Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie kotła w grzaniu Greenpalem Subskrybuj
2022-12-27 21:29
  pedros-20 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Do obytych w temacie palenia Greenpalem. Jakie ustawienia dmuchawy i podawania? Grupowym nigdy nie paliłem więc pytam o ręczny.
2022-12-27 21:52
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Zacznij od 5s/40s/36%
2022-12-28 14:41
Ogólnie to nie wiadomo jak lepiej dmuchać, czy słabo czy mocno. Próbowałem zejść nawet na 33% i niby nie robią się duże spieki ale sadza zatyka piec po kilku dniach i spaleniu może 100-120 kg miału. Znowu jak zrobiłem 47% to nie zatyka się tak szybko ale kalafiory lecą do popielnika. Na takich parametrach jak podałeś też trochę jakby kalafiory.
2022-12-28 15:17
Spróbuj złapać @bodziasty on chyba w swoim najwięcej Greenpala na dym przetworzył.
2022-12-28 16:36
@pedros-20 ustawienie parametrów spalania to nie wszystko, udostępni ster, opisz swoją instalację wtedy będzie wiadomo co i jak? Również paliłem długo Greenpalem i byłem z niego mega zadowolony, o dziwo nie syfił tak kotła, może za mało tlenu w kotłowni albo za duży ciąg kominowy i wypala opał w podtrzymaniu 🤔
2022-12-28 21:03
  gwarek Posty: 683 Ostrzeżenie: 0
Może zostawić mocny nadmuch i trochę zabielić wapnem ????
Ten sposób natychmiast likwidował spiekanie opału.
2022-12-28 21:22
Udostępniłem sterownik, przynajmniej tak mi się wydaje. Instalacja otwarta, parter i poddasze. 4 pompy w tym podłogowa, na grzejniki (poddasze + łazienki), do cwu bezpośrednio wpięta w piec, obiegowa tylko do ochrony powrotu załączająca się przy spadku temp powrotu. Komin systemowy 200 ale z regulatorem ciągu w wyczystce na dole, ustawione na 10pa. Na podłogę i grzejniki zawory 3 drożne ręcznie sterowane. Obecnie praktycznie nie ruszane w ciągu doby. Na grzejniki idzie jakieś 36-37 stopni, na podłogę 32, piec na 55
2022-12-28 21:37
2022-12-28 22:19
Już powinien być widoczny
2022-12-28 23:00
Ogólnie wygląda to w miarę OK , ustaw min .temp. powrotu na 50st , algorytm wygaszania kotła na - Tylko w grzaniu , parametry spalania 6s/45s/36% , podtrzymanie 10s / 45min/45s/2x/38% , histereza kotła 0* albo 0,2st  i obserwacja
dodane 2022-12-28 22:40PS. Pokrętło ciągu kominowego w RCK ustaw na 20pa , w moim OEP 16kW taka wartość jest na tabliczce znamionowej kotła
dodane 2022-12-28 22:44
leON22 napisał » 2022-12-28 22:40
dodane 2022-12-28 22:40PS. Pokrętło ciągu kominowego w RCK ustaw na 20PA , w moim OEP 16kW taka wartość jest na tabliczce znamionowej kotła
dodane 2022-12-28 23:00Greenpal  przy odpowiednich ustawieniach spala się na tzw. "popcorn"  , o popiele jak z papierosa zapomnij
2022-12-29 09:44
No właśnie zastanawiałem się na ile można go "sproszkować" w zależności od ustawień. Obecnie musiałem zwiększyć podawanie bo jednak za nisko był żar.
2022-12-29 11:53
Zamiast zwiększyć podawanie do 8s mogłeś skrócić czas krótkiej przerwy do 30s i powrót dać na 53st bo pompa dalej piłuje
2022-12-29 12:10
Mówisz o przerwie w podawaniu w grzaniu? Bo czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu niewiele zmieni skoro czas postoju mam 45 minut a grzanie załącza mi się po 15-20 minutach
2022-12-29 12:48
Dokładnie parametry grzania, podtrzymanie zimą nas nie interesuje.
Użytkownicy online: id4Radar, ssiiwwyyy1992, Wojciech_cichon
