Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła, zbyt duże spalanie jak na metraż. Subskrybuj
2022-11-11 19:38
  matuesz Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Witam. Ma ktoś może jakieś cenne wskazówki jak ustawić piec?
Mój problem to dość duże spalanie. Piec to ogniwo 20 KW, dom nieocieplony(jedynie poddasze jest ocieplone). Około 200 m² powierzchni do ogrzania, grzejniki + podłogówka w niewielkiej części. W poprzednim sezonie spaliłem ponad 7 ton. Piec cały sezon paliłem w systemie retortowy-ecoal. Piec ciągle działał jakby w trybie grzania, i do tego ciagle bardzo wysoka temperatura spalin. Zacząłem cos kombinować z auto-lato. Od wtorku zmieniłem na retortowo-grupowy, dziś  spróbowałem ustawić retrotowy-reczny. W obu przypadkach miałem wrażenie, że schodzi więcej węgla niż w automacie. Tyle, że w ręcznym mogłem ograniczyć temperaturę spalin.
Z góry dzięki!
2022-11-11 19:53
Po co ci taka moc dmuchawy -60% ?  Ustaw góra na 41 a minimalna 35. Temperatura spalin , ja mam ustawione 150stC.
Z tego co piszesz to chyba masz strasznie piec zawalony sadzami skoro nie odbiera ciepła tylko do komina ucieka.
2022-11-11 19:58
Piec był czyszczony przed sezonem, komin też.
2022-11-11 20:03
Patrzę na  Twój schemat i może masz za duży ciąg kominowy i po  prostu ci szarpie w komin całe ciepło. No ale nie wiem jak tam masz z ciągiem , pomaga regulator ciągu kominowego , bardzo fajna sprawa. Piec powinno się czyścić jak jest brudny a nie na początku sezonuk
2022-11-11 20:08
matuesz napisał » 2022-11-11 19:58
Kocioł to co dwa-trzy tygodnie z lekka można ogarniać, a nie raz na sezon.
2022-11-11 20:09
Na CWU masz temperaturę 40 i obniżona o 10. Strasznie dużo energii potrzeba żeby dogrzać ciepłą wodę, Spruj zmniejszyć różnicę na CWU o 2-3 stopnie , wtedy częsciej bedzie podgrzewać ale nie tak intensywnie jak teraz.
2022-11-11 20:13
mamut napisał » 2022-11-11 20:08
Gdzie napisałem, że robię to raz na sezon?
Użytkownicy online: arosa, JP1976, kamilsyr1, Mustafik, sokol02
