Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie kotła przy temp. Zewnętrznej w plusie Subskrybuj
2022-10-15 12:19
  Danny18 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam, jak ustawić kocioł, jeśli w najbliższych dniach temperatura na zewnątrz ma być mocno w plusie? Raczej go nie gasić? Obecnie wygląda to tak jak na załączonym pliku.
Ps. Przepraszam za głupie pytanie. Piec należy do matki, ma go od ubiegłego roku, a ja jestem laikiem w tych tematach. Z góry dziękuję za pomoc.
dodane 2022-10-15 12:16
dodane 2022-10-15 12:19
2022-10-15 22:25
Podłącz sobie czujnik temp. zewn.
Można wtedy ustawić tryb auto-lato czyli np. powyżej 15st.C kocioł sam się wygasi.
W moim przypadku samo nagrzanie kotła i instalacji zużywa ok. 4kg groszku.
W ciepłe dni kocioł wciągnie ok. 8kg na dzień.
Ja wygaszam bo zawsze to jakaś oszczędność.
2022-10-16 11:15
Danny18 gwarek nie wie o czym pisze, jeśli masz czujnik zew. Ustawiasz sobie auto-lato i temp zewnętrzną przy jakiej sterownik zamknie zawór 3D,4D i piec przechodzi w inaczej mówiąc,stan czuwania! Ustawiasz czas podtrzymania żaru na retorcie i piec sobie co jakiś czas pyknie by nie zgasł To wszystko w temacie
dodane 2022-10-16 11:15gwarek doradzasz komuś a sam nie masz zamontowanych wszystkich czujników a masz w komplecie z piecem
2022-10-16 11:15
Leon, a co jak @Danny18 nie ma zaworu n-drożnego? Wtedy może się ratować właśnie krzywą temp.kotła
2022-10-16 11:17
Na schemacie ma
2022-10-16 18:59
Niby jakiego czujnika nie mam zamontowanego ... ??????
2022-10-19 23:25
4d jest. Bojlera nie ma. Zarządzam tym piecem zdalnie, jest to piec mamy. Próbowałem obniżyć temperaturę za, zaworem na 36stopni, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Powrót wzrósł, natomiast na piecu robiło się jakieś zawirowanie i wskakiwal na 70 stopni, dodatkowo na schemacie wyskakiwało włączenie pompy cwu, której tam nie ma 🤷‍♂️
2022-10-21 18:52
Co mierzy czujnik na CWU jak bojlera nie masz ????
Czy schemat jest zgodny z instalacją ????
Opisz całą instalację bo coś to nie tak ....
Wykres 19.10.2022  temp na CWU spada to zawór 4D otwiera ... może czujniki są zamienione CWU i CO1.
Odłącz całkiem czujnik CWU jak jest nieużywany ...
2022-10-21 19:03
gwarek napisał » 2022-10-21 18:52
Wg mnie  temp. w kotłowni
2022-10-21 19:50
leON22 napisał » 2022-10-21 19:03
LeON22 też masz takie same pomysły z tym zamienionym czujnikiem CO1 i CWU ?????
2022-10-21 20:03
  rj1972 Posty: 1419 Ostrzeżenie: 0
A czy to ma znaczenie jak CWU jest wyłączone?
dodane 2022-10-21 20:00Doprecyzuję, że nie chodzi o zamianę czujników tylko o to że czujnik CWU jest gdzieś zawinięty.
dodane 2022-10-21 20:03Pozycja zaworu jest stała. Wcześniej był źle ustawiony czas dla siłownika Afrizo. Było 60s teraz jest prawidłowo 120s.
2022-10-22 14:29
Witam szanowne grono. Jutro będę u mamy i postaram się zrobić ladne zdjęcia. Na pewno widziałem 2 czujniki gdzie na rurkach, które nawet nie są niczym otulone. Myślałem, żeby to zrobić i dodatkowo użyć pasty radiacyjnej. Co do samego cwu. Nie był przewidziany, bo w piwnicy nie ma połączenia z wodą bieżącą, a najbliższy punkt wody i lazoenka nie są podpiwniczone i potrzebny byłby przekop, więc mama zrezygnowała. Uroki starych domów.
dodane 2022-10-22 14:29Znalazłem czujnik cwu. Wisiał sobie za piecem.. Mam go jakoś usunąć jeśli nei jest potrzebny? ?
2022-10-23 09:47
  myhousejarecky9 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam kolegów
@Danny18, pozwolisz że podepnę się pod temat.
Zobaczcie proszę co zmaściłem w ustawieniach- po otwarciu zaworu 4D z programu auto-lato, temperatura i powrót leci na ryj, a potem trwa to z 2 godziny zanim zawór ustawi do zadanej temperatury.
Koledzy, co zmienić żeby zawór tak nie szalał po włączeniu?
Z góry dziękuję za wszystkie porady ..
2022-11-01 17:19
Najlepiej zmienić w "Obwody CO1 , CO2" --- "Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D" na np. 30%.
Kocioł będzie wolniej nagrzewał obwód ale nie będzie pracował na pełny gwizdek.
Co do auto-lato to nic innego nie zmienisz .... tak to działa przekroczona temp. to zamyka zawór 4D i dupa.
Najlepiej zamontuj czujnik temperatury wewnętrznej i obniżenie temp. np. o 5st.C temp. za 4D.
Wtedy możesz podwyższyć temp. auto-lato i sterować kocioł faktyczną temperaturą w domu.
Jak coś mam na zbyciu
2022-11-02 07:53
a nie prościej ustawić tryb auto-lato i ustawić sobie harmonogram pracy pomp obiegowych?
2022-11-02 08:06
myhousejarecky9 ustaw sobie wyższą tem auto-lato i zmniejsz max otwarcie zaworu np.40%
Widocznie masz pomieszczenia które się wychładzają dużo więcej gdy jest zawór zamkniętu i potem piec potrzebuje czasu by to zagrzać
2022-11-02 08:40
Ja kombinowałem z ustawieniami, ale właśnie w czasie kiedy się zawór otwierał i zamykał to piec szalał bo zalewała go zimna woda z co albo po zamknięciu zaworu walił na 80 C i otwierał na 100%. Zrobiłem po swojemu.  Po prostu wyłączyłem pogodówkę zaworu, ustawiłem za zaworem na 28C i idzie sobie spokojnie spalając średnio +/- 5 kg/dobę. Dla mnie wynik ok bo tyle samo mi brał jak stał w podtrzymaniu. No, ale jak to mówią, każdy orze jak morze. Można sobie podglądnąć jak to u mnie działa.
2022-11-03 17:40
krzych_boch-og20 napisał » 2022-11-02 08:40
Od kiedy masz podłogówkę ....
Bo w grudniu szło 45st.C za 4D .... i średniu 20kg/dobę
2022-11-03 18:15
@gwarek okulista się kłania 🤓
2022-11-03 20:32
                         krzych_boch-og20 Przeliczyłeś swoje zapotrzebowanie dzienne swojego pieca na prąda??? Po Nowym roku się dowiesz
Użytkownicy online: djcebul, duszaw, emaz, Ericc, heniekwi, igreg, michalcz, Oldis, pypciu, Seatleon2002, slawekskrzeta
