Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Witam problem z ustawieniami Subskrybuj
2021-12-09 21:48
  szolc20 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam piec mi świruje raz się zagrzewa do 75 raz chłodzi do 50 możecie podać przyczyne.
Udostępniłem sterownik do wglądu. Temperatury wszystkie skaczą jak chcą.
2021-12-09 23:18
Kiedy wymiennik czyściłeś?
Pytam, bo temperatura spalin u ciebie daje czadu.
A jeżeli chodzi o skoki temperatury kotła, to powodem jest grzanie CWU.
Pompa CWU się włącza i kradnie ciepło. Temperatura za zaworem spada, zawór mocniej się otwiera.
Więcej zimnej wody trafia do kotła i jeszcze bardziej go schładza. Potem piec grzeje ile fabryka dała, żeby nadrobić straty.
2021-12-10 00:02
Obstawiam, brak ochrony powrotu, czyli pompy mieszającej widocznej na schemacie. Jak się załączy pompa CWU, to się dzieje j/w kocioł i temp. skaczą i świrują
2021-12-30 22:55
leON22 napisał » 2021-12-10 00:02
Dołączam się do leON22 brak ochrony powrotu ... wot i cały sekret.
Według mnie ustawić Tryb grzania -3/podajnik 5s
Podtrzymywanie podajnik 10s/powtórzenia 1/dmuchawa 45.
Powinno pomóc.
2021-12-31 09:06
@MateoKoc
"Pompa CWU się włącza i kradnie ciepło. Temperatura za zaworem spada, zawór mocniej się otwiera.Więcej zimnej wody trafia do kotła i jeszcze bardziej go schładza"
Z reguły jak pompa CWU sie włacza, to nie jest potrzebna żadna ochrona powrotu i jesli instalacja jest dobrze zrobiona, to temperatura powrotu niewiele sie zmienia. Zmieniaja się za to, i to nawet bardzo,, przepływy.
2021-12-31 09:12
W szkolnej kotłowni tak zapewne nie kładą jak kolega szolc20 do swojego pieca
2021-12-31 09:21
Tyz prowda....
@szolc
Chłopie, nie masz kotła 50 kW tylko 14 kW. Po co dałes w automacie podawanie 15 sekund??? Daj najwyżej 5 a nawet 4.
2021-12-31 09:32
Pisałem to wyżej jak ma dać, stąd ta smażalnia w piecu
2022-01-01 07:10
gmaj22 napisał » 2021-12-31 09:06
@MateoKoc
Teraz to już sam zgłupiałem pewny
2022-01-01 07:35
Chyba ja No dobrze pisze bo jak mosz na bojlerze fajno temperatura i jak jo mom ze pompa CWU idzie non stop, to mosz powrót stabliny.i nie trza ochrony powrotu. Nawet wiyncy bo jak byś miol tak podepnietego solara pod grzałka w bojlerze a by było fajne słonce to wspomoze kociol i jego wahania, zas myni wonglo Czym wiyncy na dole pieca tym mniyj mu kladziesz.
2022-01-02 22:22
  trzynastka Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Po proszę pomoc w ustawieniach jestem zielony
dodane 2022-01-02 22:18Nie wiem jakie ustawienia lepsze bo się na tym nie znam
dodane 2022-01-02 22:19Pięć ogniwo eko plus 20 kw dom nie ocieplony 160 m
dodane 2022-01-02 22:22Jakie spalanie grupowe ecoal czy ręcznnene cz
dodane 2022-01-02 22:22Bardzo proszę o jakąś porade
2022-01-02 22:49
Daj kolegą wgląd do Twoich ustawień albo kulę szklaną
Może Ci wtedy pomogą.
Jak masz podłączony Internet do pieca to w profilu udostępnij piec do wglądu.
2022-01-02 22:50
Ok jak to się robi
2022-01-02 22:56
Zaznacz w swoim profilu.
Moje konto/Urządzenia/modyfikuj "ikona"
2022-01-03 10:58
No.piec chyba udało mi się udostępnić bardzo proszę o jakieś wskazowki
dodane 2022-01-03 10:58Celina piec
2022-01-03 11:25
To nówka sztuka ? Pompy mieszającej nie widać na kreskach, to wyłączyć ze schematu. Automat ecoal (z prawidłowym trybem pod ten kocioł), zadana 60, pogodówka dla 4D. Więcej grzechów nie pamiętam.
2022-01-03 11:39
nie pompy mieszajacej nie ma podlogowki tez nie od poczatku jak podlaczyki instalatorzy bylo spalanie retortowe grupowe ale przy mrozach nie szło nagrzac to zmienilem z 8kw min 20kw max na 16 min 20 max i cos sie poprawilo ale dalej nie wiem co lepsze i czy dobrze ze cos kopalem
dodane 2022-01-03 11:39piec zalozony w maju
2022-01-03 11:45
Jak Ci pasuje grupowe a pali się OK, to zostaw. Ino może "rozstaw mocy" zwiększyć ?
2022-01-03 12:12
to znaczy
dodane 2022-01-03 12:05co trzeba zmienic
dodane 2022-01-03 12:12pompa jest za zaworem
Użytkownicy online: Przemo1979
