Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Bufor czy nie Subskrybuj
2021-12-21 21:24
Jasna sprawa. Ino wszędzie musisz się odezwać, a to niekoniecznie jest wskazane. Nie jesteś alfą i omegą, choć tak o sobie myślisz. Spokojnego wieczoru. Pozdrawiam ponownie. A pozdrowienie kończy zwykle konwersację, i tego się trzymaj. Dobrej.
2021-12-21 21:28
Doopa z Waści, pomyliłeś leonów, reszta się zgadza
2021-12-21 21:29
Co do kolegi Iscar, po co był Ci ten kocioł tak z ciekawości zapytam? teraz pompa? bufor? naprawdę chyba nie masz co z kasą robić? ale jak kto mówią: kto bogatemu zabroni.
Trzeba było pompę 8kW zapiąć pod instalację, bez żadnych gadżetów, włożyć ręce w kieszeń a nie do węgla i cieszyć się ciepłem. Pozbierałbyś dopłaty, wyszła by taniej inwestycja w pompę niż tego śmierdziela i tańsze grzanie niż węglem.
2021-12-21 21:40
verb napisał » 2021-12-21 21:24
"Cogito ergo sum" dlatego się odzywam, rzuciłem lepszą opcję niż temp.obniżona za zaworem. Dobrze dobrana krzywa do połowa sukcesu. Alfą i Omegą na tym Forum , oczywiście jesteś Ty wespół  z Wiesławem. Ja jestem tylko zwykłym grajkiem od "matrycy"  Pozdrawiam również i miłego wieczoru życzę starym pierdzielom
2021-12-21 21:54
Nie cytuje się czegoś, czego się nie rozumie.
Od zawsze mówiłem, że nie jestem bystry, ale staram się nie wcinać w dyskusje. Może i jesteśmy starzy, za to mamy setki instalacji "za sobą". Do pełni szczęścia potrzebujesz jeszcze pojeździć po domach, i popatrzeć co i jak. Wtedy może się zbliżysz do doświadczenia choćby takiego tuza jak Gmaj. Bo on wie co pisze I jest moim kolegą hehe
2021-12-21 22:07
Przepraszam, że wciąłem w Waszą konwersację. Jak nie rozumiesz znaczenia tego słowa i Kartezjusza "myślę, więc jestem" to pewnie chodziliśmy do innych szkół, a myślenie widać jest niepotrzebne dla naszej dalszej egzystencji  Pozdrawiam Grzesia, dla mnie jest gościem na poziomie
2021-12-21 22:25
Niop, na poziomie, ino to Tobie się wydaje że to Twój kolega hehe. A szkoły na pewno inne kończyliśmy, ja AGH, a Ty ? Nie che mi się z więcej pisać, uszanuj to. Nigdy nie będziesz moim kolegą, choćbyś jak się starał i kręcił. Jesteś jak dzwon, pusty ale głośny hehe. Trzymaj się (z daleka)
2021-12-21 22:42
Widzę, że z czytaniem ze zrozumieniem też masz problem po tym AGH. Nigdzie nie napisałem, że @gmaj22 jest moim kolegą, tym bardziej Ty, Wesołych Świąt życzę.
2021-12-21 22:42
  Iscar Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2021-12-21 21:29
Pompę sobie przywiozłem używka  i inne gadżety (free),a piec na dotacje i z tego taki układ .
A zamysł jest taki aby pompą grzać w ciepły okres zimy a kotłem w zimne .Ekonomia dzisiaj się nie przelewa.
2021-12-21 22:46
Ekonomicznie byłoby pompą a nie kotłować
2021-12-21 22:48
Jak chcesz dwa źródła, a jedno z nich jest "mocne", to kup duży bufor. OEP napędzi bufor bez problemu, a PC też da radę ale w dłuższym czasie. Wg mnie potrzebujesz bufor 2k. Będzie to ładnie pracować, i się uzupełniać w razie potrzeby.
2021-12-21 23:00
Jestem w trakcie zbierania informacji jak to ma sprawnie działać i z tego co się narazie nauczyłem to grzanie pompą w "ciepłe dni" taki mam zamiar będzie na poziomie 35 stopni . A praca PC I KOTŁA jednocześnie wydaje sie nie ekonomiczne ?
2021-12-21 23:18
A dlaczego nieekonomiczne ? Będziesz miał pompę za buforem, która napędzi instalację CO, i nie będziesz się zastanawiał co nabiło bufor, bo w domu będzie komfort. Jednoczesna prac PC i OEP jest możliwa, ale nie będzie to standard. Nie bój się, masz sterowanie komfortem, to nie ważne co nabije bufor. Ważna jest jego objętość, reszty prawie nie zauważysz.
2021-12-22 07:29
karoka65 napisał » 2021-12-21 22:46
Starsi jeszcze pamiętają Twoje utarczki na "muratorze" z niejakim "pompiarzem Arturo"
Ale fakt, pisałes tu kiedyś że musiałeś zweryfikować swoje podejście do pomp ciepła. Jak widać, wiek i wcześniejsze doświadczenie to jedno, ale trzeba być też otwartym na nowinki. Każda nowość z czasem staje się powszechna a w konsekwencji tańsza.
PS: @verb, @leON22 - Tu na forum wszyscy jesteśmy kolegami, choć prywatnie niektórzy są dobrymi znajomymi
2021-12-22 08:23
Tu się nic nie zmieniło od 4 lat
2021-12-22 08:52
W sensie, że są puste dzwony i z sercem  Mniejsza z tym "komu dzwonią, temu dzwonią" , niektórym w całkiem innym kościele ale zawsze
2021-12-22 10:32
2021-12-22 18:47
Nie ma na powrocie za niskiej temperatury, tam widzę cały czas max 42°C ?
2021-12-22 22:47
faco napisał » 2021-12-22 18:47
Wcześniej miałem załączoną pompę cwu jako ochronę powrotu ,ale temperatura cwu była zbliżona do temperatury kotła .Jest ryzyko poparzenia i wyłączyłem.
Po świętach bedzie pompa kotłowa i problem sam się rozwiąże ,
2021-12-22 23:13
U mnie pompa CWU idzie non stop. Od bojlera do kranów dość długa droga ze stopniowo się robi ciepła podczas odpuszczania ze nie mam problemu z poparzeniem. Ale powrót chroni idealnie do tego i nagrzeje bojler, takie 2 W 1
Użytkownicy online: Marcin170888, mietus, Pepaplzak
