Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Grubszy sortyment - ustawienia Subskrybuj
2021-12-12 18:09
  DjMilax Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam , mam pytanie czy stosował już ktoś w piecach OEP+ sortyment groszek o uziarnieniu do 31.5 mm i czy mógłby doradzić z ustawieniem kotła.
Nie ukrywam że w chwili obecnej cena groszku na kopalni w pobliżu to 608,85/t a ekogroszek to co najmniej 1000zł/t
więc każdy szuka oszczędności .
Przepaliłem dwa worki 25kg tego groszku ale problem spory z spiekami koksowymi z racji tego że groszek ma dużą kaloryczność min.30 MJ  i ciężko dobrać do niego ustawienia .
Także moje pytanie czy ktoś już tak próbował i czy mu się udało dojść do skutecznego spalania ?
2021-12-12 18:14
Pewnie z  KWK "Marcel"? - czarno to widzę. To węgiel typu 33. Poczytaj se o nim.
2021-12-12 18:38
no czytałem o tym sporo ale jak to mówią jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz , czyli pewnie nawet jak ktoś poszedł w "moje ślady" wynik pewnie był taki sam .
no cóż zostaje nam zbankrutować przy ekogroszku bo tak to widzę w przyszłym roku
2021-12-12 20:02
DjMilax                        Kolego z naszym sterownikiem to jest możliwe ale tylko na paleniu ręcznym
dodane 2021-12-12 20:02idzie ustawić parametry spalania bo paliłem takim węglem
2021-12-12 20:02
czyli sugerujesz że przy odpowiednim dobraniu czasu podawania i przerwy oraz powietrza coś z tego da się wymajstrować ?
2021-12-12 20:10
Oczywiście ale tylko na Ręcznym spalaniu idzie dobrać parametry,daj namiary na ten węgiel to wezmę 2 tony
2021-12-12 20:13
Ja obecnie kilka dni palę węglem z Marcela. Dokładnie orzechem. No cóż, czekam na dostawę zamówionego ekogroszku i ratuję się orzechem z Marcela. Linia produkcyjna to rozbijanie orzecha, przesiew i do podajnika.
Spaliłem już z 200kg i da się to opanować. Najlepiej nadmuch na +4 do +7 wtedy w miarę spala się wszystko.
Już wiem ze w połowie tego tygodnia w końcu dojedzie ekogroszek ze uffff. Lepsze to rozwiązanie chwilowe, niż za worek płacić 40 zł !.
2021-12-12 20:19
Nie mam przy sobie ściągi z zapisami parametrów ale z tego co pamiętam to było 6 podań i przerwa chyba 33 sek ale wiatru nie pamiętam.To wszystko idzie ujarzmić z naszym sterownikiem ale tylko na RĘCZNYM
2021-12-12 20:23
Leon musisz znaleźć tylko kogoś kto pojedzie i przywiezie z kwk rydułtowy sortyment groszek , cena 608 zł za tone aktualnie , porównując z ekogroszkiem gdyby udało się na ręcznych go ujarzmić to 400zł na tonie to spore oszczędności
2021-12-12 20:24
Miej w zapasie zawleczkę od motoreduktora, mi przy mieleniu groszku zerwało raz śrubę ( zawleczkę )
2021-12-12 20:27
mam to na uwadze , przy testach akurat nic się nie wydarzyło
będę musiał podjechać kupić z 500kg i potestować kilka zasobników
2021-12-12 20:28
608 zł ja we wrześniu za golda zapłaciłem 1620 zł Jaka to kopalnia???
2021-12-12 20:30
ROW - KWK RYDUŁTOWY
2021-12-12 20:33
Śruba 6mm twardość 8,8. Ja bym nie testował tylko palił
dodane 2021-12-12 20:33To jest to po między Racibórz a Rybnik??
2021-12-12 20:33
no patrząc teraz na ceny co się dzieje to chyba tak trzeba będzie zrobić , podajnik podobno przyjmuje ziarno do 35mm ( wg. producenta) ten sort ma 31.5 więc zapas jest , inny minus Ri- 70-90  ale za to kaloryczność +30MJ
jak coś podziałam to się odezwę jak to w praniu wyszło
co do ustawień jak masz tam jakieś zapiski to podeślij na pw bardzo by pomogło
tak tak kopalnia miedzy rybnik a racibórz od cb ok 204km
2021-12-12 21:26
Nie patrz na ceny tylko pal_powiem A podajnik nie taki węgiel zmielik
dodane 2021-12-12 21:26Wpisz sobie ustawienia 6 podań 33 sek przerwy i wiater 36% a podtrzymanie?? Tym na dzień dzisiejszy to się nie martw
2021-12-12 21:39
A czym się różni groszek z Marcela od Rydułtów? Miałem z Marcela parę lat nim paliłem w kopciuchu, to mam obawy ze by to przemielił podajnik. Druga rzecz to co dwa tygodnie musiałem czyścic komin tak był zalepiony sadzą, nawet parę razy się zapalił. Podejrzewam ze z Marcela to to samo co z Rydułtów. Ja już jestem zadowolony ze go nie będę widział w mojej piwnicy.
2022-03-07 22:26
ceną , może nie wielka różnica ale jest i według mnie jest bardziej kaloryczny ten z Rydułtów
podajnik powinien przemleć do 35mm ziarno , wiec o to się nie obawiam
dodane 2021-12-14 14:07jak na razie się pali , efekt nie jest zachwycający ale udało się ustabilizować kocioł
jak widać zdrowo nie dopala ale chyba wiem gdzie leży problem.
testuję dalej
dodane 2022-03-07 22:26no to wracając do tematu z racji tego że eko kosztuje już krocie zakupiłem 2t owego groszku , palę nim już +/- 30 dni spieki nadal są ale mam na nie sposób ( odsiewam i spowrotem do podajnika)  tygodniowy bilans wygląda nieźle 2.5 wiadara popiołu + 1/2 worka spieków
2022-03-12 06:11
  tedp84 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
i jak opanowales to ??
2022-03-12 19:40
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Pale grochem Marcel typ 33 min 30Mj Ri 20-70 i po małej przeróbce spalam go na pyłek przy cenie aktualnej 735zł/t
Kocioł Kamen multi k5 20kw podajnik ekoenergia, sterownik Bruli v3.5
Użytkownicy online: el-company
