Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duze spalanie eko plus m 20 kw Subskrybuj
2021-12-28 23:04
Ostatnio mój kociołek duzo pali , fakt faktem ze było ostatnio mroźno ale teraz mimo ze mróz juz odpuscił troszkę, dalej jest średnia ok 20 kg na dobe , wcześniej był ok 13-15 kg, pomożecie? Domek ok 160m2 ocieplony styropianem 15 cm grafit. Dziwi mnie duza temperatura podajnika ...otwierałem drzwiczki od wyczystki na próbe ale nic to nie daje.
2021-12-29 07:54
Zjedź w dół z temp.zadaną kotła wg mnie 55st spokojnie wystarczy , aby powrót miał zalecane min.czyli 50st
2021-12-29 08:47
Cze. U mnie dopiero wczoraj spalanie zaczęło spadać. Od zawsze tak mam, co ciekawe jak się szybko ociepla, to potrafi nawet brać więcej. Co do podajnika, może masz "za grubo" po zatrzymaniu, wtedy na postoju temp rośnie, ale u Ciebie nie ma powodu do niepokoju.
2021-12-30 22:27
leON22 napisał » 2021-12-29 07:54
Coś tam było w DTR-ce o min. T.kotła na 60st.C
Użytkownicy online: Cukierr1971, djcebul, DK1968, eloaders, Fela, leszno.krzyz, MB222, misiodab, Nadstmar, Romek
