Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła ... Subskrybuj
2022-09-19 09:33
leON22 napisał » 2022-09-18 23:54
Wiem jak to wygląda, ale opisz jak to jest u ciebie?
dodane 2022-09-18 23:54Widzę wejście z kotła 3, wyjście na instalację 4, poskładaj puzle ja spadam
Gdzie masz powrót z instalacji i powrót do kotła?
2022-09-22 08:24
  Cichy123 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Okay. Temat rozwiązany. Wszystkiemu winny był uszkodzony siłownik 4D...
2022-09-22 12:43
A pisałeś że nie możesz obrócić zaworem  Cyt. : "Tak więc zawór 4D nie działa fizycznie nie kreci się to że sterownik coś zmienia to nie zmienia się fizycznie nic na zaworze . Zdemontowalem siłownik i ręcznie sterowalne nic nie kreci się ani w lewo ani w prawo ." Nieładnie tak  robić ludzi w balona
2022-09-22 14:23
Bo nie mogłem. Wszystko zrobił dziś instalator choć teraz dalej coś jest nie tak. Znowu 4D jest na 0 i przelatuje mi więcej niż zadałem. Ale już wiem że siłownik działa bo go wymienił na z diodami i widzę i słyszę go jak ręcznie steruje. KKur... ja już nie wiem co jest ...
dodane 2022-09-22 14:23Mógłby ktoś sprawdzić ustawienia kotła ? Mam udostępniony sterownik . Dalej coś jest z tym zaworem tylko że teraz siłownik działa fizycznie ...
2022-09-22 14:30
A fizycznie zawór działa, kręci się ?
2022-11-10 22:55
Nie działa udostępnienie sterownika pewnie trzeba dać dostęp publiczny w ustawieniach.
4D masz tzw. lewy ( czyli kier zgodny z zegarem zamyka a przeciwny kier. otwiera )
- Numerki na 4D:
                          Nr.2 kocioł zasilanie ( ciepła woda z kotła oraz dopływ do CWU)
                          Nr.3 kocioł powrót  (  dopływ zimnej wody do kotła )
                          Nr.4 kaloryfery zasilanie ( dopływ ciepłej wody do kaloryferów )
                          Nr.1  kaloryfery powrót ( odpływ z kaloryferów zimnej wody )
Możesz to zweryfiokwać ...
2022-11-12 10:13
Witam, mam problem z ogniowo 25kw, cały czas zapada mi się palenisko, wygaszenie kotła w grzaniu, w podtrzymaniu, mogę udostępnić sterownik w celu skalibrowania ustawień, dmuchawa -4, czas podawania w grzaniu 14 sek, w podtrzymaniu 19 sek, czas postoju 40 min. Tryb auto
2022-11-12 11:05
Daj ten sterownik. Czym palisz? Na wstępie zmniejsz czas postoju do 30min.
2022-11-12 11:18
Sterownik udostępniony, palę nie wiem czym z pgg węgiel odkupiony od kogoś, najlepsze jest to że przez kilka lat wszystko było super jechałem cały czas na auto i nigdy nic nie przedstawiałem tylko trup zima/lato i to wszystko. Tera długo czas kocioł był odlonczony z prądu być może zapomniał ustawienia lub węgiel do dupy
2022-11-12 11:22
Internet tez masz do dupy bo nie mogę wejść w ster. Ładuję się bez skutku.
2022-11-12 11:31
Spruboj teraz, przełączyłem na szybszego neta. Jeszcze jest 4 drogowy ręczny, ustawiony jak zawsze, na 3,5 w 6 stopniowej skali
Użytkownicy online: Adam88e, benedd, djcebul, Forajter, JP1976, leszno.krzyz, Pawel999, ViktorG
