Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RBR 15 KW nie potrafi dogrzać domu Subskrybuj
2021-12-14 13:17
  Macpol Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, mógłby mi ktoś powiedzieć czy te ustawienia, które obecnie zastosowałem będą w stanie dogrzać dom? Od 2 dni temperatura waha się między 19.5 stopnia a 20. Mam ustawioną temperature na 23. Dom 8x12m pietrowy z porothermu 44. W tym tygodniu przeszedłem z trybu eCoal na retortowy ręczny ponieważ za szybko podawał węgiel i nie dopalał go. Wegiel mam z Chwałowic. Prosze o podpowiedzi. Dzięki!
2021-12-14 13:52
  DjMilax Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
na takich ustawieniach moc palnika to ok 7kw więc na pewno nie dogrzeje . Spróbuj ustawienia :
Podawanie 5 przerwa 30 wiatr 36
moc palnika przy tych ustawieniach to ok 15.5 KW
2021-12-14 14:37
DjMilax napisał » 2021-12-14 13:52
Nie neguję tylko pytam: skąd takie wyliczenia?
5/30 to tyle samo węgla co 6/36
A właśnie u Ciebie jest 6/36 i Twój kocioł pokazuje średnią 5,5kW
Ja mam 5/35 i mi pokazuje 5,1kW (palę węglem ok. 25MJ)
2021-12-14 14:46
u mnie akurat takie nastawy bo teraz palę groszkiem 8mm-31.5mm
w google można znaleźć u pewnego pana kalkulator mocy palnika
podajesz dane i cyk
2021-12-14 14:47
Dzięki, zmieniłem ustawienia i dam znać wieczorem czy cos sie zmieniło.
2021-12-14 15:09
Patrząc na twój schemat zastanawia mnie czemu temp. powrotu jest wyższa niż zasilania . Sprawdź czujnik czy dobrze siedzi w kotle bo coś tu nie halo jest
2021-12-14 15:14
Dalem tak jak wyczytalem na forum: 10* mniej od temperatury zadanej
2021-12-14 15:16
A czujnik siedzi w kotle czy "przyklejony do rury" ?
2021-12-15 07:37
  Dziadek78 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
Wyłącz regulator pogodowy zaworu 4d,lub zwiększ mu temperatury na krzywych.
Zwiększ temperaturę za zaworem 4d,jeżeli wyłączysz regulator pogodowy.
Dziwnie niska temperatura spalin, może czujnik do czyszczenia.
2021-12-15 11:38
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Węgiel z Chwałowic to dno. Sprawia wielkie problemy. Dlatego retortowy e-coal sobie z nim nie radził. Na ręcznym nie będzie lepiej. Żeby to jakos spalić dodaj do węgla wapna. Trochę pomoże.
2021-12-15 20:19
Luke napisał » 2021-12-15 11:38
Zakładam, że piszesz to w oparciu  o własne doświadczenia. W przeciwieństwie do ciebie powiem tak, że do RBR-K + palnik Batory, Pieklorz z Chwałowic jest idealny, problemów z ustawieniem nie ma, w piecu czysto, spala się bardzo ładnie, jedyny minus to dość wysoka temp. podajnika, ale to wynika z tego, że on nie potrzebuje dużego nadmuchu. Palę nim od 5 lat, najpierw w automacie, potem na grupowym.
2021-12-16 07:50
  To wapno to jakieś konkretne, też mam trochę sadzy która mnie wkurza (węgiel jakiś importowany) i zastanawiam się czy nada sie np takie:
WAPNO
2021-12-16 09:43
  marena Posty: 106 Ostrzeżenie: 0
[quote author="juzo" i zastanawiam się czy nada sie np takie:
nada się
2021-12-16 16:31
  roman19 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
RBR 12 KW z Batorym 10 KW. Groszek 25 kj. Automat spala idealnie. Węgiel rozworkowany i suchy. Nie ma najmniejszych problemów z temperaturą w pomieszczeniach. Owszem temp podajnika troszkę wyższa, ale kocioł w środku budynku w ciepłym pomieszczeniu
2021-12-17 13:40
Bo jak pisałem a admin wykasował obecnie Chwałowice to jeden z najlepszych ekogroszków na rynku byle te chwałowice pochodziły z Chwałowic.
2021-12-17 20:18
a ten Pan/Pani ma kaloryfery w domu w wystarczającej ilości ?
2021-12-17 22:50
Pewnie tak, w ilości po jednym na pokój
2021-12-17 23:18
 leON22 : ale sprecyzuj jeden grzejnik czy jedno żeberko
Użytkownicy online: djcebul, dymyprzegini, hektor, ivarssilkans, LOKIR, Martivw, Rszwarc, sokol02, tomek1
