First pagePrevious page40 / 56Next pageLast page
2022-09-13 22:35
Mam precyzyjne mierniki fluke, koszt takiego miernika około 2 tys złotych więc daruj sobie. A pomiar można wykonać w odstępie kilku minut. Nie ulega faktowi to że posiadam ten sam sprzęt w domu, a rocznie zużycie prądu wzrosło o 1/4 w przciagu 4 lat
dodane 2022-09-13 22:35Pozatym poczytaj sobie o mocy biernej, czynnej, o filtrach w licznikach, i o zakluceniach jakie wprowadza Fotowoltaika
2022-09-13 23:46
  pablo Posts: 307 Ostrzeżenie: 0
Ameno25: ironia , wiem o czym mówisz ale co zrobisz. Masz umowę ,pewne warunki i pocałuj nas w dupę.Wszystko zapewne rozbija się o infrastrukturę  z lat 80. A o wzroście prądu to jest jak mówisz dramat. A mówimy o domu że nas nie ma do 15 a rachunek 600-800 Kw .Odpowiem CI tak za biuro za prąd co drugi miesiąc płacilem 220-250 zł teraz mam ~550 zł. Za serwerownie miałem 800 zł co trzeci miesiąc teraz mam 2600 zł -> pojmujesz :?, ponad 10 tyś zapłacę w tym roku za prąd  ( myślę o rezygnacji z tego bo koszty utrzymania są tak dramatyczne że nie dzwigne tego za chwilkę
2022-09-14 08:52
  adkwapniewski Posts: 222 Ostrzeżenie: 0
Mocniejsza grzałka będzie krócej pracować na ten sam efekt więc ilość zużytych kWh powinna być taka sama
2022-09-14 09:32
  himeroza Posts: 223 Ostrzeżenie: 0
adkwapniewski napisał » 2022-09-14 08:52
Nie jestem specem ale tak na chłopski rozum jak jade autem i deptam po gazie fest w porównaniu ze spokojną jazdą do tego samego punktu B w obydwu przypadkach spale tyle samo benzyny? zdecydowanie nie, pomimo że jadąc szybko będe wcześniej w punkcie B
2022-09-14 09:50
himeroza napisał » 2022-09-14 09:32
Załóżmy że do podgrzania jest 100l wody o 40 stopni (zakładamy sprawność 100% dla grzałki) -> 4200* 100 *40 -> 16,8MJ -> ~4,66kWh
4,66kWh /2kW -> 2,33h
4,66kWh /2,156kW ->  2,16h
2022-09-14 19:58
A tak wracając do tematu , mój brat  zalogował się na PGG i od strzała udało mu się kupić te 3 tony węgla
dodane 2022-09-14 19:58adkwapniewski , tutaj bardziej chodzi o to że napięcie z fotowoltaiki do sieci są wpychane przez falowniki  które  nie maja zapewne tak czystego przebiegu sinusoidalnego jak napiecie od strony sieci , druga sprawa grzałka to nic innego jak drut oporowy ,   który może  wytworzyc  jakąś max temperature i wcale nie oznacza ze jak  dostaczysz mu wiecej energii to bedzie grzał mocniej.
2022-09-14 21:11
  faco Posts: 1070 Ostrzeżenie: 0
Grzałka może szybciej nagrzeje jak dostanie więcej napięcia to fakt. Sam mam grzałki na 220V i przy 230V i więcej potrafią wziąć  od 100W w górę. Ale mają cel nagrzać wodę i kumulują energie w jednym bojlerze i przełoży się to na czas jak pisał kolega. Praktycznie wyjdzie na to samo.
Ale weźmy żarówki, przy większym napięciu niż nominalne zapewne będą coś jaśniej świecić i może tego nawet nie odczujemy/zauważymy, ale zegar to na pewno odczuje.
2022-09-14 21:17
adkwapniewski napisał » 2022-09-14 09:50
No dobra ciąg dalszy chłopskiego rozumowania
Gdy odpale tv i konsole bo chce sobie zagrać w gre Horizon Forbidden West to czy mam grać krócej? by ilość pobranych kW była taka sama?
no nie!
przy 241V spale więcej prądu niż przy 220 V
a gram dużo swoja drogą
2022-09-15 09:44
@Ameno25 - dokładnie - grzałka ma jakąś określoną rezystancję, więc I=U/R , P = U*I -> P = U*U/R -> P = U^2/R
@himeroza - wyjaśnij proszę o ile więcej np.: dla 250V w stosunku do 230V dla TV albo dla konsoli. Porównujesz grzałkę do TV czy konsoli ... to "trochę" inne urządzenia.
Zresztą - "pierwszy lepszy" : https://www.elektro.info.pl/artykul/instalacje-elektroenergetyczne/62402,wplyw-mikroinstalacji-prosumenckich-na-zuzycie-energii-przez-odbiorniki
W zależności od typu żarówki (żarnik/led/świetlówka), jakości zasilacza w Ledach będą albo jaśniej świecić albo się spalą (tak to już koszt ) - żarówki świecą w większości kiedy fotowoltaika nie pracuje, grzałka/piekarnik szybciej nagrzeje, elektronika użytkowa bez zmian ...
W większym zużyciu doszukiwałbym się urządzenia pracującego całą dobę takiego jak POŚ/WM etc - niby 50W a jednak   Mi zużycie skoczyło jak kupiłem sobie półprofesjonalny piec do pizzy (500*C)
Co do jakości napięcia - nie dyskutuję - sam walczyłem z ZE (przed fotowoltaiką) migotanie światła - skończyło się UPS Online na oświetlenie.
2022-09-15 11:26
@adkwapniewski moment moment, a co to jest "Taki efekt uzyska się w przypadku stosowania zasilaczy z zaawansowanymi układami energoelektrycznymi"  tzn. taka listwa komputerowa wystarczy? czy to coś zupełnie innego?
2022-09-15 13:08
adkwapniewski
Większość sprzętów domowych tych co pochłaniają najwięcej energii to właśnie , pralka , zmywarka , grzałka w zasobniku CWU , odkurzacz , piekarnik , indukcja ,  mikrofala .
I  np w takim urządzeniu jak np indukcja gdzie mamy elektronike która steruję mocą danego palnika i wzrost napięcia nie ma znaczenia , tak  dla grzałek w piekarniku , zmywarce , pralce , zwiększone napięcie powoduje  zwiekszenie ich mocy co za tym idzie zwiększenie zużycia prądu .Błędne jest myślenie że skoro grzałka ma wiekszą moc to nagrzeje szybcciej i na to samo wyjdzie , otóż wystarczy zobaczyć programy   np w zmywarce i o dziwo tryb eko to wlasnie   zmywarka działa dłuzej u mnie 3.55min , tryb auto juz 2.55 min więc wychodzi na to im szybciej tym mniej eknomicznie ,  taka grzałka może mieć 100% sprawności tylko przy napięciu 220V natomiast przy 250V może sprawność spaść np do 95%
dodane 2022-09-15 13:08Tak jak pisałem już wyżej , mam dosłownie ten sam sprzęt ( no w tym roku doszła suszarka do prania i pompa ciepłą ale tego nie liczę) , prowadzimy ten sam tryb życia , a zużycie w kW wzrosło z około 3000kW rocznie do ponad 4000kW rocznie ,  więc skąd to 1000kW ?
2022-09-15 14:54
  bobas Posts: 88 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2022-09-15 13:08
adkwapniewski
Bo zapewne ZE wymieniło Ci licznik "na bardziej dokładny" 😉
2022-09-15 16:56
  wlasti Posts: 97 Ostrzeżenie: 0
PGG dziś
16:29 został miał
ani jeden raz wcześniej nie dało się wejść
2022-09-16 10:07
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
wlasti napisał » 2022-09-15 16:56
PGG dziś
16:29 został miał
Od czasu do czasu próbuję robić zakupy w sklepie PGG dla swoich znajomych, oczywiście z różnym skutkiem ostatnio mniejszym ale zawsze coś udaje mi się wrzucić do koszyka i tu zaczyna się problem, bo nie można tego koszyka "zamknąć" w sensie dodać do końca  Najpierw ciągłe odświeżanie wiadomej strony "Przepraszamy itd..." a jak już towaru brak na półkach to już po ptokach, czyli pozamiatane  Jednak "gwarancja koszyka" do duży plus dla sklepu, coraz więcej osób może kupić węgiel, którego jak widać jest coraz mniej, ale za to jest coraz droższy.
2022-09-27 15:05
Potwierdzone info PGG znów podnosi ceny węgla...
2022-09-27 15:56
  lepko Posts: 9 Ostrzeżenie: 0
NIE POTWIERDZONE
https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,podwyzka-cen-wegla-nowe-limity-w-e-sklepie-pgg-w-sieci-wrze-od-plotek-spolka-komentuje,wia5-1-7340.html
2022-09-27 16:00
marcinbb napisał » 2022-09-27 15:05
Weź obserwuj https://twitter.com/BiuroPrasowePGG
albo czytaj https://www.pap.pl/gospodarka , https://www.wnp.pl/gornictwo/
To są rzetelene źródła, a nie rozsiewaj ploteczek
2022-09-27 17:00
himeroza napisał » 2022-09-27 16:00
Oczywiście https://www.slazag.pl/pgg-podnosi-ceny-wegla-i-zmniejsza-limity-taki-prezent-na-poczatek-sezonu-grzewczego
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,28955661,nieoficjalnie-polska-grupa-gornicza-podniesie-ceny-i-zmniejszy.html
Ciekawe kiedy potwierdzą to info że węgiel podskoczy powyżej 2000zł i będzie nowy limit 1,5t na gospodarstwo domowe
Zresztą mnie takie informacje nie interesują grzeje ciepłą pompą
2022-09-27 17:07
Mnie udało się dziś kupić kumplowi 1t Karlika , a on na wczasach w Grecji
2022-09-27 17:20
marcinbb gdzie potwierdzenie? wierzysz w fejki?
Users on-line: Jan46, wojrad
