Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM i palenie koksem Subskrybuj
2022-09-20 19:43
  MaciejZ Posty: 64 Ostrzeżenie: 0
Czy ktoś z was próbował palić w OEPM lub innym kotle 5 klasy koksem ? Myślałem żeby może mieszać go z peletem słomianym. Akurat jedno i drugie mam niedaleko i łatwo dostępne.
2022-09-20 20:05
MaciejZ Z tego co pamiętam to koks potrzebuje tem by się rozgrzać a słoma nie da,może z kalorycznym ekomiałem i to jeszcze może koks nie dopalony będzie wypychany z retorty,chyba że zejdziesz na extrelanie niskie podawanie to są jakieś szanse ale pod warunkiem, z wysoko kaloryczną mieszanką
2022-10-10 20:42
Słyszałem o paleniu koksem z dużym zasobnikiem ciepła.
Kocioł bardzo mocny nadmuch i małe podawanie.
Praca ciągła na maksymalnej mocy aż do wyczerpania koksu.
Potem tylko ubieranie ciepła z zasobnika.
Pewnie musi być duży zasobnik i bardzo dobrze dobrana ilość koksu.
Niestety kocioł ma ograniczenie temperatury do 80st.C i tu może być problem.
Z podwyższonym ciśnieniem można być nabić ciepła pewnie powyżej 100 st.C.
Użytkownicy online: Adam2012, agnieszkamalcztk, andrupio, djcebul, Grzesiek69, janusz, mariuszko2305, Pawel999, sokol02, ViktorG
