Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z dogrzaniem pomieszczeń i sterownikiem Subskrybuj
2022-11-19 06:43
  Bogusinek Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z dogrzaniem pomieszczeń. Otóż temp. Wewnątrz zadana 21.2, kocioł potrafi pracować cały dzień i cały czas 20.7 max. 20.9
Dodatkowo nie wiem czy moje ustawienia podtrzymania i ustawienia pompy 4D są w porządku...
Gdyby ktoś mógł na to zerknąć byłbym wdzięczny.
A i jeszcze jedno kocioł męczy się aby dobic do temp. Zadanej kotła, a gdy już dobije to temp. Szybko spadnie, po czym włączy się dmuchawa i temp. Zaczyna spadać w ogromnej szybkości w dół nawet gdzieś do 55st.
https://esterownik.pl/device/24427
Z góry dziękuję
2022-11-19 06:53
Jak chcesz mieć w domu cieplej to za zaworem 4d ustaw wyższą temperaturę , możesz wydłużyć czas podajnika i zmniejszyć korekt dmuchawy . To że kocioł idzie bez odstawki to akurat dobrze , wygląda na to że masz taki odbiór w chaułpei skoro 45* idzie w grzejnik a w domu zaledwie 21* , możliwe że masz słaby opał lub na palniku nie zaciekawie , sprawdz jak sie to pali czy nie ma spieków , kalafiorów ,
dodane 2022-11-19 06:53Zmnień sobie również parametry pracy zaworu 4d bo Ci buja instalacją , daj czas reakcji 90s , histereze 2*
2022-11-19 07:20
Ustawiałem już wyższa za zaworem tylko problem ze on nie umie dobić do tej temp.
Kalafiorów i spieków nie ma. Opał z Chwałowic
Może jeszcze jakieś parametry zmienić?
2022-11-19 07:42
Wyłącz ochronę powrotu przez zawór 4D
dodane 2022-11-19 07:42Czas pracy podajnika daj 8s i korekta dmuchawy daj narazie 0
2022-11-19 08:17
Okej, wyłączyłem ochronę, a 8s to nie za dużo trochę?
2022-11-19 08:28
Bogusinek napisał » 2022-11-19 08:17
Nie  , grzejesz w automacie , poza tym  grzeje sie węglem nie  powietrzem
2022-11-19 08:44
Ameno25 napisał » 2022-11-19 08:28
[quote (...) grzeje sie węglem nie  powietrzem
Święta prawda, o czym wielu zapomina
2022-11-19 09:04
Ok, tylko jak mam te 8sek. To na podajniku info. Ze będzie pusty za 2 dni a dziś rano zasypałem 120kg
2022-11-19 09:08
Takie info nie bierze się znikąd. Podstawa to prawidłowe wyliczenie przesypu podajnika.
2022-11-19 09:16
Dosypałem 120kg, czyli 120*5 - 50 = 550min , tak mi mówiono.
Czy mam zmienić też czas wyrzutu paliwa? Mam ustawione na 3min.
2022-11-19 11:54
  BBasiek32a Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Bogusinek dlaczego nie masz na stałe załączonej pompy C.O. Kocioł się odstawił  a jak ponownie pompa wystartuje to zaleje go zimna woda.
2022-11-19 12:01
Mam ustawienie, wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia, żeby zaoszczędzić opał.
2022-11-19 12:12
No nie wiem czy jest tu oszczędność. Może i dłużej stoi w podtrzymaniu a z reguły długo póżniej dochodzi do zadanej. Kocioł zostaje zalany zładem zimnej wody co też nie jest dobre. Jak pompa chodzi ciągle to masz też komfort cieplny.
2022-11-19 12:15
Komfort jest, ale postanowiłem pobawić się w programator temp. wewnątrz i oszczędzić opał, ze względu na aktualną sytuację z dostępnością eko groszku.
Wracając do pytania wyżej czy czas wyrzutu paliwa na 3min jest ok ?
2022-11-19 13:13
Myślę ze go dobrze masz w piwnicy przykręcony, bo jak tak będzie wariował to możesz go szukać na lodowisku
Dobrze Ci prawią ze wyłączaniem i obniżaniem nic nie zaoszczędzisz, swoje to musi wciągnąć.
Ja sobie dałem 6 min.
2022-11-19 13:26
  Kam1Neum Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia przełącz na nie,a co do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu jest od tego regulator pokojowy.Popatrz sobie na moje ustawienia.
2022-11-19 13:51
Dzięki za sugestię, podpatrzę twoje ustawienia i przetestuję z tym regulatorem.
A co do czasu wyrzutu paliwa też wydłużę lekko.
Edit.
Jeśli ktoś mógłby jeszcze przejrzeć moje ustawienia i zaproponować jakieś sugestie byłbym wdzięczny.
2022-11-19 14:14
Włącz ochronę powrotu poprzez pompę Cwu kocioł będzie stabilniej pracował i tempera zadana nie będzie tak spadać.Chyba że masz pompę dodatkową na powrocie to ją włącz jako kotłowa.
2022-11-19 14:15
Troszkę wyżej pisano, żebym wyłączył ochronę powrotu
2022-11-19 14:18
Tak, bo miałeś włączoną ochronę poprzez zawór 4d a to błąd.
dodane 2022-11-19 14:18Tak, bo miałeś włączoną ochronę poprzez zawór 4d a to błąd.
Użytkownicy online: 0000_lucjan, drobny10, kopij1234, pyton, sebabandura, Wojciuirl
