Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RBR regulacja zawiasów klapy podjnika Subskrybuj
2022-12-20 12:03
Witam, jak w temacie czy ktoś z posiadających tu kocioł rbr regulował zawiasy z klapy zasobnika, piszę rbr bo nie wiem czy wszystkie zasobniki mają tak samo, i pytanie trzeba ściągać całą klapę czy można wyregulować bez ściągania chodzi o zawiasy te tylne
2022-12-20 12:47
Nie  trzeba ściągać klapy. Jeśli masz za duży luz ( uszczelka się trochę wygniotła ) to popuścić górne nakrętki ( klucz 13 ) dokręcić te od spodu w zasobniku i skontrować tymi od góry, chwila roboty.  Podobna jest zasada regulacji drzwiczek kotła w Ekouniwersalu, nowa wersja RBR-K ma samodociąg na drzwiczkach.
2022-12-20 13:08
Dzięki za info czuć że w rogu przepuszcza powietrze https://photos.app.goo.gl/hjbhz33qBb4v3smD8
ale zauważyłem też że tył klapy jest jakieś 0,5cm wyżej niż przód czyli przód bardziej dociąga a z tyłu czuć powietrze w rogach jak dmuchawa pracuje
2022-12-20 13:32
tego co ucieka pod  pokrywą brakuje na dosuszaniu i palniku
2022-12-20 22:25
@karoka65 dzięki za podpowiedzi, dzisiaj dociągnąłem zawiasy tak jak pisałeś i przestało przewiewać
2022-12-21 13:15
nie ma za co
Użytkownicy online: janusz1w, Romek, rsw255, SzyMat
