Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus M 26kw bardzo duze spalanie ktoś pomoże sterownik v3,5 Subskrybuj
2021-12-28 11:32
  Misiekk Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam zakupiłem w kwietniu piec który doradziła mi firma. Dom nie ocieplony ale mały 200m. piec czyszczę co sobotę  dokładnie cały. Na początku spalał mi 40kg na dobę a teraz juz spala 40 na 13-14 godzin
Nie wiem czy to ma znaczenie ale bardzo dużo ciepła idzie do komina bo temperatura sięga 280 stopni.
Jezeli ktos umi pomóc z góry dziękuje
2021-12-28 11:39
Nie udostępniłeś sterownika, więc jak forumowicze mają ci pomóc
2021-12-28 20:09
  mietus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
ja na poczatku mialem podobny problem potrafilem spalic caly zasobnik w 3 dni tylko ja mam ogniwo eko plusm 20kw. zamontowalem w kominie rck oraz w  rurze ktora wychodzi z pieca do komina klapke ktora w okresie zimowym zamykam w 50% i zmniejszam uciekanie ciepla do komina. Nie udostepniles sterownika wiec nie wiadomo jakie masz nastawy ale ten typ pieca raczej nie lubi mocnego nadmuchu ja mam obecnie tryb spalania grupowy i moc dmuchawy 34,35% procent nie wiecej.spaliny maksymalnie 120 stopni
2021-12-28 20:42
Kolego mietus mógł byś udostępnić piec do wglądu jak to tam wygląda na wykresach.
2021-12-28 22:14
Misiekk byliby dobrze jakbyś zrobił fotki zaworu i silownika 4D. Większość przypadków tego typu to głównie Zakopane instalcje w obrębie niewłaściwie zbudowanego zaworu mieszajacego i zamontowanego na nim siłownika.
2021-12-29 18:14
  Kociol1 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale ja mam kierunek otwierania zaworu w prawo a kolega ma w lewo...
2021-12-29 19:09
Jeśli zawór puszcza właściwe proporcje ciepła zgodne z nastawami i kocioł pracuje wydolnie to kierunek nie ma znaczenia bo wynika z instalacji. Zwykle jest tak (ale nie jest to twarda reguła), że jak zasilanie zaworu jest z prawej to powinien się otwierać w prawo a jak z lewej to w lewo.
2021-12-30 22:16
Ja bym zaczął od włączenia pompy kotłowej na stałe (bez sterowania z kotła)
Ustabilizujesz kocioł bo teraz to on szaleje aby walczyć o T.powrotu.
Zobacz sam dobija taką wysoką wartość tylko po to aby podnieść T.powrotu.
Zresztą masz ustawioną T.powrotu 40st.C ... dla kotła to samo zło wcielone.
P.S.
Ja teraz mam ochronę powrotu przez 4D na 50st.C i na krótko pompę kotłową cały czas włączoną.
Jak faktycznie kocioł się schłodzi poniżej 50st.C to 4D pomoże odbudować T.powrotu.
dodane 2021-12-30 22:16
rj1972 napisał » 2021-12-29 19:09
To ja mam:
- zasilanie z kotła od lewej,
- zasilanie kaloryfery od góry,
- powrót kaloryfery z prawej,
- powrót kocioł z dołu.
Kierunek zaworu w prawo ( prawo full otwarty ).
Użytkownicy online: adam777, Adrian1, agnieszkamalcztk, chaladziatko, ebarteczko, Microbud, pawel123, Rapson13, sokol02
