Forum  eCoal.pl  Weź udział w projekcie Chrust PLUS!!! Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 11Następna stronaOstatnia strona
2022-08-19 21:08
OK, widzę że jesteś w transie hehe Jutro, a najlepiej pojutrze, chyba napiszesz jak to gada?
2022-08-21 12:24
no pierwsze pare dni jak to zawsze z czymś nowym bedzie zaglądanie patrzenie , a później mam nadzieje ze sie włączy i będzie se chodziło samo
dodane 2022-08-21 12:24No to mogę coś powiedzieć o grzniu CWU moją pompą , co prawda narazie włączyła się 2 krotnie na kilkanascie minut , a dokładnie  , podgrzała tylko wodę o wartośc histerezy , mam ustawione na 45* , histereza 5* więc grzanie z 39 do 48 * bo taką temperature po wyłaczeniu notuje czujnik który jest umiejscowiony w połowie baniaka Kospel 200l.
Te dwukrotnie ładowanie bojlera zużyło 0,9kW prądu  i dało 4,1 kW ciepła .
Podczas grzania sprężarka brała 4A , czyli jakiś 1kW , pompę obiegową podczas grzania ustawiłem na 50% mocy co daje 16l/min , po  5min pracy pompy na zasilaniu 65* , powrót 55* , czas pracy pompy na CWU pokazuje 1h .
Pompa pracuje bardzo cicho praktycznie z odległości kilku metrów nic już nie słychać , dość duzo wody leci , ale jest tez bardzo parno więc w powietrzu jets sporo wilgoci
2022-08-21 13:00
Całe to info, to masz pobrane ze sterownika ? U mnie bieda, widać tylko w czasie rzeczywistym ile kW w danym momencie zużywa, jakie przepływy, ciśnienia, temperatury. Nie ma historii, tzn jest wykres 24h, ale tylko temperatur.
Mój chinol 0,9 - 1,1kW zżera na jedno doładowanie (zadana 52, histereza 5). I coś tam pobiera na czuwanie, średnio na dobę wyjdzie chyba 2,5 ale to będę wiedział po pełnym miesiącu.
2022-08-21 13:14
tzn tak .podczas pracy mam podgląd na parametry , czyli wszystkie temperatury , wody i gazu , prąd , napięcie , częstotliwość sprężarki , przepływy , cisnienie itp.
A w info moge podejrzeć stan zużycia prądu dla CWU , Chłodzenia , Grzania , 72ddedae.jpeg
2022-08-21 14:12
Fajnie. Ja montowałem podlicznik, coby mieć zużycie prądu widoczne.
2022-08-21 15:45
i dobrze , bo te liczniki w tych pompach to chyba nie sa za dokładne .
2022-08-21 18:45
Mój Buderus delikatnie zawyża
dodane 2022-08-21 18:45
2022-08-22 14:42
Ameno25 napisał » 2022-08-21 15:45
Panasonic zaniża o jakieś 40% 😉 liczy tylko sprężarkę bez pomp obiegowych.
2022-08-22 16:32
Ty masz porządny licznik z Zamela, ja kupiłem jakiś VCX S238A za 120zł, nie wiem jak jest dokładny. Ale olać to, chyba mam większy problem z PC, niż mi się zdawało hehe
2022-08-22 17:36
Wg mnie zużycie prądu masz ok, u mnie też wychodzi z podlicznika około 2,5-2,7 kWh/dobę.
Chyba, że o innych problemach piszesz 🤔
2022-08-22 18:02
Może wymyślam, kto wie. W każdym razie w końcu wziąłem do łap instrukcję ustrojstwa. Czytam, czytam i dochodzę do działu instalacja / podłączenie obiegu czynnika. Tu pisze, że na każdy metr powyżej 5, trzeba dodać 40g czynnika. Ale to jakoś tam robili, choć przy ładowaniu padła im waga, i ładował "na pałę". Ale: pisze, że przy instalacji od 10 do 15m trzeba dolać 120ml oleju, a tego nie robili. To chyba jest powód do zmartwienia... Robili mi lata temu klimę, potem robili u teściów i śmigają jak trza, ale się okazuje że to ich pierwsza pompa Mają przyjechać i uzupełnić ten olej. Kurde nie było to jak OE hehe
2022-08-22 18:20
Mi dziś pokazuje że zużyło 3kE prądu,  a dało 14kW ciepła,  mówię o CWU
2022-08-22 19:21
Moja odpaliła przed chwilą, dobiła CWU. Wg podlicznika zjadła tylko 0.5kWh. A woda z zewnętrznej to się lała że hej
Ameno25, Ty masz monobloka nie ? Tak coś mi świta... Jak rozwiązałeś problem braku prądu w mrozy ?
2022-08-22 19:48
verb napisał » 2022-08-22 18:02
Coś mizernie to wygląda jeśli chodzi o czynnik w jednostce. To nawet chińskie klimy mają więcej, bo spokojnie do 8 metrów bez dobijania pociągną. Może chodziło o metry "w górę", jakiś błąd w tłumaczeniu z krzaczkowego na nasz? 🤔
Ale skoro firma montująca deklaruje, że temat ogarnie to spoko. 👍
2022-08-22 20:00
W instrukcji stoi, że czynnika w jednostce starcza na 5m, powyżej trza olej i czynnik. U mnie jest 14m, czyli 9 do dobicia hehe. Policzyłem to trza 120ml oliwy i 360ml gazu. Przyjadą, popatrzą, może coś zrobią hehe
2022-08-22 20:58
verb napisał » 2022-08-22 19:21
Tak monoblok ,   wdupcyłem glikol w układ , mieszanke do -15
2022-08-22 21:08
Glikol OK, to dawałeś drugi wymiennik "po ciepłej" stronie ściany, zgadza się ?
2022-08-22 21:12
Ja nie mam dużego zładu wody w instalcji  ,  wpompowałem 60L glikolu w całą instalacje , a pojemnoś instalacji to bedzie coś ponad 100l
2022-08-22 22:08
Aha,OK. Dzięki za info. Trochę żałuję, że monobloka nie założyłem. Byłoby ciut mniej problemów, a na pewno zero problemu z f-gazami i olejami
2022-08-23 08:21
@Ameno25 na glikolu stracisz bardzo, bardzo dużo z wydajności a do -15*C to już w ogóle było zrobić do -5*C zrobi się kisiel ale nie zamarznie. Przemyśl przed zimą i to bardzo dobrze!
Użytkownicy online: djcebul, etna1, panmarian
