Forum  Pello v3.5 / v4.0  Api sterownika Subskrybuj
2022-01-10 14:29
  wedlock Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Jakie stany przyjmuje parametr ob1_pomp_on ? obecnie stan to 2. Szukam parametru który wskazywał by mi na pompa ob1 włączona  / pompa ob1 wyłączona. Bez sensu żebym sterował zaworem 3 drożnym gdy pompa nie pracuje
dodatkowo prosił bym o wyjaśnienie alarmów :
alarm_tkot i alarm_tkot_90 .
alarm_tsp
alarm_stb
alarm_tco1_hi
alarm_out_pod
dodane 2021-12-31 00:34pompe znalazlem "out_pomp1 " .
dodane 2022-01-10 14:29halo ? ktoś z esterowników czyta posty ?
2022-01-15 21:43
  OldShaterhan Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Była przerwa świąteczna kiedy chyba nie pracowali, ale już w sumie po, więc  mam nadzieję, że wkrótce odpowiedzą
2022-01-16 14:23
ob1_pomp_on - Ustawienia -> Obwody CO1/CO2 -> Obwód CO1 - pompa -> Czas pracy pompy
ob1_pomp_off - Ustawienia -> Obwody CO1/CO2 -> Obwód CO1 - pompa -> Czas postoju pompy
Parametr, który odpowiada za to kiedy pompa CO1 jest załączona to: out_pomp1
out_pomp1 - Stan pracy pompy CO1
out_pomp2 - Stan pracy pompy CO2
out_cwu - stan pracy pompy CWU
out_miesz - stan pracy pompy mieszającej
out_pod - stan pracy podajnika
out_dm - stan pracy dmuchawy
out_zaw4d - stan pracy zaworu 4D
ob3_out_pump - stan pracy pompy w obwodzie CO3
ob3_out_zaw4d - stan pracy zaworu 4D w obwodzie CO3
mpl_feed - stan pracy podajnika w palniku
mpl_heat - stan pracy grzałki
alarm_tkot - Alarm czujnika kotła
alarm_tkot_90 - Alarm temp kotła powyżej 90 deg
alarm_tsp - Alarm czujnika spalin
alarm_stb - Alarm STB
alarm_tco1_hi - Wysoka temperatura za zaworem 4D
alarm_out_pod - Alarm awaria toru mocy podajnika
2022-01-16 14:25
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
2022-01-16 14:33
Możesz zalogować się lokalnie na sterownik i ściągnąć sobie plik konfiguracyjny, gdzie są opisane wszystkie rejestry:
http://<local ip>/config/hardware.xml
Użytkownicy online: janusz, krzych-pl, malina321, marqs145, Olek111, Zzz1
