Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Instalacja pompy kotłowej - OGNIWO Eko plus M 20 Subskrybuj
2022-10-12 14:59
  Rybson Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Zdecydowałem się na instalację pompy na dogrzanie powrotu, padło na pompę kotłową, gdyż mam zawór 4D i wyczytałem że w tym wypadku to korzystniejsze rozwiązanie niż pompa mieszają (tak polecał jeden specjalista)
Pompa która będzie zainstalowana to Wilo Pico 1.0 1-4. Mam jednak pewne wątpliwości:
Na rurze powrotu z 4D mam zrobiony bypass do zaworu schładzającego Regulus, co widać na zdjęciach i teraz nie wiem
jak umieścić pompę względem niego. Tak wiem będą przeróbki ale się z tym od samego początku liczę.
Wole się upewnić zanim przyjdzie fachowiec, bo z nimi to różnie bywa. 3/4 twierdziło że na ch*j pompa ochrony powrotu przy instalacji, bo to dodatkowy koszt - teraz muszę przerabiać, bo wtedy wmówiono mi że nie warto 500 zł dokładać. Pozostały 1 uznał że lepiej mieszająca, co już weryfikowałem, że nie jest optymalnym rozwiązaniem. Chce po prostu żeby było jak najlepiej, bez wpadek.
Z góry dziękuję za wskazówki.
2022-10-14 18:35
Z dołu od razu za zaworem 4D powinna być pompa.
Nie pisze o filtrach i zaworach.
Daje moją fotkę bo wprawdze mam prostszą instalację ale sposób jest ten sam.
A jaj mam miedzy pompą i zaworem 4D np. jak na Twoim zdjęciu, powrót z bojlera. Jak pompa pracuje ciągnie mi i wodę z płaszcza chłodząc bojler. Chyba ze się mylę ?
2022-10-14 20:24
Tam gdzie piszesz, nie powinno być żadnego króćca powrotu. Sprawa jest prosta: zasilanie i powrót CWU ma być pierwsze od kotła. W poniedziałek jadę w Twoje strony (Radlin), to jak chcesz, mogę zajrzeć
2022-10-14 22:13
Tak tez podejrzewałem ze ta 3 pompa mi ściąga wodę z bojlera. Właśnie zamontowałem zamykacz zaworu jutro tylko sterownie pod niego ... dzięki dam radę 👍👏
Jak nie zamontowali pompy to było tak jak piszesz, teraz pierwsza jest pompa a za nią powrót CWU.
2022-10-14 22:19
Godom, w poniedziałek jada do Radlina, i moga pokozać co i jak. Niy skasuja, bo mom po drodze, wypola cygareta i za tyn czos powiym coś tam podupił., Som se bydziesz naprawioł, to coś zdupił
2022-10-14 23:19
Jo tego nie robiol i fajnie działo ... sprawa opanowano
2022-10-17 21:00
Te qrwa, tyn Radlin i Rybnik to ino bomba jabnonć, Jak tam śmierdzi spalinami to chyba nikaj. A wioł leki wiater.
2022-10-17 21:57
Godosz, hmm a Ty skond zas zes je ze tam yny samymi fiolkami daje heee ?
Godej mi sam na pryndzce
Guminioki na pewno juz idom przez kominy
2022-10-17 22:04
Jo niydaleko Pszczyny miyszkom. Na razie nic niy capi, ale pewno też bydzie. Ale chyba niy tak jak u wos - mom w aucie filter katechinowy, niy doł rady.
2022-10-18 06:18
Jo , woda , lasy i zamek No i szlachcic w nim To nie dziwia sie ze cywilizacja tam jeszcze nie dotarła
2022-10-19 13:09
Facet od montażu przyjechał dzień po wrzuceniu posta, więc zdałem się na intuicję
Tak to wygląda
Teraz kombinuje z ustawieniami, chociaż dopóki nie przełączę wody na bojler (poza sezonem ogrzewam gazem), to pewnie i tak nie ma co się wkręcać, ale jedna rzecz mnie zastanawia:
Mam wyłączoną ochronę powrotu, przy załączonej nie działało jak należy - ale tego byłem świadom, chociaż zastanawia mnie po cholerę w takim razie jest taka opcja skoro nawet z pompą kotłową nie działa ochrona przez 4D ? no chyba że jest jakiś myk o którym nie wiem.
Druga sprawa; co z pompą na grzejniki ? do tej pory miałem ją ustawioną na tryb grzejnikowy, czyli taki w którym reguluje przepływ (Grundfos Alpha 1L), nie lepiej żeby miała stały przepływ np, na pierwszym biegu, skoro doszła pompa na powrót?
Chciałbym osiągnąć linijkę na wykresie, ponoć jest to osiągalne przy odpowiednim ustawieniu pomp, nawet dając większą moc na powrót niż na grzejniki (jest filmik na yt, który pewnie znacie) Jakieś sugestie?
Oczywiście wiem że każdy pacjent inny, tak czy siak będę kombinował ale wole być maksymalnie doinformowany
Z góry dzięki za pomoc!
2022-10-19 17:37
Kurcze chyba obwód do CWU powinien być teraz podłączone przez zawór zwrotny.
2022-10-19 18:09
@Rybson udostępnij ster zobaczymy , co tam masz namieszane
2022-10-19 21:47
gwarek napisał » 2022-10-19 17:37
hmm?
dodane 2022-10-19 21:47
leON22 napisał » 2022-10-19 18:09
gotowe.
2022-10-21 19:13
Rybson napisał » 2022-10-19 21:47
hmm?
Masz teraz trzy pompy ( CO1, kotłowa, CWU ).
Mam prośbę , opiszesz rurki na zdjęciu do czego idą ...
Z tego co pamiętam jakbym miał tak ja Ty wtedy musiałbym mieć dwa zawory zwrotne
( przed pompą CO1 i przed pompą CWU ).
Dlaczego ..... aby zabierać ciepło tylko od kotła a nie z obwodów CWU dla CO1 i odwrotnie.
2022-10-23 16:23
W obydwóch wspomnianych przez Ciebie miejscach mam zawory zwrotne, ale za pompami - patrząc od strony pieca
2022-11-01 17:07
Rybson napisał » 2022-10-23 16:23
Czyli jest OK.
Użytkownicy online: zibiz1968
