First pagePrevious page25 / 57Next pageLast page
2022-04-27 09:14
  tomekdylla Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
mamut napisał » 2022-04-26 10:56
sebcio76 napisał » 2022-04-26 08:00
Witam czy ja mogę kupić 5 ton na mamę która mieszka w bloku nie ogrzewa mieszkania węglem ???
Nie możesz, musisz mieć dekalrację CEEB.
Czy na pewno tak jest ?
Jesli dobrze rozumiem to jesli sie mieszka w bloku i ma źrodło emisji np kocioł gazowy to trzeba złożyć deklaracje CEEB.
Wg wszystkich informacji od PGG, na ceeb "ważny" jest adres, a nie źrodło ciepła.
Nigdzie nie znalazłem oficjalnej informacji że na ceeb musi być wyszczególniony konkretny typ kotła lub paliwo.
Oczywiscie jezeli ma ktoś jakieś pewne informacje podważające moje zdanie to bardzo prosze o publikacje.
Wiec  w mojej ocenie mozna kupić na mieszkanie opalane gazem, wegiel.
2022-04-27 11:01
  Hajtaler Posts: 87 Ostrzeżenie: 0
Jaro11 napisał » 2022-04-27 08:26
No właśnie - jak to jest? Mam Karlika w koszyku i o ile już uda się otworzyć koszyk i wpisać kod pocztowy i czasem miejscowość,  to ulica jest już nieaktywna i co wtedy?
Odświeżać od nowa ten koszyk i modlić się, żeby miejscowość wskoczyła?
Te dane kopiują się automatycznie z profilu - warunek: musisz je mieć uzupełnione na koncie i być zalogowanym
dodane 2022-04-27 11:01
tomekdylla napisał » 2022-04-27 09:14
Póki co PGG nie weryfikuje zamówień z opcją kuriera pod kątem zadeklarowanego źródła ogrzewania  na CEEB, ale dla odbioru osobistego luzem tak. Pewnie kwestią czasu jest kiedy to wejdzie dla wszystkich. Przy zamawianiu worków masz okno adres zamieszkania a pod spodem adres gdzie węgiel będzie zużyty na cele opałowe, więc teoretycznie nie powinieneś zamawiać na adres gdzie nie ma źródła opalanego węglem.
2022-04-27 14:35
  Jaro11 Posts: 10 Ostrzeżenie: 0
@Hajtaler dzięki. Nie miałam uzupełnionych danych w profilu.
Może teraz pójdzie jakoś 🙄
2022-04-27 14:43
Hajtaler napisał » 2022-04-27 11:01
A gdzie jest napisane że PGG weryfikuje zamówienia dla odbioru osobistego luzem  pod kątem źródła ogrzewania?
Ja znalazłem tylko informacje :
"Ważne są dane adresowe budynku w którym znajduje się źródło ciepła, które muszą być zgodne z adresem gospodarstwa domowego wskazanego w zamówieniu."
2022-04-27 15:08
W aktualnościach na stronie z dnia 11.04. Nie jest napisane że weryfikują źródło ogrzewania ale raczej chyba po to tego wymagają żeby kupowali użytkownicy kotłów węglowych
https://sklep.pgg.pl/aktualnosci/11/odbior-wegla-wazne
Informujemy, że odbiór węgla zakupionego w sklepie PGG będzie możliwy od 18.04.2022 roku tylko po dołączeniu do pełnomocnictwa odbioru węgla przez przewoźnika kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Budynków CEEB. Dane w złożonej deklaracji muszą być zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu i pełnomocnictwie do odbioru węgla.
Deklarację można złożyć elektronicznie https://www.ceeb.gov.pl bez wychodzenia z domu, pobrać do .pdf z unikalnym identyfikatorem deklaracji.
dodane 2022-04-27 15:05W aktualnościach z 26.04
Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadziła wymóg przedstawienia deklaracji CEEB w trosce o konsumenta - finalnego odbiorcę, który potrzebuje węgla na potrzeby ogrzewania własnego gospodarstwa domowego.
dodane 2022-04-27 15:08Nie jest bezpośrednio napisane że weryfikują źródło ciepła ale powyższe daje jasno do rozumienia że o to właśnie chodzi.
2022-04-27 21:09
  DamianOwczarek-zablokowany Posts: 0 Ostrzeżenie: 0
Najlepiej dać se spokoj
2022-04-27 21:32
  ramzes28 Posts: 94 Ostrzeżenie: 0
2 tygodnie ja i kilku moich znajomych próbuje  kupić pieklorza w workach jesteśmy w kasie i po złożeniu zamówienia wywala stronę czy to nie dziwne?? Czy ta strona to loteria brak już nam wytłumaczenia jak to działa
2022-04-27 21:37
  roman7 Posts: 8 Ostrzeżenie: 0
Ja mam to samo od kilku dni...
2022-04-28 11:15
  Mateo139 Posts: 29 Ostrzeżenie: 0
W końcu mam 5t pieklorza luz.  Macie jakieś namiary na tani transport w okolice Częstochowy??
2022-04-28 15:27
Tani tzn.ile? Poszukaj na OLX
2022-04-28 15:51
Tani czyli najtańszy 😛 mam gościa 1600 . Może akurat ktoś ma namiary na tańszego
2022-04-28 17:25
Na pobliskim składzie sprzedawca proponował mi wozaka za 1500pln od 5ton, ze składu PGG do Cz-wy, czyli podobnie Wydaje mi się, że wtedy cena wyjdzie podobna do workowanego z dostawą kurier PP 170pln od palety/1t np. Karlik workowany 1025 plus 170 =1195pln, Karlik luz 852 +300=1152pln
2022-04-28 18:20
Ja już sobie dałem spokój z czekaniem na workowany bo nie mogłem trafić. Przynajmniej jeden raz i z głowy, a i tak lepiej niż na lokalnych składach.
2022-04-28 23:09
Podziwiam że nadal szukacie Ja dziś rano wygasiłem kotłownie szkoda opału taniej włączyć klimę, a solary zrobią resztę. W tym roku wyjątkowo późno miało być do 15.04 się nie udało.
Myślę że przyszły rok trzeba klimę puścić od października na 22*C bo przepada mi 0,7MWh z magazynu a sporo ciepła.
2022-04-29 00:10
Jak możesz to napisz: jak masz tę klimę zrobioną, że masz full komfort ?
Mam multisplita Fuji, 3 jednostki w sumie niecałe 8kW chłodzenia i kurde jak chłodno i włączę grzanie, to super, ale ino w pomieszczeniach gdzie są jednostki i w bliskich. A w łazienkach, gdzie potrzeba najcieplej, pupa blada.
2022-04-29 14:44
  MateoKoc Posts: 518 Ostrzeżenie: 0
2022-04-29 15:11
Czyżby szykowała się kolejna podwyżka cen wungla pewny
2022-04-29 18:36
leON22 napisał » 2022-04-29 15:11
Podobno w tym roku zabraknie w Polsce 10 milionów ton węgla.
Choćby chodziło o 1 milion, to podwyżki są nieuniknione.
2022-04-29 18:55
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jakoś nie słyszałem żeby mi ktoś zakazywał sprzedawać cokolwiek, dotyczy też węgla.
"Pan" pieprzy głupoty, węgiel cały  czas drożeje ( drożeje dlatego że go nie ma ) i im dłużej "pan" przetrzyma tym więcej zarobi.
A węgla zwyczajnie braknie i nie wszyscy będą mieli szczęście go kupić, pomijając ceny jakie będę przed następną zimą. Pisałem o tym dużo wcześniej ale mnie wyśmiewano. Bo ja nie dam tyle, bo latem spadnie, bo handlarze się uduszą węglem itp. Pokozaczyć przed komputerem każdy może ale jak kozak w doopę zacznie marznąć to  zapłaci ile mu każą i jeszcze będzie podskakiwał do góry że kupił, ot takie dobre czasy nam nastały.
2022-04-29 21:47
  adkwapniewski Posts: 222 Ostrzeżenie: 0
Jeśli węgiel 28MJ będzie kosztował 2500 za 1T to cena 1kWh z tego węgla przy sprawności 65% ~0,49PLN
Każdy się zastanowi 2 razy zanim kupi bo 1kWh w taniej na normalnym VAT bez "tarczy" to 0,39PLN
Users on-line: Adrian1, bersmo69, daro5876, demofirmainstalco, derek71, djcebul, MalPa1985, Megi2001, mirekbajno, neren, O25kw, Oski, slawekskrzeta, tgacek8
