Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nowe wydanie DTR Ogniwo 2022 Subskrybuj
2022-02-15 20:44
  rj1972 Posty: 1403 Ostrzeżenie: 0
Witam. Przeglądałem ostatnio materiały na stronie Ogniwa i
zauważyłem nowe wydanie DTR Styczeń 2022. W moim wydaniu z 2020r. bo z
tego okresu mam kocioł było napisane że wymagane jest aby temperatura
kotła była 60st a powrotu 50st. W nowym wydaniu zarówno dla Plus+ i M
jest już 65st na kotle i powrót 50st..  Mam nadzieję, że nie usztywni
się w tym zakresie esterownik jak w przypadku konkurencji gdzie nie
można ustawić temp.kotła poniżej 65st. Ciekawe z czego wynika taka
zmiana wymagań?
"W celu zapewnienia właściwych warunków pracy,
gwarantujących długą żywotność kotła, temperatura wody
powracającej do kotła musi wynosić minimum 50o C. Temperatura
kotła co najmniej 65o C"
dodane 2022-02-15 20:44Mnie akurat pasuje że mam możliwość zjechać niżej z temperaturą. i to sobie cenię w tym sterowniku. Czyli mają chyba niedobre doświadczenia serwisowe na podstawie analizowanych danych? Albo jest to potrzebne żeby dostosować spalanie do norm 5 klasy.
2022-02-16 09:46
  Hubert503 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam . Bardzo ciekawy temat czemu tak wysoka temperatura kotła
2022-02-16 22:09
  Zdenek Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Takie jest działanie ekoterrorystów
Widocznie zaostrzyły się normy albo spadła jakość więc musieli podnieść temp. kotła.
2022-02-17 05:44
utrzymuję na kotle 67 ,powrót 59-64 zauważyłem czyściejsze spalanie  w kotle siwo i dużo mniej czarnego ku...stwa.
2022-02-17 21:29
@janjan wystarczy wrzucić śmieci do kotła podnieść temperaturę do 67*C i będziemy mieli czyste spalanie?
Nie wiem czy ta teoria nie warta jest nagrody Nobla.
2022-02-18 05:05
marcinbb napisał » 2022-02-17 21:29
Napisałem, że jest czyściej a nie czysto, a to jest różnica .
2022-02-19 09:45
No dobra 65/50°C i co dalej? Ja nie mam przykładowo 3 pompy aby sobie zrobić krótki obieg na samym piecu. Ostatnio nawet dałem 4D na ręczny i otwarłem go na 10 czyli jak by go nie było, termostaty na grzejnikach niska temperatura na kotle nawet 55°C i to mi starczyło w domu było ciepło. Nawet bym mógł zejść niżej na kotle ale skąd wziąść później to 50°C na powrocie? Bez jaj ale jak mam 4D to mam dużo większe spalanie
Oczywiście ze nie mam skąd wziąść 50°C bez 3 pompy musiałem znów włączyć 4D i dać dużo wyższą temperature na kotle.
Czyli nasuwa się pytanie? Nawet gdy nie potrzebujesz tak dużej temperatury na kotle to i tak musisz mieć co najmniej taką(tutaj producenta 65°C) aby mieć min. 50°C na powrocie?.
2022-02-19 12:35
Racja. Te kotly fajnie pracują przy temp 55 Max 60st. Powyżej tego w kotłach 10-20kW
obieg spalin jest zbyt krótki i opał jest po prostu zmarnowany w komin. 65 st to dziwny pomysł jako wymóg gwarancyjny i użytkowy.
2022-02-20 13:21
faco napisał » 2022-02-19 09:45
No dobra 65/50°C i co dalej?...
Za namową @leon dla TESTU , wyłączyłem ochronę powrotu , która w mojej instalacji realizowana była przez pompę CWU . Przy ciągłej ochronie powrotu temp.zadana na kotle 60st , powrót 50-53st , po wyłączeniu ochrony powrót spadł o 10st  Podniosłem temp.zadaną kotła na 65st , powrót przy wyłączonej ochronie +/- 50*C , pompa CO pracuje na 1 biegu , przy 6st na zew. ( aktywna pogodówka za zaworem 4D ) zawór otwarty na 18% , za zaworem 36st , w domu 24st
PS. Wnioski musi wyciągnąć każdy z nas i osobno , bo każdy ma inną instalację i ogrzewa różne powierzchnie , przy z termoizolacją i bez .
2022-02-20 22:54
W moim przypadku bo i tak zamierzam na następny sezon już mieć 3 pompę, to teraz mam 66°C na kotle wyłączyłem ochronę CWU i w ciągu 10 min powrót spadł do 40°C i spada nadal. To już jest 26°C różnicy. Ale ja mam w piwnic rury 1,5" i domu 3/4" - 1". Jak testowałem to przy wyłączonym zaworze 4D starczyło by mi i 50°C na kotle to ile będę miał 20°C na powrocie Ale jak się mam trzymać producenta i jego 65°C to i tak mi braknie na powrót 50°C. Gdyby nie ten powrót...
Tak będę musiał zrobić dwa obiegi C.O i grzejniki aby mieć to 50°C na powrocie.
Użytkownicy online: adamz1973, Andrzej1563, apartament, jerzymaj, marektr, Rebel
