Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z kopcem na palniku Subskrybuj
2022-12-08 19:47
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Zdjęcie
Zdjęcie
[url=Zdjęcie]Zdjęcie
Mam problem z ustawieniem kopca. Węgiel się spieka i ciągle pali się w dole. Próbowałem robić kopiec na ręcznym ale i tak po czasie się znowu był w dole. Ekogorszek Wesoła. Piec chodzi na ecoal.
I zawsze się spieka głównie z tyłu a to chyba przez podajnik z prawej strony.
2022-12-08 21:14
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Miałem ten sam problem z karlikiem z tym że ja palę w trybie grupowym. Zmniejszyłem dmuchawę o 2% dla obydwu mocy i kopiec się podniósł znacznie wyżej i spieków żużlowych jest znacznie mniej może nie jest idealnie ale zadowalająco. Nie wiem jak jest w ecoal u mnie nie ma tego trybu, niech się ktoś wypowie kto ma doświadczenie z tym trybem. Na początek zmniejsz wiatr.
2022-12-08 21:42
Zmniejszyłem o 1%. Czekam na dalsze podpowiedzi.
2022-12-08 22:10
W takim razie wydłuż czas podawania do 7s. A może w podtrzymaniu ci wypala za bardzo groszek i kopiec się zapada.
2022-12-08 23:03
Szedłbym raczej w drugą stronę, czyli krótszy czas podawania np.4s wtedy przerwa w automacie wg algorytmu ( 1s podawania 12,5s przerwy ) to ok.50s większy ruch na palniku dla podania 7s to przerwa 87,5s  Obecnie testuję u siebie automat z Pieklorzem na pokładzie . Podawanie 4s , korekta dmuchawy 0% , co daje 36% jej mocy . Właśnie to jest minus automatu , bo ciężko dobrać odpowiednią przerwę przy dobrym opale z małą ilością popiołu , efekt krater w palniku  Jedyna regulacja, to odpowiednia korekta dmuchawy na minus , która nie zawsze daje odpowiedni skutek np. spieki koksowe ( niedopalony węgiel ) , a w drugą stronę przy opale o wysokiej spiekalności RI >20 , spieki żużlowe
2022-12-09 07:26
Może warto wykorzystać potrzymanie?
dodane 2022-12-09 07:26podtrzymanie
2022-12-09 23:07
THX @rj1972 wróciłem do ręcznego nie chce mi się kombinować
2022-12-09 23:15
Widziałem
dodane 2022-12-09 23:14Ale warto w każdym z trybów przetestować podtrzymanie.
dodane 2022-12-09 23:15Tylko dla indywidualnych ustawień.
2022-12-09 23:44
Może wrócę do ecoala i z nim "powalczę" ale obawiam się że będzie to walka z wiatrakami  Może jeszcze krótsze podanie i więcej wiatru rozwiąże problem pewny
Póki co w trybie ręcznym przy obecnych ustawieniach ( 5s/45s/38% ) Pieklorz "idzie" zajefajnie wg mnie lepiej od Karlika
2022-12-10 12:40
Ja na mojego Pieklorza czekam już ponad 4 tygodnie. Ciagle "w realizacji".  Karlik przyszedł po tygodniu.
2022-12-10 16:00
To jest info do @Mnich ...
Tryb automat powinien mieć dodaną korektę stosunku czas podawania podajnika do czasu postoju podajnika.
Dodanie jednego ustawienia zmieniołoby tryb eCoal w Super eCoal.
No i nic nie stoi na przeszkodzie aby default były te 12,5s które można korygować.
Wtedy każdy by używał trybu eCoal bo po co się męczyć.
@Mnich dodaj do nowego patcha ...
2022-12-10 17:02
Jestem za, chętnie przetestuję nowy algorytm w eCoal węgla mam na 2sezony może programiści z ES wrzucą w końcu coś nowego, jest jeszcze kilka pomysłów
2022-12-11 11:20
leON22 napisał » 2022-12-09 23:44
Powalcz, na karliku ( a pieklorz podobny)  mam w ecoalu- czas pod 5s, korekta dmuchawy -6. podtrzymanie 10min, pod 15s, wiatr 25%. Idzie jak burza , bez denerwujących spieków i dużego koksu, oczywiście coś tam jest. .  To na eko+M20, jak na innych się sprawdzi to nie wiem
Czarne kawałki są ale naprawdę jest ich mało a reszta w palcach da się zgnieść. Ale mam święty spokój.
2022-12-11 20:08
Przejdź na retortowy-ręczny.
Ustaw 3sek podawania 20sek postoju z dmuchawą 36%.
No nie ma bata aby za jeden dzień tego nie wyprowadzić.
Jest dość zimno więc podtrzymanie może zaczekać.
Im prędziej zmienisz tryb spalania na kotle tym prędzej będziesz spał spokojnie.
Zawze jednym kliknięciem przeskoczysz na automat i zapadnięty kopczyk
Użytkownicy online: djcebul, dranek87
