Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Całkowite zużycie węgla (Opału) 21-22 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2022-10-28 08:31
Witam, i moje statystyki, groszek to ponoć Pieklorz z lokalnego składu, centralna Polska.
2022-10-28 18:31
No i pięknie Panowie, to mnie cieszy
2022-10-28 20:41
  rj1972 Posty: 1419 Ostrzeżenie: 0
Jeszcze kilka takich wyników i chyba na PGG zmienią limit -1t
No ładnie k
2022-10-28 21:50
Nie no zajebiście są coraz lepsi w te klocki
2022-10-30 12:28
  luka Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. Oto moje statystyki 😎. Ekogroszek Karlik. Dodam że kociołek pracuje cały rok na CWU.
2022-11-03 17:46
leON22 napisał » 2022-10-28 21:50
Ogrzewają małe powierzchnie bardzo dobrze ocieplone .... wot technika ...
2022-11-03 18:29
gwarek Ty akurat nie masz sie czym pochwalić ostatnio,palisz co drugi albo i co 5 dzień a ogrzewasz 300 m???
dodane 2022-11-03 18:29luka a co my mamy powiedzieć ogrzewając CO i CUW
2022-11-03 23:12
leon napisał » 2022-11-03 18:29
Z tym to nawet nie mam żadnych argumentów do polemiki i czy chcę czy nie masz rację.
Jak pomyśle że miałem zlikwidować Junkers gazowy do CWU zastępując to kotłem na groszek to aż mnie gorączka chwyta przy tych cenach opału.
2022-11-03 23:23
Mamy ładne słonko na dworze jak dotychczas, to ja sobie włączyłem grzanie bojlera od 11, licząc na to ze do jedenastej PV zacznie robić robotę za C.O. Jak dotychczas, właśnie to tak działa
2022-11-06 22:30
Nie wiem czego znowu nie rozumiesz ? Sam wziąłem kredyt w BOŚ na moją instalację PV (5 lat temu stuknie w maju 2023r), koszt 25tys z tego dofinansowanie z BOŚ 7.5tys, od którego 5lat temu musiałem zapłacić podatek dochodowy  Z jakimiś śmiesznymi odsetkami płacę co mc 300pln, rozliczenie roczne, praktycznie bilansuję się na zero, od maja 2023 ten prąd będę miał za free, no chyba że prezez nie będzie mógł na to patrzeć i w nocy coś wymyśli, żeby posiadacze PV nie mieli lżej od innych. Czy wyszedłem na tym jak "Zabłocki na mydle"?, chyba
dodane 2022-11-06 22:30
Jakby ktoś nie wierzył ile płacę
2022-11-08 22:40
leON22 napisał » 2022-11-06 22:30
Ciekawe jakby powrót do kotła puścić przez przepływową grzałkę tak ze 500W.
Wiem że wtedy 11kWh na dzień by poszło ale ile by zmniejszyło zużycie ekogroszku ???
2022-11-10 12:59
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
O to statystyki u mnie. Szczegoly palenia i instalacji sa daleko od standardu wiekszosci uzytkownikow.
1. Jestem z Czech, tzn. opal nie jest ekogroszek, ale wegiel brunatny typ "orzech 2", kopalnia Bílina, 10-25mm, 17,6MJ.
2. Na statystykach widac - koniec sezonu 2021/2022 i poczatek 2022 zuzylem workowany zwykly "groszek polski" kupiony w Mervexu Bielsko-Biala, kupilem w sumie cca 8 workow + 6 workow ekogroszku Pieklorz. Zarowen uzywany chwilowo tryb Auto-lato.
3. Opal uzywany teraz jest mieszanka 8:1 tego czeskiego brunatnego i zwyklego grosku polskiego, ktory kupilem w Gliwicach. Z nim zacalem palic tak jak s tym z Mervexu (ten byl OK) ale spieki jak cholera i niedalo se ustawic... I tak bym pozniej przeszed na czeski brunatny to zmieszalem i OK.
4. Dom stary i nieoceplony na parterze, 3 lata jest rekonstrukcja, parter skonczony i poddasze jeszce w biegu. Parter 1/3 kdiesz kolo 1900, sciana 60cm do 1m kamien, dalej cegly, 2/3 kolo 1940 sciana 30cm pustaki zwiro-betonowe. Poddasze narazie 20% skonczone 26cm welna, folia aluminiowa, plyty gips.kartonove, 80% tylko pierwsza warstwa welny 16cm.
Duzy pokoj (obyvak po czesku) jest schodami otwarty do poddasza i cale go dogrzewa.
Na partzerze w sumie 90m2 - duzy pokoj, korytarz, kapielnia, kuchnia, maly pokoj - podlogowka + dalej techniczny pokoj 12m2 - grzejnik s termostatem manualnym.
Poddasze 90m2, planowana dopiero instalacja grzejnikow, podzielone narazie sciana bez drzwi na sypialnie i szatnie+druga kapielnia.
5. Instalacja - schemat pokazany na platformie nie jest poprawny. Polaczenie rur w domie jest niedokonczone komplet, tymczasowo bojler (CWU) jest podlaczony az za zawor 4D !, tak jak ten jeden grzejnik i rozdzielac podlogowki dogrzewany ta sama temperatura jaka ustawiona dla obwodu CO1 s zaworem 4D.
no to mozna komentowac smialo
dodane 2022-11-10 12:59I jeszcze zapomialem - "sredni koszt" i "calkowity koszt" - to nie suma w PLN ale w CZK, bo do ceny opalu zapisalem w koronach. Niestety nieda sie zmienic walute w cenie zauku paliwa...
2022-11-10 15:32
Dzień dobry szacownym forumowiczom , może nie ma się czym chwalić ale też się dopiszę .
od 7 października do 11 maja - 3700 kg.  karlik luzem , samo CO .
200 m2 , 10 styro. białego , 15 wełny , 11 okien dwuszybowych pvc , 12 grzejników - trochę aluminium , trochę stalowych , głowice termo. tylko na czterech , instalacja stara stalowa . Dom 36 rok , rozbudowany w latach 80 , piwnica pod całością , izolacja podłogi od piwnicy 50na 50 , układ prosty - jedna pompa obiegowa , jedna na powrocie , zawór 4d z siłownikiem , czujnik temp. zewnęntrznej (pogodówka na zawór ) i dedykowany zestaw radiowy z czujnikiem wewnętrznym .
Temp utrzymywana 22-23 stopnie zależy od pomieszczenia .
dodane 2022-11-10 15:30Dzień dobry szacownym forumowiczom , może nie ma się czym chwalić ale też się dopiszę .
dodane 2022-11-10 15:32sory , wkleiło się dwa razy .
2022-11-25 17:09
kocioł ogniwo  10kW
160m2 - drewniany dom
13 okien, dwa wejścia,
od 10 listopada ocieplony 15 cm styro
od 1 stycznia do maja pieklorz
od 1 października czeski brunatny niewiadomego pochodzenia - przypuszczam jakieś 15..16MJ
2022-11-30 06:49
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Moje koszta w 2022.
Dom 134m2, ocieplony 10, dach wełna 20, kocioł RBR-K 15KW
Eko z kopalni Wesołej. temp. noc 20, w ciągu dnia 22
dodane 2022-11-30 06:49
2022-11-30 15:29
@GREG1983 Ooooo jak Ty masz takie spalanie w Twoim termosie to ja przy podobnej kubaturze i zero ocieplenia,cegła, i sama blacha na dachu to nie wyglądam tak głupio
Jednak opłaca się kombinowanie przy piecu, w ogóle z poprzednią zimą nie ma porównania
Temperatura w domu non stop 22.
Te sama daty i mój wykres:
2022-11-30 18:32
Pięknie Panowie,widzę że szkoła nie poszła w las
2022-12-01 01:05
  7wmb Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, witam i o opał pytam bo w moim OEPM 20KW paląc retopalem z Lędzin, zakupionym w sklepie pgg za kwotę o ile dobrze pamiętam ok. 830 zł za tonę (w początkowej fazie pierdol##ej komuny, czy też pisowskiego reżimu), przywieziony własnym transportem -jestem k###a totalnie załamany. Spala się tragicznie,mało kaloryczny, mnóstwo popiołu, popcornu i to nie tylko u mnie po mimo różnych ustawień kotła. Przeprowadziłem szereg badań nad tą substancją zwaną ekogroszkiem i stwierdziłem że świetnie nadaje się do wyrównania terenu jak i również utwardzanie gruntowych dojazdów do posesji...
... a tak na poważnie zauważyłem że bardzo fajnie się spala z owsem, w proporcji 1-1. Całkowicie inny popiół - niczym z papierosa.
A jak sprawa wygląda u Was? Palicie tym gównem? Czy tylko ja załapałem się na to chujstwo bo było dostępne...
DROGI JARKU I MATEUSZKU - mimo nadchodzącego chłodu - W PIEKLE SPALICIE SIĘ NIE TYLKO ZE WSTYDU...
2022-12-01 06:34
faco napisał » 2022-11-30 15:29
Gdyby nie ogrzewanie CWU w lato u mnie to byłoby jeszcze mniej, ale i tak jestem zadowolony z wyniku
2022-12-01 15:32
  mb36 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
mam nowy pie jak jak ustawić piec do mocy 20kw
Użytkownicy online: djcebul, emaz, Ericc, igreg, Mario89, michalcz, Oldis, pypciu, Seatleon2002, slawekskrzeta
