Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kapanie z rury wychodzącej z pieca do komina Subskrybuj
2022-12-16 12:35
Witam, chciał bym się poradzić bo dzisiaj zauważyłem kapanie z rury co wychodzi z pieca do komina na zdjęciu widać taki biały nalot
https://photos.app.goo.gl/y8GzdF4cMqoke5Z46
nie wiem czy to jest woda czy co to jest i jak można temu zaradzić nie ukrywam że mnie to jakoś zestresowało
2022-12-16 13:01
Może i pewnie tak jest to kondensat. Zimne spaliny i zaczyna się problem.
2022-12-16 13:11
Czyli dmuchawa w górę
dodane 2022-12-16 13:11Bo zszedłem na 35% z dmuchawą i zaczął się problem
2022-12-16 13:23
Nie odpowiem Ci że tak. Napisz dlaczego zszedłeś tak nisko z nadmuchem ( spieki, krater w palniku itp.)
2022-12-16 13:39
Zszedłem bo walczę z podajnikiem a właściwie temperaturą chciałem zejść poniżej 50 stopni bo obecnie waha się między 50 a 55 i cały czas schodziłem z nadmuchem aż dzisiaj zobaczyłem że kapie na palniku żar wygląda tak https://photos.app.goo.gl/YMorGBrQesJoBMz28 więc wydaje mi się że krateru nie ma i spala się dobrze
tu są ustawienia mojego sterownika https://esterownik.pl/device/15593
dmuchawa jest na 57 bo ją podniosłem chyba o 13 jak zobaczyłem wodę
dodane 2022-12-16 13:33a i miałem w podtrzymaniu czas postoju 15min i dmuchawa na 28% ale też podniosłem o koło godziny 13
dodane 2022-12-16 13:39Rok temu jechałem na automacie i spaliny miały około 95 procent teraz palę w ręcznym myślałem że to coś pomoże na temperaturę podajnika
2022-12-16 13:49
Szpecem nie jestem ale wygląda że masz właśnie za nisko żar. Również to może być poniekąd przyczyną wyższej temperatury podajnika. Masz pewnie małego batorego. Poniekąd jego urodą jest że większość ma wyższą temperaturę. Ja również mam batorego tylko w rbr ekouniwersalu. Również miałem w poprzednich latach temperatury grubo powyżej 40 . W tym roku raczej nie przekracza mi 40 stopni . Dostawiłem jak gdyby nadstawkę na retortę. Poniekąd spowodowane to było że nie potrafiłem poprawnie w żadnych ustawieniach spalić Pieklorza. Jak z jednej strony był pyłek i zaczął robić się krater to z drugiej strony przerzucał mi do popielnika nie dopalony węgiel. Na Retopalu było wszystko idealnie tak na Pieklorzu nie. Zrzucanie korony , czyszczenie dysz nadmuchu nic nie dawało. Z racji sytuacji w tym roku z węglem dostałem miedzy innymi w dobrej cenie Pieklorza . To spowodowało że aby węgiel mógł dłużej poleżeć na retorcie  musiałem podnieć koronę. Spowodowała to że również obniżyłem temperaturę podajnika oddalając żar od ślimaka. Zatkałem również dosuszanie węgla aby więcej wiatru szło na palnik. Jeżeli opał masz suchy to również zatkaj a puść więcej wiatru na palnik.
2022-12-16 14:13
Ja też mam RBR ale wymeniłem w nim w tym roku palnik na batory 10, wcześniej miałem palnik z firmy żeliwny i myślałem że to jest przyczyna. Palę skarbkiem on jest bardzo kaloryczny i dalej to samo w automacie miałem podawanie 15s i nie mógł utworzyć kopczyka było równo z retortą, przeszedłem na ręczne bo myślałem że coś pomoże ale dalej się grzeje jak się grzał, też myślałem nad zatkaniem dosuszania. mógł byś podesłać foto jak wygląda ta nadstawka.
Obecnie w grzaniu mam 3s podawanie, 40s postoju podajnika i moc dmuchawy na 37% nie wiem czy to dobre nastawy czy nie.
Zrobiłem jeszcze filmik jak kocioł kończy grzanie https://photos.app.goo.gl/o8PKJLLewMm5VSmM7
myślisz żeby zwiększyć podawanie.
dodane 2022-12-16 14:02W podtrzymanie przeszedł o 13:49 i już ma na podjniku 51.5 i co chwilę dzisiętna się zwiększa stopnia, jak skończył grzanie miał 50.33
dodane 2022-12-16 14:12"Jak z jednej strony był pyłek i zaczął robić się krater to z drugiej strony przerzucał mi do popielnika nie dopalony węgiel" też mi się to robi tylko na potrzeby nagrania żeby było widać gdzie jest żar oczyściłem retortę
dodane 2022-12-16 14:13@BBasiek32a jak myślisz przejść w ręczny i podciągnąć groszku do góry
2022-12-16 14:41
Próbowałem wrzucić zdjęcia nawet zmniejszając rozmiar to zawsze wyświetla komunikat że mało miejsca na serwerze.
Nic specjalnego tylko tarcza hamulcowa z rurą żeliwną. Tak podciągnąłbym na ręcznym kopczyk do góry.
dodane 2022-12-16 14:41
Teraz poszło.
2022-12-16 18:25
całkiem spoko paten powiedz mi ile byś proponował w ustawieniach, obecnie mam tak Obecnie w grzaniu mam 3s podawanie, 40s postoju podajnika i moc dmuchawy na 37% pytam bo wiem że już przerabiałeś ten problem z przegrzewaniem podajnika i może coś doradzisz z ustawieniami
dodane 2022-12-16 15:03Ten przegrzewający podajnik wkur... bardzo a chce spokojnie spać
dodane 2022-12-16 15:05Powiedz jeszcze jaka średnica rury i średnica tej tarczy bedziesz bardziej zorientowany ja mam batory 10
dodane 2022-12-16 18:25podciągnąłem paliwa w trybie ręcznym przez 3min ale mam wrażenie że t tylko na chwilkę poprawiło bo teraz znowu dobija do 55 :(
2022-12-16 19:20
Nie jestem fachowcem od ustawień. Więc nie będę Ci sugerował ustawień. Na pewno bym skoncentrował się na podniesieniu kopca aby żar nie schodził  zbyt nisko. A co do pseudo patentu to jest tymczasowe ( a jest już ze dwa ponad miesiące),  ponieważ rurę mam zbyt małej średnicy. To jest około fi 160mm , a tarcza hamulcowa jest od Hondy fi 262mm.
2022-12-18 13:42
Miałem dokładnie to samo.
Rura do komina z kotła jest pod lekkim kątem i ciągle kapała tam woda.
Oczywiście kapała od strony kotła i wchodziła pod kocioł.
Na samym początku sądziłem że to kocioł cieknie i było bardzo nieciekawie.
Teraz nie mam tego problemu bo ociepliłem rurę watą skalną 3cm.
W piwnicy już nie jest tak ciepło ale woda się nie leje.
Mam daleko wysunięty kocioł od ściany ( rura 1m ) i ten efekt się pewnie potęgował.
2022-12-18 17:36
@gwarek dzięki za podpowiedź z tym ociepleniem,  ja jutro też zajadę gdzieś do castoramy i kupię watę i ocieplę i zobaczę czy to coś da. Dzisiaj patrzyłem do popielnika i znalazłem takie coś https://photos.app.goo.gl/rhKfV1KEwrwdXSUM6 podejrzewam że to zrobiła skraplająca się woda
2022-12-18 19:49
Od czasu ocieplenia nie mam już problemów z zaciekami.
Na fotce zaznaczyłem łączenie czopucha z rurą gdzie kapała woda koloru brązowego.
Rura jest zewnętrzna a czopuch do środka więc woda może wypływać na zewnątrz.
2022-12-18 20:06
U mnie też była woda koloru brązowego a zaciek był biały i ciężko go było nawet zeskrobać, jutro docieplę i zobaczę. Masz fajną otuliną tą czarną co to jest to jest jakaś guma ?
2022-12-20 17:49
Otulina kauczukowa ( różne średnice i grubości ).
Fajnie się łączy.
Cięcie zwykłym nożem a łączenie na butapren.
Szybko fajnie i przyjemnie ...
Użytkownicy online: bohuslavice, djcebul, EleXxX214, evopeletak, grzegorzps, Katklepacz, Marian75, Ogniwo-1-2-3, Pawel1971, Romek, sokol02, sp3lff, telewidz
