Forum  eCoal.pl v3.5  EKO Plus M 26kW - cegły szamotowe na palenisku. Subskrybuj
2021-12-11 20:48
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Czytałem że te cegły to samo zło.
Faktycznie same spieki potem walka z tym wapnem i trochę pomogło.
Sądziłem że fabryka wie co robi i tak to musi być.
Ślepy traf sprawił że mój znajomy miał podobne problemy i złoty środek.
Wywalić to dziadostwo i cieszyć się z użytkowania kotła.
Od kilku dni zrezygnowałem z szamotu i mocowania tych cegieł na palenisku.
Jak ręką odjął ... w popielniku jak sama nazwa wskazuje jest popiół.
  leON22 Posty: 6421 Ostrzeżenie: 3
Pewnie zaraz Cię tu zlinczują ich zwolennicy , jak to bez cegieł i się pali
2021-12-11 21:00
O kurcze .... testuję to ustawienie aby wrócić do fabrycznych ustawień.
Czy to teraz dobrze wygląda
Super
2021-12-12 07:01
  marena Posty: 90 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2021-12-11 20:48
czy łatwo odkręcić powyższe?
2021-12-12 21:33
Z prawej strony mocowanie ciegieł jest na wpust ( dwa pręty lużno wchodzą w podajnik ).
Z lewj strony popuszczasz ( odkręcasz ) jedną śrubę w mocowaniu cegły i schodzi do góry.
Oczywiście cegły są luźno włożone w metalowe uchwyty.
Bardzo łatwo zmodyfikować palenisko
gwarek napisał » 2021-12-12 21:33
Dziękuję  za poradę,w temacie spieków bardzo dużo pomogło,polecam Pozdrawiam.
2021-12-16 11:05
  karoka65 Posty: 2059 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leON22 napisał » 2021-12-11 20:50
Kilka lat temu pisałem że to do wyje...nia jest to wtedy takich dwóch panów i ich wyznawcy chcieli mnie zlinczować.
2021-12-16 11:55
Ja za chu.. nie mogę wyciągnąć tego ustrojstwa z prawej strony
2021-12-16 12:46
karoka65 napisał » 2021-12-16 11:05
Wiesław ależ Ty masz pamięć
Dziękować Najwyższemu , że w moim OEP nie zdążyli tego zamontować ale sam kombinowałem z szamotami żeby polepszyć efekt spalania . Potwierdzam cegły wyjeb... wylądowały w koszu
budgie1 napisał » 2021-12-16 11:55
Wygaś "dziada" bo jak gorące to się metal rozszerza .Potem zalej to ustrojstwo jakimś "łodrdzewiaczem" typu WD40 i bez młota nie podchodź
2021-12-16 13:26
leON22 napisał » 2021-12-16 12:46
U mnie lekko popukałem młoteczkiem i się obruszało.Za pierwszym podejściem.
2021-12-16 13:53
Szczęściarz z ciebie marena ....u mnie "brecha" nie pomaga. Coś tam się rusza, ale gdzieś - jak mówi leON - dziada trzyma
2021-12-18 11:04
Uwaga na "pukanie" czym kolwiek bo żeliwo tego bardzo nie lubi.
Jak czyszczę kocioł zawsze te mocowania wyciągałem aby kanały powietrzne przedmuchać.
Wychodziło bez żadnego problemu no ale to nowy kocioł.
Jak trochę popracował to pewnie trzeba kocioł wygasićna na 3h i wyjdzie bez problemu.
Jak teraz fajnie wygląda popielnik .... no teraz to jest popielnik a nie zbieracz spieków !
Mówią że fabryki nie poprawisz ....
P.S.
Powolutko wyciągać z jednej strony podważyć o 2 mm i z drugiej o 2mm.
Jak to mówi ojciec dyrektor Alleluja i do przodu.
2021-12-18 12:08
Jest też opcja "kątówka+"
2022-01-26 16:39
Wkurza mnie zabrudzenie kotła bez tych szamotek.
No i rozmawiałem długo i konstruktywnie z instalatorem.
Więc ponownie zamontowałem szamotki ale robione na zamówienie.
Materiał (ACC-BD) a wymiary (20x3x18,5) i ścięte u góry.
Ustawiłem podawanie na 7sek i korekta dmuchawy na -2sek (tryb auto).
Wygląda to bardzo obiecująco.
Jak popalę tak z tydzień i sprawdzą się słowa instalatora to opisze co i jak.
dodane 2022-01-26 16:39
No niestety .... miałobyć super a jest dupa.
Spieki spieki i spieki.
Żadne ustawienia nic nie pomagają.
Czasem przez pół dnia jest super ale już po nocy czapka ze spiekanego groszku na palenisku.
Wracam do golizny ale zwiększam nadmuch.
Może to spowoduje mniej sadzy.
Użytkownicy online: achim, Adrianeczek, Janpavlovic, piokon2, Przemo1979, ssiiwwyyy1992, wujek22, xgrandsquadx
