Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Krzywa grzania E-Coal 3.5 Subskrybuj
2022-10-15 16:16
  Przemekromet9242 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam. Zamontowałem zewnętrzny czujnik temperatury i uruchomiłem regulator pogodowy. Jednak szczerze nie wiem jak mam rozumieć krzywą grzania i jak to ustawić.
2022-10-15 16:33
  Jan727usz Posty: 128 Ostrzeżenie: 0
Witam. Temperatura na zewnątrz  -10*C na kotle ustawiasz np 65*C , temp na zewnątrz +10 na kotle ustawiasz np 50 stopni. Piec sobie potem sam reguluje ile ma grzać.
2022-10-15 22:07
  gwarek Posty: 683 Ostrzeżenie: 0
Od początku.
Bez regulatora pogodowego temperaturę kotła ustawiasz na stałe.
Niezależnie od warunków pogodowych kocioł ma zawsze tą samą temperaturę.
Regulator pogodowy zmienia temp. kotła dla oszczędzania opału.Masz dwie wartości -10st.C i +10st.C temperatury na zewnątrz przez które za wykresie T. zew i T. kotła ciągniesz prostą i tak będzie ustawiona temperatura kotła wraz ze zmianą t.zew.
Czyli ustawiamy dwie wartości dla krzywej kotła np. -10st.C = kocioł 65st.C
+10st.C = kocioł 55st.C
w takim przypadku dla:-12st.C kocioł ustawi 66st.C itd.
-14st.C kocioł ustawi 67st.C itd.
-16st.C kocioł ustawi 68st.C itd.
-18st.C kocioł ustawi 69st.C itd.
lub
+12st.C kocioł ustawi 54st.C itd.
+14st.C kocioł ustawi 53st.C itd.
+16st.C kocioł ustawi 52st.C itd.
Bardzie już chyba nie da rady
2022-10-16 10:43
  bruno62 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Krzywa kotła czy obwodu CO1- zawór 4D?
Bo zasady działania takie same. Jeśli nie ma 4D to może być regulator kotła.
2022-10-16 10:58
Przemekromet9242 Z krzywą grzania uderz do leON22,nie słuchaj kogo. leON22 wytłumaczy Ci i pomoże
dodane 2022-10-16 10:58gwarek To według Twojej teorii sterownik będzie zmieniał temperaturę na piecu czy ustawiał zawór zmień lekarza bo ten Cię okłamuje
2022-10-16 11:10
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
bruno62 napisał » 2022-10-16 10:43
Bardzo ważna uwaga, @Przemek... nie określił, o którą "krzywą" mu chodzi? Zasady ich działania są podobne
dodane 2022-10-16 11:10@leon chyba czegoś nie doczytałeś Ustawienia - Kocioł/Tryb pracy - Reg.pogodowy ( aktywny ) inaczej "pogodówką" i tu ustawiamy krzywą
2022-10-16 11:23
Na jakiego bu... skakać z tem pieca,skoro piec by zagrzać wodę w sobie wpier... wiadro węgla
2022-10-16 12:27
Chodzi o krzywą zarówno temp kotła oraz temp za zaworem 4D.
Czyli jak ustawię temp za zaworem 4D przy -10.C 50.C a przy +10.C 35.C to jaką będę miał temp przy np 0.C ?
Jeszcze przy okazji jedna sprawa teraz jest dość ciepło na dworze i kocioł długo stoi w podtrzymaniu ale nie umiem dobrać odpowiednich parametrów podtrzymania bo albo mi zaczyna bić coraz wyższą temperaturę albo kopczyk całkowicie się zapada i jak znowu wchodzi w grzanie to jest masa dymu. Jak to ustawić ?
Obecnie mam:
Czas pracy 4s
Czas postoju 30min
Czas krótkiej przerwy 40s
Ilość powtórzeń 3
Moc dmuchawy 35%
Na tych ustawieniach kopczyk się zapada i potem ma trudno się rozpalić i jest dużo dymu ale w miarę utrzymuje temp kotła nie przebija o dużo.
2022-10-16 12:45
Ustaw tak :czas  10s, postój 40min, przerwa 40s, powtórzenia 3x, dmuchawa 38%
2022-10-16 12:48
W podtrzymaniu dmuchawa 38%jest za wysoka. Będzie sporo podbijać tem a ma podtrzymać żar na retorcie
2022-10-16 12:52
Ale nie będzie mu kopcić Przy 0st i w/w krzywej za zaworem będzie połowa 15s ( 50-35 ), 35+7.5=42.5st albo 50-7.5=42.5st
2022-10-16 13:22
Jak miałem ustawione jak wyżej podawanie 10s to kocioł dobijał w podtrzymaniu do 80.C i zmieniłem szybko z powrotem na to jak mam teraz żeby mi nie dobiło do 90.
2022-10-16 13:24
To daj tylko 2x podawania i dmuchawa 36%. Musisz to ogarnąć sam, obserwować na bieżąco i korygować. Każda instalacja jest inna, nikt Ci nie poda gotowych ustawień. Tak że kombinuj i powodzenia życzę
2022-10-16 15:04
leon napisał » 2022-10-16 10:58
Ty dlaczego sie z niego smiejesz skoro walisz farmazony jak mało kto , używasz tego sterownika  tyle czasu że chyba powinieneś wiedzieć  że  można ustawić krzywą i dla kotła i dla mieszacza  i jest to bardzo dobra opcja którą stosowałem , wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej , podnosimy temp za zaworem  i jednocześnie możemy zwiekszyc temp  na kotle i odwrotnie , a jak ktoś nie ma mieszacza  , termostatów to moze sobie ustawić krzywą na samym kotle , oczywiscie w granicach rozsądku i dostosowana do swojej instalacji
2022-10-16 15:32
Na Ty to tramwaj staje a dzyn dzyn rusza
Cyt"Ty dlaczego sie z niego smiejesz skoro walisz farmazony jak
mieszacza  i jest to bardzo dobra opcja którą stosowałem"
Ty Paliłeś i ustawiałeś gdy węgiel kosztował 700 zł a nie 4 000 zł. Ty Nie wiesz że dzisiaj ludzie nie wiedzą na czym zaoszczędzić by było ciepło w domu
Ty Już nie pamiętasz ile piec potrzebuje spalić by podnieść tem o 1 stop
Ty!
Ty!
2022-10-16 19:07
Gdzie według Ciebie w moim poście jest o zaworze 4D ???? Czytasz moje posty ????
Czytasz ale nie rozumiesz , piszesz ale nie wiesz o czym .... ten post o lekarzu już słyszałeś pewnie od lekarza
Nie od razu Rzym zbudowali.
Niech zrozumie kolega o co chodzi w krzywej temperatury.
Potem zastosuje to i w kotle i w 4D i może w temp. pokjou.
2022-10-16 19:24
gwarek Przepraszam że tak to odebrałeś i inni! Śmieszne dla mnie jest to przy dzisiejszej cenie węgla, ktoś się będzie bawił krzywą pieca.
To Ty od ....... przypomniało mi początki moich dziejów w paleniu
Samołuk sam zrobił całą instalację w domu, CO CWU
Tak to prawda,nikt Rzymu nie zbudował od razu
2022-10-16 22:56
Tak na spokojnie to zabawa temp. kotła może zaowocować mniejszym spalaniem.
Leon przy Twoim podłogowym zwłoka działania jest większa niż pogodynka więc to coś innego.
Przy +10st.C wystarczy temp. kotła 55st.C i będzie zapas grzanie/podtrzymanie.
Przy -15st.C by mieć zapas grzanie/podtrzymanie kocioł musi mieć ze 65st.C.
W tej subtelności mam nadzieję oszczędności ( bo 4D i temp. pokoju to konieczność )
Użytkownicy online: amchat, Arkady24, arturro2112, Justyna1992, milanprein, rafbol
