Forum  eCoal.pl  Rbr-k wymiana palnika Subskrybuj
2022-02-07 12:25
Nie dodam foto dostaje komunikat "Brak miejsca na serwerze"
2022-02-07 12:29
Potrzebujesz jakiś programik do obróbki. Polecam IfranViev, wybierasz z menu Obraz/Zmień rozmiar obrazu, klikasz "połowa" potem zapisz jako cośtam.jpg i masz obrazek do wstawienia.
2022-02-07 12:40
O dzięki, dzisiaj to obrobię wieczorkiem i wrzucę
2022-02-07 19:37
verb napisał » 2022-02-07 11:47
Kocioł jest dobry. Palnik da się zrobić. Sam mam taki, nie kleiłem, kupiłem kawałek blachy, i zrobiłem nową płytę montażową. Czujnik mam na dole podajnika, temp 34-38st. Gdybyś jednak wypieprzał kocił, to ja go chętnie wezmę
Temp zadaną masz OK, w sumie wystarczy 60. Ale wiele to nie pomoże. Zmień lokalizację czujnika ;]
Ty masz Ogniwo to musiałeś płytę dorobić, przejście z Żeliwnego na Batorego w RBR jest prawie "bezbolesne" poza przejściówka do zasobnika.
2022-02-07 19:50
Robiłem płytę bo nie miała poprzeczki, nie z powodu problemów z montażem.
Tyś podmieniał kilka, to wiesz lepiej jak to wygląda.
2022-02-08 02:16
Karoka65 co znaczy przejściówka do zasobnika, że nie pasuje na Batorego to gdzie się ekogroszek wsypuję 😜 czyli trzeba by było też to domówić razem z palnikiem 😜
2022-02-08 12:06
Szybko rzecz ujmując nie przykręcisz bezpośrednio obecnego zasobnika na węgiel z Żeliwnego do palnika Batory, jest inna ramka, potrzebna jest przejściówka żeby nie kupować nowego zasobnika z ramką pod Batorego.
dodane 2022-02-08 12:06cos takiego
2022-10-08 12:46
Zdecydowane się w tym roku wymienić te palnik żeliwny co miałem z nim wieczne problemy na Batorego i jestem mega zadowolony, chyba najlepsza decyzja, kocioł chodzi teraz dużo lepiej podajnik nie osiąga temp po 80 stopni. Ale mam jeszcze prośbę czy mógł by jakiś specjalista zerknąć czy żar w palenisku jest ok czy raczej za mało. Temp podajnika w końcu w granicach max 46-47 stopni. Przesyłam link do zdjęć
https://photos.app.goo.gl/U9qkZordeBqr1C88A
dodane 2022-10-08 12:46Tutaj można podejrzeć ustawienia
https://esterownik.pl/device/15593
2022-10-08 19:55
  BBasiek32a Posty: 103 Ostrzeżenie: 0
Kocioł RBR ekouniversal z palnikem Batory 10. U Ciebie trochę to wszystko w retorcie za nisko. Trzeba dopracować ustawienia. Koledzy napewno ogarą Ci  ustawienia.
2022-10-11 23:42
Dzięki za odpowiedź, jutro zerknę na palnik i podniosę podawanie o jeden obecnie mam ustawione podawanie na 9s, czas postoju podajnika na 25min, czas krótkiej przerwy 50sek, ilość powtórzeń 3 ale i tak będę wdzięczny za każdą pomoc i doradzenie w ustawieniach
dodane 2022-10-10 07:57Podpowie ktoś coś w sprawie ustawień ? Też mam jeszcze jedną zagwozdkę dzisiaj nastąpił dość duży spadek na powrocie widać na wykresach i tak mi się to dzieje np raz dwa razy w tygodniu i nie mogę dojść do tego dlaczego tak jest, miał ktoś jakiś pomysł ?
dodane 2022-10-11 23:42Dziękuję za zainteresowanie.
Użytkownicy online: rafalbulenda, romkap
