Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb ręczny, pomoc w przejściu i ustawieniach wstępnych. Subskrybuj
2022-11-23 18:04
Co do krzywej myślę ze trzeba ją zrozumieć na jakiej zasadzie działa i nie na takiej jak Ty piszesz.
Zawodowcy ahaaaa
2022-11-23 20:52
To nie ma co rozumieć zwykła geometria załatwi sprawę.
Zwykłe dwa punkty na podstawie których można wyliczyć jaka będzie temp. kotła dla dowolnej temp. zew.
Każde niepotrzebne podniesienie temp. kotła generuje straty ciepła i większe zużycie opału.
Masz tylko dwie dane o kotle w DTR ( temp. zasilania powyżej 60st.C i dolot zimnej powyżej 50st.C ).
Więc według DTR najlepiej ustawić te dwa parametry na sztywno ....
Zobacz mój wykres kotła ....
4D zmienia położenie i na kotle nie robi to większego wrażenia.
2022-11-29 20:14
Ja mam ustawiony próg 200st. Przy mrozach, wiem że trzeba niebieskiego wyczyścić
Cyt"Jednak ogólnie LEON zawsze pisał że to lipa i głupota.
Więc dla testów ustawiłem stała temp. kotła dla trybu ręcznego.
No i faktycznie jest dużo lepiej ( miał "zawodowiec" rację )." Bo to lipa i głupota,podtrzymuję nadal
dodane 2022-11-29 20:14gwarek Ominę te wszystkie wypowiedzi po wyżej. Ustawiona max na spalinach np. 200st. Po przekroczeniu tego progu,sterownik zredukuje moc wiatru nie do mni. Ujmie wiatru na tyle by zagrzać a nie przegiąć zadanej 200
2022-12-01 20:48
Zrezygnowałem z kontroli spalin świadomie.
Zmniejsza nadmuch ale korekty podawania nie robi.
Więc jak kilka razy zadziała reduktor to od razu pojawia się niedopalony opał.
Już teraz też uważam że kocioł ma mieć stałą temp. bez korekty pogodowej.
Co do temetu wątku ... bardzo łatwo przejść z auto na ręczny
Użytkownicy online: Boryna, djcebul, Gaz-tech, kgas, kotelstribro, Kwery, sokol02
