Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4D z siłownikiem Subskrybuj
2021-12-28 09:53
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Cześć
Pomóżcie proszę. Do tej pory miałem ustawioną temperaturę za zaworem 37 st. , zawór był otwarty na 38% i tak sie trzymało cały czas. Wczoraj coś się zadziało ( ok. 21:30 ) i zawór otworzył się na 80% i nie umiał utrzymać tych 37 st. i tak jest do teraz. Reset sterownika robiłem. Nie patrzcie na pozycję teraz na sterowniku  bo przekręciłem go ręcznie dale jest na 80%. i zmnieszyłem za zaworem na 36 st. Dodam iż córka mogła coś pogrzebać w sterowniku pokojowym. Pomóżcie proszę.
Dzięki
2021-12-28 10:29
Ustaw zawór do pozycji 0% i w ustawieniach , zmień jego kierunek otwierania na przeciwny . Oczywiście po tym wszystkim restart sterownika .
2021-12-28 11:08
leON22 napisał » 2021-12-28 10:29
leON22 zawsze miałem otwieranie w prawo i pokazywał OK, w lewo nie chce się otwierać.
2021-12-28 11:18
Spox jak zawsze , to OK chciałem wykluczyć tylko tą ewentualność, że ktoś coś tam przestwił . Jedyne co mogła zrobić to zmienić temp.zadaną wew.na wyższą i termostat się włączył dlatego zawór tak zareagował . Jak widać pozycja Twojego zaworu 4D oscyluje w granicy 40% jego otwarcia , więc ustaw na tyle max kąt jego otwarcia Dziwne że pomimo takiego stanu nie zmieniły się pozostałe parametry pracy kotła
2021-12-28 11:25
leON22 napisał » 2021-12-28 11:18
Poprawiłem ten regulator pokojowy i dalej mocno otwarty zawór 4D, nie wiem o co chodzi. Co robi właściwie ten regulator ??
2021-12-28 11:27
Wyłącza pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia w którym jest zamontowany ale jak widać u Ciebie to nie działa
2021-12-28 11:35
leON22 napisał » 2021-12-28 11:27
Bo mam ustawione , że po dogrzaniu ma nie wyłączać tak z resztą jak ty. Czyli jest on nie potrzebny tak?
2021-12-28 11:36
Możesz sobie nim kręcić jak chcesz , u Ciebie za temp.wew. odpowiada temp. zadana za zaworem 4D .
2021-12-28 11:38
leON22 napisał » 2021-12-28 11:36
Czyli mogę go odpiąć z CO1?
2021-12-28 11:42
grafik1979 napisał » 2021-12-28 11:35
Tylko ja mam czujnik temp.wew. a nie termostat . Kupiłeś sobie drogi termometr . Jakbyś chciał wyłączać pompę CO to będzie gadał ale po zmianie w ustawieniach Obwód CO1 na pompa CO+reg.pokojowy ale wtedy nie będziesz widział temp.za zaworem 4D
dodane 2021-12-28 11:42Najlepiej zamontuj oryginalny czujnik przewodowy albo zainwestuj w zestaw radiowy
2021-12-28 11:48
leON22 napisał » 2021-12-28 11:42
No ale mogę nastawić obwód CO1  jako pompa CO + zawór 4D
2021-12-28 11:58
Możesz tak ustawić ale to nic nie zmieni i tak będziesz miał dalej drogi termometr
2021-12-28 12:03
leON22 napisał » 2021-12-28 11:58
Jest teraz u mnie około 0 st na dworze a zawór dalej otwarty prawie na 80%  a miałem otwarcie rzy -10 st na 36st, nie wiem co się stało i co mam zrobić.
2021-12-28 12:10
Widzę , że jest otwarty na 43% i jest 36st .
2021-12-28 12:17
leON22 napisał » 2021-12-28 12:10
Na zaworze jest na 7 , tu 43% bo pomoglem mu recznie aby bylo szybciej
dodane 2021-12-28 12:17
grafik1979 napisał » 2021-12-28 12:12
Co nalepsze to aby recznie dodac gorącej wody to krece w lewo
2021-12-28 12:26
Czyli to co pisałem wyżej , zmień kierunek pracy zaworu w ustawieniach
2021-12-28 15:45
leON22 napisał » 2021-12-28 12:26
Jeśli chodzi o kierunki to mam odwrotnie , bo kable są odwrotnie podłączone
dodane 2021-12-28 15:45Teraz już okazuje sterownik rzeczywistość, dalej otwarty na ponad 80%, nie wiem o co chodzi.
2021-12-28 17:32
Nie wiem jak Ty , ale ja widzę otwarcie zaworu 4D 63% .
2021-12-28 18:10
Takie dwie opcje do sprawdzenia czy siłownik siedzi dobrze na zaworze i czy aby czasem nie jest wyłączone sterowanie elektryczne i przestawione na ręczne?
2021-12-28 18:13
Słuszna uwaga , bo z tego co pisze @grafik1979 siłownik kręci w obie strony , dlaczego
Użytkownicy online: Adam88e, Leszek75
