Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Ile wam pali kocioł ? Subskrybuj
2022-06-02 16:40
  Lichy Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Ostatnio w moim temacie o ustawieniach zasobnika rozwinęła się rozmowa na temat spalania kotła. Zaskoczony wynikami innych forumowiczów chciałem zapytać resztę jak to się u Was kształtuje. U mnie ze statystyk wychodzi, że wynik to ok. 6kg/d na obecnych ustawieniach. Czy to normalne ? Można coś zrobić , aby ten wynik unormować ?
2022-06-02 17:10
Lichy Wszystko zależy co ogrzewasz,jeśli tylko CWU. Ile litrów jaka instalacja itp. Jakim węglem palisz i chyba najważniejsze, co ile tak naprawdę solidnie czyścisz piec. Ja mam spalanie miesięczne 3,7kg na dobę a grzeję 500 l
2022-06-02 17:13
leon napisał » 2022-06-02 17:10
Drogi Leonie na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie CWU. Zbiornik 100 lub 120 litrów. Solidne czyszczenie pieca nastąpiło dzisiaj przy okazji załadunku zasobnika. Węgiel to Tauron Ekogroszek 26 mgJ.
2022-06-02 17:43
sprawdz priw
2022-06-03 21:33
Moim zdaniem Leon ma lepszą sprawność na większym zbiorniku. Na mniejszym i przy małym zużyciu więcej idzie w komin nawet przy optymalnych ustawieniach byle nie zgasło. Może spróbuj dać histereze przejścia na moc max 2st? Masz tryb lato, zamknięty zawór teoretycznie i 37st za zaworem w momencie kiedy patrzę.  Czy zawor na pewno się domyka na 0?
2022-06-03 23:02
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Zrób sobie prosty test. 10 dni w trybie lato. Podajnik zasypadny na full. Po tych dniach zobacz ile Ci węgla wejdzie max do zasobnika, podziel i porównaj wyniki.
2022-06-06 18:16
rj1972 napisał » 2022-06-03 21:33
Ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że tak.
dodane 2022-06-06 18:16Jak to sprawdzić ?
2022-06-08 10:59
         rj1972 Bardzo dobrze myślisz, moim zdaniem za dużo świrujecie wiatrem i nie którymi ustawieniami np. Histereza kotła! Na piecu i tak coś opadnie zanim bujnie się dmuchawa, czym wyższa histereza pieca tym większe spalanie bo nie owijajmy prawdy, piec to musi zagrzać. Kolego nie patrz do końca na tem za zaworem u kogoś,teraz przy zamkniętym zaworze 4D czujnik może być za blisko zaworu
2022-06-09 08:21
leon napisał » 2022-06-08 10:59
         rj1972 np. Histereza kotła! Na piecu i tak coś opadnie zanim bujnie się dmuchawa, czym wyższa histereza pieca tym większe spalanie bo nie owijajmy prawdy, piec to musi zagrzać.
Użytkownicy online: Czapli12, Golab-1983, Grzegorzwiton, hansschultz, Jan46, kopekm, Marian75, Mercisto, S540520m, streleca, Sz3cA, wiesiekszot
