Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nagłe zamknięcie zaworu 4D Subskrybuj
2022-10-05 09:51
  mpajak Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Wczoraj wieczorem stało się coś, co spowodowało zamknięcie zaworu 4D co doprowadziło do podniesienia temperatury powrotu, to znowu sprawiło, że nie załącza się pompa C.O.  Skutek jest taki, że kaloryfery w domu są ziemne. Zauważyłem również, że tego samego dnia ok godziny 13:00 o połowę spadła temperatura CWU z 40 na 20 st. Słyszę również, że woda w zbiorniku CWU się przelewa, oraz delikatnie spadło ciśnienie w instalacji. Dodam tylko, że w trybie ręcznym wszystko działa, jestem w stanie sterować pompami i zaworem. W ostatnim czasie nie grzebałem nic w ustawianiach.
Macie może pomysł co mogło się stać?
2022-10-05 11:00
Włączony priorytet CWU ( histereza #2 inna niż 30st w Obwody CWU ) zamyka zawór 4D i wyłącza pompę CO . Skoro słyszysz , że coś się przelewa to widocznie baniak jest zapowietrzony
2022-10-05 11:46
Dzięki! Coś ruszyło. Próbuję zrozumieć co się stało i co daje wprowadzona zmiana. Rozumiem, że zapowietrzony baniak nie osiąga zadanej temperatury. Histereza #2 określa temperaturę przy której sterownik wyłącza obwód CO przekazując całą "moc" pieca na dogrzanie CWU.
Nie kumam tego co napisałeś "inna niż 30st w Obwody CWU" o co dokładnie chodzi?
2022-10-05 12:12
h#2 inna niż 30st włącza priorytet CWU ( ustawienie tej wartości na 30st wyłącza go )  , w Twoim przypadku jak miałeś ustawione 20st , oznacza , że jeśli zadana temp.CWU spadnie poniżej 20st włącza się w/w priorytet , ot cała filozofia
2022-10-05 13:52
leON22 napisał » 2022-10-05 12:12
Przemyśl może jeszcze raz co napisałeś.
2022-10-05 14:18
a dlaczego "inna niż 30 st"?
2022-10-05 14:40
@Pink01, spadnie o 20st  poniżej zadanej temp. CWU, miało być THX za czujność
dodane 2022-10-05 14:40
mpajak napisał » 2022-10-05 14:18
Ponieważ jest to wartość fabryczna ustalona przez producenta sterownika, jak coś pytanie do ES, dlaczego właśnie taka?
2022-10-12 13:56
Sorry, zapomniałem napisać, że problem rozwiązany. Okazało, się że czujnik temperatury CWU, który był przymocowany do rury (nie mam możliwości zamontować go w zbiorniku) odpadł
Użytkownicy online: adamz1973, Ernest, henrykk, ondrej00, peletakkrsov, pikpik, rnyczko, SebaJar, sokol02, ssiiwwyyy1992
