Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  alarm - wys. temp. podajnika. Subskrybuj
2022-11-04 18:13
  marco755 Posts: 139 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry - kocioł ecom20 , trzeci sezon , do tej pory bez zastrzeżeń . w tym sezonie już kilka razy włączył się alarm -wysoka temp. podajnika . Temp. maks. podajnika mam ustawiona na 47 stopni . Alarm włącza się poniżej tej temperatury -37 ,38 stopni . Dzisiaj dwa razy . jaka może być przyczyna ?.
2022-11-04 18:48
  bobas Posts: 88 Ostrzeżenie: 0
Może palisz bardziej kalorycznym węglem niż wcześniej?
Dlaczego tak nisko masz ustawioną tą temperaturę? Standard do chyba 70st. A węgiel zapala się dopiero przy 300st.
2022-11-04 19:11
węgiel od samego początku użytkowania kotła ten sam - karlik luzem , temp max taka sama od początku , trzeci sezon .
w sumie kocioł pracuje od 23 września i już może z 10 alarmów tylko na to.
z reguły temp. podajnika nie przekracza mi 37-38 stopni .
jeszcze raz - temp ustawiona na 47 , alarm włącza się poniżej tej temperatury ,np 37-38 stopni .
2022-11-04 20:17
Podstawowe pytanie jak wygląda kopiec na palniku? Ustaw na fabryczne 70st i sprawdź kalibrację czujnika temp.podajnika wg mnie, nie masz się czym przejmować
2022-11-04 20:20
  anaana Posts: 527 Ostrzeżenie: 0
Zwiększ alarm na 60st i po kłopocie👍👍
Coś świruje sterownik, może ma jakieś piki czujnik temperatury, może to wina sterownika który zawyża o 10st alarm. 🤔🤔
2022-11-04 20:54
Ok . Podniosę temp. Alarmu i zobaczymy , dzięki za sugestie .
2022-11-04 22:49
  gwarek Posts: 685 Ostrzeżenie: 0
Ja bym podłączył czujnik podajnika pod to samo miejsce co czujnik powrotu kotła.
Od razu zobaczysz czy te temperatury są zgodne i już masz sprawę kalibracji załatwioną ( jeżeli trzeba ).
Trzeba od czegoś zacząć ...
Users on-line: alkapone, djcebul, janekmwk, Justyna1992, kpietak, KRIS983, krzysiek, leszno.krzyz, Marwas, PanWisniowy, petrboleha, slawekskrzeta, sokol02, witchm
