Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia PIEKLORZ? Subskrybuj
2022-11-25 08:27
  Danny18 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie. Udało mi się dorwać dla mamy pieklorza prosto z kopalni. Czysty, uziarnienie ladne, miału praktycznie wcale. Dokonywać jakiś zmian w ustawieniach? Przewertowałem forum i się trochę pogubiłem 😅
Z góry dziękuję za pomoc.
2022-11-25 18:59
Z tego co pamiętam dobrze się pali nawet na automacie.
Bo pewnie chodzi o ten opał z Chwałowic ...
2022-11-26 10:27
Dokładnie. Po dobie w popielniku pojawił sie żużel, wiec teraz kwestia czy da się coś z tym zrobić, czy olac temat. Na p
2022-11-26 22:42
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
Danny18 Ty chyba nie masz pompy dodatkowej?  Jeśli nie masz to wyłącz tę funkcję bo to daje mylny obraz.
2022-11-27 10:26
Wyłączone. Myślę, że teraz schemat jest czytelny. Generalnie tam gdzie są rozjechane parametry występują dość duże spieki, które mama chodzi rozbijać l, więc coś chyba jednak jest nie tak.. Chtba, że to urok tego chwalowickiego węgla
2022-11-27 10:49
Danny.  Daj dmuchawe na 0 na początek. Najlepsza byłaby zmiana trybu na ręczny dla małej instalacji i o ile doczytałem to bez CWU i bez ochrony powrotu.
2022-11-27 20:04
Od razu po wykresie widać że:
- brak pompy kotłowej ( dość niska temperatura powrót ok. 42st.C ),
- leci automat bo pracuje non stop utrzymująć cały czas pracę kotła.
Małą ilością zgorzeli bym się nie przejmował ( będzie raz więcej raz mniej ).
2022-11-28 23:08
Piec do starej instalacji zakładali ponoć fachowcy. Czy ta pompa kotłowa jest konieczna, jak to działa itp? Z tego co widziałem to mama ma tam  standardowo pompę obiegową, automatyczny zawór 4d i wężownice schładzająca. Brak cwu, bo mama nie chciała. Piec musi iść w automacie, bo mieszkam dość daleko, a mama sama nie chce chodzić do tego pieca, bo zwyczajnej się tego ustrojstwa boi, więc ja zarządzam nim z poziomu aplikacji, a do uzupełniania paliwa mam wynajętego gościa u mamy na miejscu.
2022-11-28 23:22
gwarek napisał » 2022-11-27 20:04
No ale przecież on ma ochronę powrotu wyłączoną
2022-11-29 07:36
  zemalord Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam posiadam także opał z kopalni Chwałowice i po przepaleniu eko "Pieklorz" pozostaje po części szlaka w popielniku. Ustawienia mam na Retortowo-Grupowym, trochę zacząłem kombinować z ustawieniami, zszedłem z dmuchawy 35%-34% nadmuchu, czas pracy podajnik 12 sek. czas krótkiej przerwy na 25 sek.
Użytkownicy online: djcebul, endriuu, jnevrela, Krzysztoffornalkf, Miro81, m_misek, sokol02, tester123, xzedx, zeus47
