Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Podłączenie regulatora temperatury Subskrybuj
2021-12-10 21:14
  elvis02 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
witam. podpowie ktos jak to wpiac w sterownik bruli 3,5 ??????
jest to nadajnik do bezprzewodowego regulatora temp. w pokoju.
zdj modulu sterownika bruli i nadajnika
dodane 2021-12-10 21:14
2021-12-10 21:32
Chyba odbiornik  ?
NO i COM  w sterowniku Twew.
W ustawieniach :  typ regulatora pokojowego termostat zewnętrzny
2021-12-10 22:02
Salus rxrt520 jest odbiornikiem (chyba-nie posiadam). Współpracuje z nadajnikiem RT520TX. Należy go podłączyć do sterownika jako termostat zewnętrzny wg. schematu: SALUS
musisz doposażyć się w RT520TX. W dalszym ciągu będzie to "tylko" prymitywny termostat 0/1.
2021-12-10 23:38
Wiciu9 napisał » 2021-12-10 21:32
Chyba odbiornik  ?
Czy na pewno w sterowniku podlaczyc jako TWEW a w ustawieniach ustawic jako TZEW?????
I czy ma znaczenie w ktorym miejscu w TWEW wepne COM lub NO???
2021-12-11 07:03
Ludzie kupujecie jakieś termostaty , zamiast zamontować dołączone do kotła w kpl. przewodowe czujniki temp.wew. i zew albo zainwestować w zestaw bezprzewodowy . Chcecie widzieć jaką macie temp.wew . czy zew. kupcie sobie stację pogody , a do kotła ze sterownikiem eCoal montujcie to co zaleca producent ES .
2021-12-11 11:52
ten termostat nie ma sluzyc tylko do pokazywania jaka jesty temp. tylko do regulowania temp w pomieszczeniach domu
https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-regulator-temperatury-salus-rt520rf-11256128221
2021-12-11 15:07
No i co z tego wybulisz 300pln, a będzie działał jak dedykowane fabryczne czujniki przewodowe. Jeden plus że będziesz widział na nim temperaturę, a żeby to widzieć wystarczy sobie kupić zwykły termometr
dodane 2021-12-11 15:07Za tą samą kasę kupisz w sklepie ES taki zestaw, który ma o wiele większe możliwości sterowania temperaturą, nie tylko on/off jak w przypadku termostatów.
Zestaw bezprzewodowy
2021-12-11 16:51
A co to ten ES????
2021-12-11 16:58
  marena Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
sklepesterownik !
2021-12-11 17:08
elvis02 napisał » 2021-12-11 16:51
A co to ten ES????
Przecież na czerwono masz odnośnik do strony Sklepu ES. Firma Elektro System z Kutna, producent eSterownika i właściciel tego Forum
dodane 2021-12-11 17:08PS. Właśnie takim ludziom wciskają termostaty.
2021-12-11 19:19
leON22 napisał » 2021-12-11 17:08
A co to ten ES????
2021-12-11 20:45
nie jestem ekspertem od sterowników czy skrótów sklepowych, tylko zwykłym użytkownikiem pieca. jak chcesz to doradź co kupić, a nie się naśmiewasz i krytykujesz .....
jak nie PROBLEM napisz w czym jest lepszy ten Zestaw bezprzewodowy od tego który ja zakupiłem https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-regulator-temperatury-salus-rt520rf-11256128221
2021-12-11 21:02
Jak termostat kupiony , to po sprawie  ale Ci napiszę żebyś miał jasność w temacie . Zestaw który zakupiłeś za całe 300PLN działa tylko i wyłącznie jako termostat , czyli włącz/wyłącz i jako termometr . Nie wiem czy wiesz jakie to niesie skutki w instalacji z kotłem na paliwo stałe ? Nie neguję tego rozwiązania , bo każdy ma prawo wyboru . Osobiście wolę grzać pomieszczenia ciągłą pracą pompy CO i odpowiednio dobraną temp.za zaworem 4D , która leci w obieg CO . Dodatkowo na podstawie dedykowanych czujników radiowych od firmy ES , mogę sobie ustawić krzywą grzania za zaworem 4D , która sama dobiera mi temp.za zaworem taką żeby w domu nie było , ani za ciepło ani za zimno , czyli w sam raz o programatorze który posiada nasz sterownik nie wspomnę . Pewnie jest jeszcze dużo wodotrysków , które posiada ale nie chce mi się o nich pisać , bo wyboru już dokonałeś . Pozdrawiam
2021-12-11 21:30
po 1 mogę zwrócić termostat
po 2 mam zawór 3D a nie 4D ale nie wie czy to ma znaczenie i jest on manualny
po 3 o jakim programatorze w sterowniku mówisz . O tym gdzie można ustawić temp.obniżoną i zadaną.???
czy on dostosuje mi temp. np. w pomieszczeniu np 24C??
2021-12-11 21:57
1.Oczywiście możesz zwrócić.
2.Jak zawór 3D to zależy gdzie jest zamontowana pompa CO za, czy przed nim? Na zawór można zamontować siłownik, żeby zautomatyzować instalację, w końcu mamy XXI wiek
3.eSterownik ma kilka programatorów, które współpracują z czujnikami temp.wew.i zew ten o którym piszesz to prog.temp.wew. Następny to temp.za zaworem, można ustawić pogodówkę pracy kotła albo zaworu 4D w zależności od temp.zew
2021-12-12 17:41
podłączyłem ten cały moduł.
w ustawieniach mam:  obwody co1 - typ obwodu -pompa co + reg. pokojowy
typ regulatora pokojowego - termostat zewnętrzny
ustawiam temerature żądaną na termostacie 23 i mimo ze w pomieszczeniu mam 21 pompa mi sie nie załącza.
dopiero jak przelacze typ regulartora pokojowego na -przewodowy czujnik zewnetrzny pompa rusza
i z wyłaczeniem pompy jest podobnie. nie wyłącza pompy gdy żądana temp. jest osiągnięta. dopiero jak przełącze na termostat zewnętrzny pompa sie wyłącza
co jest nie tak?????
dodane 2021-12-12 17:41ew. jakiś nr kontaktowy zeby pogadac przez tel. bo wiadomo jak to z pisaniem....
2021-12-12 18:13
Według mnie zle podpięty jest czujnik, sprawdz na pokrywie sterownika (gniazda czujników temp)
2021-12-12 18:19
Przecież ten Salus jest do kotłów gazowych opartych na protokole OpenTherm. Z eCoalem może działać jedynie jako zwykły termostat/programator temperatury tygodniowej.
Większość jego funkcji jest już w eCoalu,  innych natomiast nie będzie w stanie wykorzystać.
2021-12-12 21:17
Czyli co ????nie bedzie to dzialac tak jak powinno ????
2021-12-12 21:25
Przecież Ci Grzesiu napisał, że będzie działać jako termostat on/off pompa CO. Nie wiem czy nie musisz tego programatora ustawić w sterowniku Obwody CO - Programator temp. wew. pewny
Użytkownicy online: Adam2290, Alojzy966, Andrzej12, ArtHurO, Artur68, ArtzaO, bersmo69, borys236_11, emaz, Jan727usz, Lukbud0225, pawlop, Piecgrosz, piotrekmizer, sokol02
