Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo ECO PLUS M 20kW i paliwo MIAŁ 21-24 - STASZIC WUJEK Subskrybuj
2022-09-06 20:21
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
jedyne co wstępnie udało mi się zarezerwować na PGG to 3t MIAŁ 21-24 - STASZIC WUJEK. Jeszcze nie opłaciłem zamówienia, bo nie jestem pewny czy OEPM przerobi taki miał w zimę. Wcześniej szło mi 3t ekogroszku 28Mj. Rozumiem, że będzie mniej kaloryczny, ale czy nie zapycha palnika? Jak ze spiekami na tym palniku. Proszę o szybką pomoc, mam czas do 23:59
PS. czy ktoś słyszał o usłudze workowania miału zakupionego jako luźny w PGG ?
2022-09-07 15:36
date= napisał »
Spiekalność RI: 0 - 55
Będą spieki.
2022-09-15 20:34
  NaviMonster Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Również mam w koszyku miał i się zastanawiałem nad zakupem.
Dzięki MateoKoc
2022-09-22 18:41
  plumber1967 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Jak się pali ten miał Staszic w OEP ? Właśnie taki zamówiłem, nie wiem warto
2022-09-22 19:39
Ja raz paliłem miałem ale z wesołej to bez problemu ale miał miałowi nie równy.
2022-09-25 09:42
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
Ja paliłem "ekogroszkiem" wujek kupowałem go na lokalnym składzie dopiero niedawno dowiedziałem się że kopalnia Wujek nigdy nie sprzedawała ekogroszku a raczej groszek 2 choć uziarnienie pasuje wielkością 8-25 mm to spiekalność jest bardzo wysoka. Niby teoretycznie nie powinno się to dobrze spalać ale było zupełnie inaczej moim zdaniem był to jeden z najlepszych "ekogroszków" jaki kiedykolwiek miałem żadnych spieków, popiołu ćwierć szuflady ze 100kg temperatura rosła w oczach minuta dwie i znowu miał zadaną dla mnie rewelacja.
Największy problem teraz to to że nie można wziąć na próbę bo niekiedy niby się nie nadaje a w rzeczywistości jest dużo lepiej.
2022-09-29 23:17
  DavidPL Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
romnix napisał » 2022-09-25 09:42
Ja paliłem "ekogroszkiem" wujek ...
Mam właśnie teraz coś takiego i walczę z nastawami żeby to się jako-tako paliło i nie wygaszało w podtrzymaniu... Podpowiesz jakie miałeś ustawienia?
2022-10-05 22:27
  yahu83 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
No to jak z tym miałem i OEPM ? Można, ogarnie panik ?
Zima za pasem a może to być jedyna alternatywa dla groszku po 3.5-4k na składach.
Użytkownicy online: sokol02, zenek31
