Forum  eSterownik.pl  zmiana miejsca zaworu trójdrogowego w układzie instalacji c.o. z instalacji powrotu na linie zasilania c.o. Subskrybuj
2022-12-01 16:35
Witam. Uszkodzeniu mechanicznemu uległ siłownik zaworu kulowego trójdrożnego Insbud typu AE-Q25-3.Obecnie nie produkowany jak i też nieosiągalny na Allegro i Olx. Zawór był umiejscowiony na powrocie c.o.
Aktualnie planuje dokonać zmiany i zakupiłem nowy (obecnie produkowany) typu IB-Q25-3 i umiejscowić go w linii zasilającej instalację c.o.
Pytanie o opinie co do zmiany.........
Search in sidebar query
2022-12-01 17:21
Najprostszy schemat z zaworem 3D. Jako punkt wyjścia. Popatrz u Ciebie na spływ z CWU w którym jest miejscu a gdzie ma być. No i zawory zwrotne.
Naczynie , jeśli masz układ otwarty a jak zamknięty to na to niepatrz.
2022-12-01 17:25
w uzupełnieniu:
zastanawia mnie prześwit zaworu. Pełne otwarcie to średnica wewnętrzna kuli 17,5 mm pomimo iż zawór 1" . Podłączenie rurą 1 cal która ma średnicę wewnętrzną ok. 28,0 mm. Jest to zmniejszenie średnicy przepływu medium z rury 1" zakładając iż jest to 100% na przepływ przez zwór o zmniejszonym przekroju na 62,48 %.. Czy przelot przez zawór o średnicy 17,5 mm to wystarczający do zasilenia grzejników (aluminiowych 57 szt. o wys. przyłącza 50 cm) + grzejnika żeberkowego w łazience ??????
(proszę nie pytać o projekt - nie mam)
2022-12-01 19:24
Na zaworze masz oznaczenie DN20 lub inne. W zupełności wystarczy ci zawór z DN 20-25 i to w nadmiarze.
2022-12-01 19:27
Dla informacji dla Jan727usz > jest to układ zamknięty.
Ponadto zastanawiam się nad dołożeniem pompy mieszającej. Ale czy jak już zakupiłem zawór trójdrożny i zamontuje układ jak na rys. 2_gim to czy potrzebna jest jeszcze pompa mieszająca ???.  W okresie letnim piec grzeje wodę cwu, to może być przydatna.
2022-12-01 20:49
jandomm do płacił byś trochę i miał byś dobry sprzęt
SIŁOWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO TECH ASTIBI 3PUNKTOWY
dodane 2022-12-01 20:49
SIŁOWNIK ZAWORU AFRISO ARM PROCLICK 3 PUNKTOWY
SUPERCENA
2022-12-01 21:55
pompa mieszająca zawsze jest przydatna , masz stabilną temperaturę na powrocie
2022-12-05 11:17
Leon słuszna uwaga co do jakości zaworu trójdrożnego.
Poprzednio używany Insbud AE-Q25-3 i dlatego też poszedłem w kierunku zakupu Insbud IB-Q25-3.
Jednak nowy model IB-Q25-3 to zabawka w porównaniu do poprzedniego modelu siłownika.
Tak więc pokombinuje aby chwilowo wykorzystać ten napęd ,a jednocześnie rozglądne się za porządnym jakościowo zarorem z siłownikiem.
Dzięki za podpowieź, ponieważ wstrzymałem się z instalacją niskiej jakości zaworu z siłownikiem.
dodane 2022-12-04 20:12Ponownie wracam do uzyskania opinii ....
Po przeczytaniu kilkunastu postów w sprawie stosowania pompy mieszającej lub kotłowej jak i też zastosowania zaworów 4 drogowych czy 3-drogowych podchozę do tematu mojej zmiany w układzie centralnego ogrzewania:
  - zamontowanie zaworu trójdrogowego z siłownikiem
     Afriso Zestaw Proclick Mieszający Arv384 Dn25Rp1" Kvs 10 Z Siłownikiem Arm 343 1338444
    -  wstawienie pompy mieszjącej pomiędzy zasilaniem c.o. i powrotem przed zaworem trójdrogowym
        Pompa Wilo Yonos PICOplus 25/1-4  (4257477)
Po przejrzeniu dostępu w sprzedaży pomp obiegowych ukierunkowałem się do zakupu  w/w pompy chociaż wersji jest dużo i czy aby nr 4257477 jest właściwy ??
Moje pytanie...
 1.co do słuszności proponowanej zmiany...
 2. jak i też zastosowanie wskazanego typu zaworu z siłownikiem i typu pompy ....
dodane 2022-12-05 11:12Dalej pojawia się moje zapytanie o pompę mieszającą c.o. Liczyłem iż zastosuję jakąkolwiek o małej wydajności ale spełniającą przetłaczanie medium  95 -110 stopni. Tak więc czy mój wybór Pompa Wilo Yonos PICOplus 25/1-4  (4257477) jest właściwy, czy wskazane jest zainstalowanie innego modelu pompy w układzie mieszającym ?????
dodane 2022-12-05 11:17Może pojawi się podpowiedź ....
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, macmd, NowySwiat36, Paladyn164, pilo66, rado4k, sokol02, Wojciuirl, zibi20061
