Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Różnice w kotłach typu M OEPM. Subskrybuj
2022-01-07 13:16
Prośba o fotkę palenisk w różnych M-kach.
Dokładnie 16kw , 20kW i ilość żeberek w palenisku ( skręcanych razem ).
Oczywiście są różnice w gabarytach ( ilość wody i zasobnik ).
Dziękuję.
P.S.
Kombinuje ze zmianą mocy kotła.
2022-01-07 14:32
Tutaj masz palnik eko plus M 20kw rok produkcji kotła 2017:
2022-01-07 15:16
gwarek napisał » 2022-01-07 13:16
M-ka ma 14kW, Plus+ ma 16kW.
2022-01-07 16:38
Faktycznie ( 14 , 20 , 26 ) kW w M-ce.
Mój błąd.
dodane 2022-01-07 16:38
No to sprawa mi się komplikuje
Jak chcę zmniejszyć moc tego kotła muszę zmniejszyć palenisko ale też użyć krótszego ślimaka.
P.S.
Brakuje tylko 14kW fotki .... prośba o udostępnienie.
2022-01-07 18:18
@gwarek
Zmniejszenie mocy rozwiązałem wkładką - gdzieś na necie (lub tu na forum) podejrzałem.
Drugi sezon sprawdza się świetnie, bałem się, że się przepali, ale daje radę.
Jest tylko mały problem: płomień przesuwa się troszkę w prawo i musiałem przesunąć również deflektor.
2022-01-07 18:34
wkładka szamotowa też załatwia sprawę
Jacek_OEP10kw napisał » 2017-01-15 17:39
Było o tym sporo przed reformą forum. zachowała mi się jedna fotka tejże wkładki szamotowej.
2022-01-07 20:38
Chyba mam inny palnik ( mocowanie ślimaka ).
U Ciebie @pitaszek ślimak lużno kręci się w korpusie i kończy się przed ostatnim odlewem paleniska.
Tak to wygląda ze zdjęcia ( no chyba że jest inaczej to mnie popraw ).
U mnie ślimak jest z obus stron osadzony w korpusie (na końcu wchodzi w ostatni element odlewu paleniska).
Gdybym zrobił tak jak u Ciebie ślimak wtłoczy groszek pod blachę i ją podniesie do góry.
Wrzucam cennik ślimaków ze sklepu ( różne długości ).
Więc raczej rozkręce palenisko i wstawię krótszy ślimak.
pitaszek napisał » 2022-01-07 18:18
@gwarek
Też się zastanawiam nad zamontowaniem czegoś takiego, ale z drugiej strony. Wydaje się dobry patent. Jeden segment mniej by mnie zadowalał.
Te nowe Mki mają chinskie reduktory i silniki, silnik ma zamontowany przełącznik zmiany kierunku pracy. Z grubsza ogladalem u sąsiada.
2022-01-08 00:01
@Walter
Mój kocioł ma 4 miesiące więc osprzęt ma też zmieniony.
Mam nadzieję że odlewy są mocne i solidne.
Jak zmniejszy się palenisko o jeden segment to w sterowniku wystarczy wybrać  EKO PLUS M 20E.
M 14Kw
2022-01-08 15:04
@anaana THX.
Czyli paleniska w 14kW i 20kW są takie same tylko płaszcz i program.
Fajnie bo masz 20kW i za dużo mocy to wpisujesz w sterownik EKO PLUS M 14E i już.
Teraz żałuje że najmocniejszy kupiłem ... jedynie zasobnik jest duży i płaszcz też duży i to fajnie.
P.S. Nie zapominajcie o kanałach powietrznych👍
2022-01-08 15:36
bodziasty napisał » 2022-01-07 18:34
Ja do tej pory jej używam, i nawet moje zdjęcie wstawiłeś
2022-01-08 16:37
Co do kanałów powietrznych w podajniku to dostałem patent od kolegi.
Jak czyszczę kocioł to wybieram groszek z paleniska i odkurzam kanały.
Dodatkowo przed zapaleniem kotła ustawiam nadmuch na 100% na kilka minut.
Widać wtedy jak pył wylatuje z kanałów i kopczyk jest od razu fajniejszy.
anaana napisał » 2022-01-08 15:15
2022-01-09 10:37
Olek85 napisał » 2022-01-08 15:36
Bo po nowym ładzie na forum tylko to znalazłem a było tego dużo modyfikacji palnika
2022-01-09 20:22
gwarek napisał » 2022-01-08 16:37
dodane 2022-01-09 20:22Mam jeszcze inny patent W moim OEP16kW odkręcam dmuchawę w ramach konserwacji i w dedykowany dla niej otwór w podajniku, wkładam wąż mojego odkurzacza do popiołu i zasysam zgromadzony syf w kierunku palnika . Oczywiście sposób @gwarek z dmuchawą na 100% również polecam . Nie wspomnę o mechanicznym udrażnianiu otworów palnika
2022-01-09 22:03
leON22 a po odkręceniu dmuchawy widać w tym kanale zgromadzony popiół ???
Włąsciwei to jest pył bo kolor ma biały ...
2022-01-12 07:11
gwarek napisał » 2022-01-08 15:04
@anaana THX.
W takim razie nie rozumiem dlaczego mając ECO PLUS M20  2018r mam taki sam palnik (tyle samo segmentów) co w/g zdjęcia jest w 26kw.  Coś tu chyba nie tak z tymi zdjęciami. No chyba że u mnie pomylili sobie naklejki na piecu w co raczej wątpię.
2022-01-12 07:48
Nic nie jest pomylone. Producenci stosują jeden palnik do kotłów różniących się wymiennikiem. To nie tak, że do swojego wrzucisz palnik 30kW i będziesz miał kocioł 30kW. Od dawna tu mówiono, że palniki w małych kotłach są za duże. Stąd przeróbki i kombinacje użytkowników.
2022-01-12 20:49
Może różnice w palenisku ( segmentach ) wynikacją też z różnic w latach produkcji.
Wrzuciłem fotki te które dostałem od użytkowników tych kotłów.
Moja fotka jest z OEPM 26kW rok produkcji 2021r.
Użytkownicy online: andrzejmendel, djcebul, jakubbelno, jaronimor, Krab23, kr_zysiek, MichalK1, sokol02, sredni
