Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czy taki wygląd żaru na palniku jest ok ? Subskrybuj
2022-12-10 10:48
  arosa Posty: 132 Ostrzeżenie: 0
pytanie czy taka ilość ekogroszku na palniku jest ok czy może za mało albo jeszcze ciut za dużo a może w sam raz ?https://photos.app.goo.gl/of3Gv15qgVZENJHY7
w linku 4 zdjęcia bo nie można było wrzucić inaczej, dwa jak kończy się  tryb grzania i dwa jak kończy tryb podtrzymania.
dodane 2022-12-10 10:48Jeszcze parę fotek z dzisiaj
https://photos.app.goo.gl/XEzcQ6AYearsYdRW9
Zacząłem ten temat bo wydaje mi się że od strony podajnika jest więcej wypalonego niż z drugiej strony i nie wiem czy ta ilość żaru jest prawidłowa czy nie, czy czasem żar nie zszedł za nisko
2022-12-10 13:20
Moim zdaniem jest OK. Pytanie: co to za opał?
2022-12-10 14:35
Moim skromnym zdaniem też, chyba lepiej się nie da Z tego co pamiętam @arosa pali Skarbkiem
2022-12-10 16:02
Idealny stan na palenisku .... SZACUNEK
2022-12-10 19:40
Ten mały palnik z rantem w koronie wyglada mi na Batory.
2022-12-11 17:48
Dzięki za odpowiedzi co do palnika to tak jest to Batory 10 co do opału to jest Skarbek. To walczę dalej ustawienia zostawiam jak są @IeON22 uszczelka do podajnika kupiona jutro wymiana i zobaczymy co będzie dalej
dodane 2022-12-11 17:48W sumie takie pytanie jeszcze bym miał do osób bardziej ogarniętych w tematach CO,  jak jest z zadaną temperaturą kotła do jakiej można obniżyć czytałem że najlepiej od 55 utrzymywać i też pytanie o temperaturę spalin w kominie systemowym jaką można utrzymać najmniejszą, bo walczyłem cały czas z temperaturą podajnika utrzymującą się obecnie między 50 a 53 i doszedłem do wniosku że posiadając w całym domu ogrzewanie podłogowe rozłożone co 10cm dobrze zaizolowany dom i przewymiarowanym kotłem po prostu jest mały odbiór ciepła
