablokować urzyg aby nie szedł ogień bokiem i tutaj szamot położony na palniku. Przy Marcelu to akurat popiół potrzebny bo sam węgiel go za dużo nie ma. Spieki natomiast aby nie blokowały ognia to obniżona korona u mnie ze jak przy grzaniu bojlera długo szedł palnik to po prostu za burtę
Obecnie grzanie bojlera czyli histerezę przestawiłem i gra, nie ma co za burtę wypadać
2023-01-26 21:50
rj1972 napisał » 2023-01-19 19:53
A coś takiego by nie było prostrze?
@rj1972 To mi się bardzo podoba ... tylko siłownik i gotowe.
Co to jest i gdzie to jest ????
2023-01-26 22:15
Szukaj na necie albo allegro -> Regulator ciągu klapka przystawka pod dmuchawę
Jak widzisz jest tam już ciężarek co odpowiada za samo zamykanie bez siłownika. Też nad tym myślałem ale ostatecznie wybrałem RCK.
2023-01-26 22:24
Przykładowo https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-klapka-przystawka-do-dmuchawy-tr6a-7845512686?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17967348206&gclid=CjwKCAiA5sieBhBnEiwAR9oh2tmT14yXjtKjVL4VPVLHAA05wMfW_bsFgRo5oOPZJp985jc-ATruFhoCrwQQAvD_BwE
Ale szukaj pod wymiar swojego wentylatora wymiarowo. Chociaż trzeba będzie coś przerobić. Ja to miałem robić do starego kotła.  Kupiłem sterownik i dmuchawe a tego nie zdążyłem bo wymieniłem cały kocioł 👍
2023-01-27 10:56
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Wszystkie te wynalazki były już sprawdzane i to z niewielkim skutkiem. Ja po eksperymentach z klapką pomiędzy dmuchawą a palnikiem zostawiłem ją w końcu zupełnie otwartą. Założonych efektów nie przyniosła, a wywoływała tylko kupę dymu i sadzy po wyłączeniu się dmuchawy oraz powodowała koniczność zwiększenia mocy dmuchawy (jakoś ta klapkę musiała się podnieść). Trochę może pomóc przesłona na wlocie powietrza do dmuchawy. Utrudni trochę przepływ powietrza w piecu. RCK w kominie również poprawi trochę sytuację.
Niestety jeśli węgiel jest wysokokaloryczny z małą ilością popiołu to niewiele to wszystko pomoże.
Jednak zanim to wszystko zrobisz to spróbuj dosypać zwykłego wapna budowlanego do węgla. Nie wymaga to żadnych ingerencji w piec, dmuchawę i komin, a efekt może Cię zaskoczyć.
2023-01-27 18:53
Tryb grzania jest OK.
Tylko podczas przejścia do podtrzymania długo hyczy zanim jest spokój.
Klapka będzie sterowana siłownikiem więc nie zakłuci przepływu podczas grzania.
2023-01-27 19:20
Próbuj. Widocznie każdy sam musi przejść tą drogę zanim w końcu dotrze do punktu do którym wszyscy wcześniejsi eksperymentatorzy dotarli już dawno. (łącznie ze mną 🙂 ).
2023-01-27 22:17
Już testowałem mocne przymykanie wlotu wentylatora podczas podtrzymania.
Robiłem to ręcznie czekając do momentu załączenia przedmuchu.
Nic mi tam nie kopciło no a sadza i tak jest podczas grzania.
Oczywiście siłownik sterujący może tylko przymykać klapkę zostawiając dolot mały powietrza.
Wiem wiem ... ktoś już to robił ... OK.
2023-01-27 22:27
Gwarek a może Ty masz opał mega kaloryczny który długo się pali w odstawieniu? I to tylko mylna obserwacja.
2023-01-27 22:49
No właśnie takie coś mam ... ale czy to jest mega kaloryczny ????
Groszek II - Mysłowice-Wesoła
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 8.0 %
Wartość opałowa Qir: 28 - 32 MJ/kg
Zawartość siarki: ≤ 0.60 %
Spiekalność RI: 14 - 35
Zawartość popiołu: 3-8 %
2023-01-27 22:58
Ja mam na fakturze z Marcela 30 MJ/kg to chyba jest kaloryczny.
2023-01-27 23:10
Gwarek załóż że szukasz dziury w całym. Albo jakoś tam lecą te przysłowia.  Ty masz za bogaty opał i nie szukaj rozwiązania po stronie RCK komina czy przed dmuchawą a po prostu szukaj korekty w sterowniku żeby ograniczyć jego moc lub potencjał. Trafisz na ratopal i będziesz wszystko wywalił na złom. Przejdź na grupowy.
Użytkownicy online: ADAMLOBO, Lungren, MateuszNie1985, Ogniwo-1-2-3, Stefan1234, TomaszDudzik
