Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 9Następna stronaOstatnia strona
2021-12-30 09:10
pompę mam wymienić na co ?
2021-12-30 09:13
Nie wymienić tylko w ustawieniach zmienić jej funkcję na kotłowa
2021-12-30 09:15
ok dzięki jak tak robię to pojawia się mi bufor.
2021-12-30 09:20
Na schemacie tak to wygląda , ale tak ma być ( ciągła praca pompy mieszającej ) . Przetestuj i zdecyduj sam, która opcja będzie lepsza , bardziej ekonomiczna dla Ciebie
2021-12-30 09:26
ok jak dotej pory od wczoraj po ustawieniach rwelka
dodane 2021-12-30 09:26sory  verb jak kogoś obraziłem ale powiedz po co wyważać otwarte drzwi ?
2021-12-30 09:26
W/g mnie nie do końca
2021-12-30 09:31
coś jeszcze trzeba zmienić tylko co ?
dodane 2021-12-30 09:29jakim cudem temperatura powrotu jest wyższa od zasilania ?
dodane 2021-12-30 09:29wygląda na zamianę miejsc.
dodane 2021-12-30 09:31wruciłem na mieszającą.
2021-12-30 09:31
Niestety tak to wygląda , sprawdź czujniki oraz ich kalibrację .
2021-12-30 09:33
jak wrócę do domu to ogarnę.
dodane 2021-12-30 09:33czujniki mam dobrze podłączone sam łączyłem według schematu.
2021-12-30 09:35
Jeszcze jedno pytanie o moc tej pompy mieszającej w porównaniu do pompy CO ?
2021-12-30 09:40
mam ustawioną na auto więc jak jestem w kotłowni to pompa mieszająca ustawia się na 22 a pompa co na 13 wat
dodane 2021-12-30 09:37według biegów to mieszająca na 4 a co na 2
dodane 2021-12-30 09:40pompki mam takie. https://aquatik.eu/eei-25-40180-energooszczedna-pompa-obiegowa-do-co-pieca-cwu-p-748.html?gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZxZ1mUSnx0rcsqO23xpRFAIIQqj29Ep9ZF7BPrmcjCKbPkH5G3ZARxoCbQMQAvD_BwE
2021-12-30 09:43
No i tu może być pies pogrzebany , zmniejsz moc pompy mieszającej
2021-12-30 09:48
ok ale to w domu ogarnę ba internetowo się nie da.
2021-12-30 09:48
@Faco Przeczytaj ten cytat z innego wątka:
" -adek
Posty: 38Ostrzeżenie: 0Ignoruj:
ja popieram autora postu coś się ostatnio spier.....o z zaworem 4 drogowym.
U mnie było podobnie i nagle się tak stało.
Zaktualizowałem sterownik do najnowszej wersji, jak w sofcie pokazywał mi otwarcie na 80% to na skali była 5 (skala od 1-10) dałem w tryb ręczny przekręciłem na 8 i ponownie włączyłem w automat i teraz jest ok - to co pokazuje sterownik tak jest na zaworze. Może spróbuj tak u siebie mi pomogło
2021-12-30 09:53
No tak mi się wydaje ze po ostatniej aktualizacji sterownika coś tam nie halo. Będę tak za godzinę w domu to zajrzę tam na te ustawienia co tam pokazuje.
2021-12-30 09:56
patrzyłem wczoraj na zawór 4D i zgadza się z pozycją i z wskazaniami pracy przy zamykaniu i otwieraniu myślę że jednak pompka wali na maxa dlatego takie dziwolągi wychodzą.
dodane 2021-12-30 09:56wczoraj czyściłem piec jak zrobię zdjęcie to pokażę wam jaki kalafior mi się zrobił szczena opada a taki miał być super węgiel.
2021-12-30 10:00
PAndrzej Masz zawór za pompą kotłową? możesz nim przymknąć trochę przepływ.
2021-12-30 10:00
Na kalafior pomaga zmiana trybu spalania , na Retortowy-Ręczny albo Grupowe Możesz jeszcze w automacie dać korektę dmuchawy na "-" ja bym od razu dał -2% dla testu .
2021-12-30 10:15
nie mam zaworu żałuję że nie założyłem ale jak przyjdzie lato to popracuję nad tym.
dodane 2021-12-30 10:15w kominie zainstalowałem wkład kominowy https://askot.krakow.pl/pl/p/WKLAD-KOMINOWY-POMPOWANY-GIETY-REKAW-Z-PLASZCZEM-SPALINY-WENTYLACJA-ALU-CERFOL-P-720-CERMAS/23286, aby mieć pewność że nic mi się nie przedostanie do domu.
2021-12-30 11:26
Ok sprawdziłem zawór i sterownik pokazuje 79 a sam zawór 9. Dałem na ręczny ale coś tym obrócić nie mogę na 8.
Jak się obraca ręcznie takim zaworem?
Użytkownicy online: djcebul, drugsiu1, m9A5W5M4S3, Pawel1971, Pepaplzak, sokol02, Tomczal
