Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niska temperatura na powrocie Subskrybuj
2022-12-17 09:30
  kikid351 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc bardziej zaawansowanych użytkowników. Dlaczego mam tak niską temperaturę na powrocie? Już nie wiem co zmienić. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Dom 200m2, ocieplony.
link do pieca:
https://esterownik.pl/device/20821
2022-12-17 09:42
  marena Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Włącz pompę CWU
2022-12-17 10:07
Wyłacz pompę a daj ograniczenie otwierania zaworu 4D w CO1 do 50% na próbę. Pompa CWU Ci nie dźwignie aż tyle na powrocie.
2022-12-17 11:36
Niestety po wyłączeniu pompy CWU na powrocie nic się nie zmieniło a po ograniczeniu zaworu do 70% nie może dojść do ustalonej temperatury.
2022-12-17 16:18
Włącz ochronę powrotu przez pompę CWU, ustaw temp.min.powrotu na 50st. Na którym biegu jest pompa CWU i pozostałe dwie od CO?
dodane 2022-12-17 12:04PS. Przy okazji wyłącz priorytet dla CWU , histereza#2  ustaw na 30st , każda inna wartość włącza priorytet .
dodane 2022-12-17 16:18Pytanie gdzie znajduje się czujnik temp. powrotu
2022-12-17 16:55
Pytanie, co to za kocioł, ile ma króćców, i czy powrót z baniaka jest mierzony, bo na wykresie nie widać żadnej zmiany podczas dogrzewania CWU. Chłop ograniczył otwarcia zaworu, i chyba nie osiąga komfortu. Ja bym tam zobaczył na pompkę CO, czy nie za wolno chodzi, oraz podbił moc i zadaną. Trza to zagrzać.
2022-12-17 19:14
kikid351 Masz głowice na grzejnikach?? Jakie???
dodane 2022-12-17 19:14kikid351 jaką masz średnicę rury na wyjściu z kotła?? Około 35stop przy 71% zaworu??? Mi się wydaje że czujnik jest w złym miejscu
2022-12-17 19:39
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Przypuszczam, że czujnik masz na rurze powrotnej położony wzdłuż. Pierwsze pytanie, czy jest on zaizolowany? Jeżeli nie to go zaizoluj, w przeciwnym razie czujnik będzie podawał temperaturę wypadkową wody powrotnej i powietrza wokół niego.
2022-12-17 19:44
Cyt"Dom 200m2, ocieplony." Ja też myślałem że mam ocieplony Nie masz czasem garażu wolno stojącego dogrzewanym z kotła?? Nie pasują za kuja ani temp z kotła ani powrót
dodane 2022-12-17 19:44Pajus76 te temp to ni w piz...Ni w oko
2022-12-17 19:59
leon, jak pijemy to nie piszemy, to było chyba ustalone
2022-12-17 20:03
verb masz na myśli kawę?? Około 35 stop przy 71%??? Według Ciebie to normalne
2022-12-17 20:16
Jak tam na blachy idzie 35 stopni to jakie muszą być powroty, lód płynie do pieca. 70% jak zaworów nie ma, a 20 grzejników i podłogówka.
2022-12-17 20:27
Mosz recht, widać że tam zapotrzebowanie spore. Trza grzoć, a wszysko się ułoży.
dodane 2022-12-17 20:22
leon napisał » 2022-12-17 20:03
A gdzie Ty widzisz, że normalne ? Gdzieś tak napisałem ? Trza grzać, a nie srać po piętach.
dodane 2022-12-17 20:27Ja bym tam olał to posrane grupowe, i dał się wykazać automatyce. Ale ja to się nie znam ;]
2022-12-17 20:38
Ale żeście się nakręcili, jak szczerbaty na suchary, a sam zainteresowany ma to w rzyci
2022-12-17 20:43
verb papier do twarzy drogi woda droga a o prądzie nie wspomnę Nie wiem jak Wy ale ja stawiam na garaż wolno stojący dogrzewany kotłem
dodane 2022-12-17 20:43leON22 a suchary z kminkiem
2022-12-17 21:05
Wyrazomy yny nasze zdanie
2022-12-17 21:23
leon napisał » 2022-12-17 20:43
W Gubinie mówiliśmy na nie "pancerne ciasteczka", ale wiadomo z "głodu to pies psu jajca liże"
2022-12-17 22:12
faco. Mądrze gadasz ale swojego sterownika nie udostepnissz. Ciekawy i tajemniczy.
2022-12-17 23:18
Myślę ze sprawa jest do opanowania, gdyby była dobra łączność z autorem
2022-12-17 23:43
Dzięki LeON22 i Pajus76. dostosowałem się do waszych wskazówek i rzeczywiście czujnik na powrocie nie przylegał dobrze. Pewnie po ostatnim czyszczeniu komina go przestawiłem nieświadomie ale już został zaizolowany Zmieniłem również histereze2 na 30S w CWU jednak temperatura na powrocie skoczyła do 42C za to piec się zagrzał mega do 64C
Użytkownicy online: djcebul, dranek87
