Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jaki siłownik zaworu 4D? Subskrybuj
2022-11-15 07:02
Mam zawór 4D hell wita .
Chciałbym zamontować siłownik 4D , dedykowany jest taki :WITA® Siłowniki elektryczne WITA SM W05/W10 – WITA® w wersji W05 z czasem obrotu 120 sekund lub ten SIŁOWNIK AFRISO ARM 323 3-PUNKTOWY 60s 6Nm 230V 10220752984 - Allegro.pl
Pytanie czy czas otwarcia tego zaworu ma znaczenie jakiekolwiek?
Bo ten hell wita ma 120s a afriso mają 120 s lub 60 s.
2022-11-15 07:29
  rj1972 Posty: 1385 Ostrzeżenie: 0
Będzie dobry bo tej samej firmy co zawór. 3 punktowy,  120s , 230VAC. Pasuje do sterownika ecoal. Czas 120s będzie jedynie potrzebny do wpisania go do sterownika. Tylko żeby był 3 punktowy bo w katalogu ma wiele opcji i może być 2 punktowy. Afriso ma 6Nm a ten 5Nm taka różnica. Ważne żeby skasował na zawór i dobrze bez elementów pośrednich. Tylko musisz sobie sprawdzić czy te 5Nm jest do twojej wielkości DN zaworu bo tego nie napisałeś.
2022-11-15 07:54
Mam taki zawor 4D , z tego co widze ten w05 ma 5Nm wiec czy bedzie pasowal do mojego?
dodane 2022-11-15 07:54
2022-11-15 08:24
DN25 czyli 1". Wg opisu pasuje 5Nm.
2022-11-15 09:01
Ok a  gdzieś czytałem że ta prędkość jest dosyć istotna czy ktoś mnie wprowadził w błąd im mniejsza tym lepiej czy im większa tym lepiej, czy to nie ma znaczenia?
dodane 2022-11-15 09:01I jak powinny wyglądać te ustawienia u mnie , podłączę go tak aby obracał się w prawo no i czas wiadomo ustawie na 120 sekund, a reszta parametrów?
 Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane
Czas otwarcia zaworu
Wsp. wzmocnienia
Czas reakcji
Histereza pracy zaworu
Kierunek otwierania zaworu
2022-11-15 09:57
Czas podaje się do sterownika jaki jest na silowniku. Niewłaściwy czas może wpłynąć na inny niekorzystne ustawienia kąta otwarcia zaworu. Za wysoko albo za nisko. Może ktoś to opisze szerzej albo sobie odczytasz na innych wątkach Jeśli ten czas jest możliwy do odczytania to taki się podaje co do zasady.
dodane 2022-11-15 09:57Moja propozycja?
Czas otwarcia 120s
Współ wzmocnienia 0,8
Czas reakcji 45s
Histereza 1st
Kierunek otwierania prawo lub lewo wg układu zabudowy zaworu i wg tego jak zostaną podłączone kabelki  do silownika czyli najlepiej zgodnie z instrukcją.
Wszystko to jednak wyjdzie w praktyce po zabudowie siłownika.
2022-11-17 19:08
Ok, silownik zamontowany jak teraz sprawdzę czy nie dobrze go podłączyłem i nie zamieniłem w lewo na prawo?
dodane 2022-11-17 19:08Niestety coś nie działa cały czas pokazuje 0%...
2022-11-18 09:18
Pokazuje więcej, jednak podawanie ponad 46 C na podłogę to stanowczo za dużo.
2022-11-18 10:37
Chyba jeden z czujników który jest przypisany do pokojów trzeba będzie poświęcić i odparować w rozszerzeniach. Wtedy na planie pojawi się aktualna temp wewnętrzna. Teraz nie widać.
dodane 2022-11-18 10:27Przepraszam nie odparować tylko sparować.
dodane 2022-11-18 10:37A czy na pewno w realu obwód CO 1 to podłogówka a obwód CO 2 to grzejniki?
2022-11-18 10:48
Teraz już jest poprawnie ustawiony.
Mam podlogowke i grzejniki i ustawiona mam zadana temp 43 stopnie  za zaworem z grzywa grzania.
Właśnie nam dylemat bo za zaworem 4d mam i dlogowke i grzejniki a czujnik tylko jeden temp za zaworem i nie wiek jaka temp tak ustawić?
Konsultowałem też  z ekektro system czy nie powinien mieć tak że np za zaworem 4d na podłogówkę jeden czujnik t1 a za zaworem na grzejniki drugi T2 i powiedzieli ze raczej to nie ma sensu
Doradzicie coś?
U mnie CO1  to pompa podlogowka + zawor 4d + reg temp i siłowniki.
A CO2 to pompa na grzejniki.
2022-11-18 11:05
Masz tak zrobione ?
2022-11-18 11:25
Tak
2022-11-18 11:47
Pasuje przepiąć grzejniki przed zawór, albo dołożyć sterowanie podłogą... Tyle że Ty pewnie chciałbyś sterować też temp na grzejniki, bo termostatów niet ?
2022-11-18 12:02
Co masz na myśli sterowanie podłoga?
Mam przed pompa podłogowa jakiś zawor afriso mieszający do podłogówki? Nie mogę zdjęć wstawić bo pisze ze brak miejsca na serwerze .
Na grzejnikach na górze mam też założone termostaty ale nie zintegrowane ze sterownikiem.
Na podłogówkę mam listwę hb2 i do niej podpięta pompke od podlgowki i na pętle mam założone siłowniki.
2022-11-18 12:08
Skoro masz termostaty na grzejnikach, i masz sterownie podłogi, to po grzyba ten 4D ? Otworzyć na max, grzejniki sterować termostatami, podłogę zaworem mieszającym jeśli termostatyczny. Fotki nie mogą mieć za dużego "ciężaru" aby właziły, musiałbyś zmniejszyć.
2022-11-18 14:22
Dołączam zdjęcia
2022-11-18 15:53
Jak wyżej. Jak Ci tam zależy na ciepłym powrocie, to 4D na 50st i powinno wsio hulać. Ino mu ten czas reakcji wydłuż, bo macha jak chorągiewką.
2022-11-18 16:30
Na jaki czas reakcji ustawić?
2022-11-18 18:43
Spróbuj 60sec, jak będzie lepiej ale niestabilnie to 90sec. Gmaj może jeszcze napisze, on tu jest guru w zaawansowanym sterowaniu instalacjami.
2022-11-19 06:51
Ok, to będę sprawdzał , nie wiem tylko czemu co jakiś czas mi wywala alarm przekroczona max temp za zaworem.
I jak powinienem mieć ustawiona te opcje :
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D ,bo teraz mam 50%.
Użytkownicy online: AOGnIWo, heniekwi, Jeicam, jskrzypek, kozikron
