Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jaka moc ustawić na pompie dodatkowej ochrony powrotu? Subskrybuj
2022-07-01 12:37
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Tak się zastanawiam, na jakich obrotach/metrach powinna być ustawiona pompa dodatkowa do ochrony tzw. Bajpas?
W ta zimę miałem ustawione na 0.5 metra i zastanawiam się czy do czasem nie było za mało?
Jak to u Was wygląda?
2022-07-01 20:50
Masz elektronika na ochronę ? Błąd. Jak możesz to ustaw ją jako "kotłowa". Wystarczająca powinna być najniższa moc.
2022-11-05 00:03
Też mam 0,5m / 8W.
2022-11-05 06:40
A dlaczego błąd? Też kupiłem elektroniczną i chodzi od początku jako kotłowa.
2022-11-05 08:00
OK, kotłowa jak najbardziej. Elektronik jak mieszająca słabo się nadaje.
2022-11-05 19:25
W elektronicznej też jest tryb stałej prędkości obrotowej oprócz stałej różnicy ciśnień i zmiennej różnicy ciśnień.
Moja to Wilo Yonos pico 25/1-4 chodzi ze stałą mocą 8W.
Coś mi się wydaje że nie ma to żadnego znaczenia.
2022-11-05 19:47
Albo Ci się wydaje, albo ja powtarzam plotki o krótkiej żywotności elektronicznie sterowanych pomp, które zamiast pracować ciągle, pracują cyklicznie. Nie będę się spierał.
2022-11-06 00:13
Też coś gdzieś takiego czytałem dlatego moja pracuje jako kotłowa.
2022-11-06 07:16
Na pome mieszającą wodę w kotle to można użyć nawet i cyrkulacyjna, najlepiej żeby mieszała cały czas a nie cyklicznie,  delikatnie ale non stop.
Co do tego czy elektronika siada od częstych uruchomień, nie wiem, ale przyznaje ze może mieć to wpływ chociaż nie powinien
Użytkownicy online: alek2104, Jan46, romgri, Stefan1234
