Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc przy ustawieniach Eko Plus M 26 KW duże spalanie Subskrybuj
2021-12-09 14:56
  Ogniwo2021 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem już na stałą temperaturę. W chwili obecnej w domu około 22 stopni z racji tego że dom nie jest ocieplony poza poddaszem niżej z temperaturą na grzejniki nie da rady zejść.
2021-12-09 15:00
dodane 2021-12-09 15:00Jak widać nieco ponad 15kg/d średnio za 30dni Karlik i od 5dni Varmo.
2021-12-09 15:03
leON22 napisał » 2021-12-09 15:00
Mógłbyś zerknąć na mój piec i zobaczyć to by tam można jeszcze poprawić?
2021-12-09 15:14
Myślę że Twój dom tyle potrzebuje ciepła i nic tu się nie ugra, niestety  Ustawienia OK jak się dobrze pali w sensie wypala to nie ma co kombinować. Bez ocieplenia musisz się pogodzić ze spalaniem na takim poziomie. Przykład dom metrażowo podobny u syna okna 3szyby i ocieplony tylko stropodach styro 15cm, piec gazowy temp.zadana na kotle 55st wew. 23st, zużycie za listopad 2021 - 388m3 rachunek za gaz 815pln, czyli 2x tyle co u mnie.
2021-12-09 15:18
No nic trzeba pomyśleć o ociepleniu, może coś z czystego powietrza zwrócą. W zasypowym pewnie też podobnie spalało ale nie było wykresów to sie nie liczyło ile sie w niego pakuje
dodane 2021-12-09 15:18a jeszcze jedno pytanie, bo widziałem że niektórzy doradzają żeby usunąć szamot z paleniska, co to ma na celu?
2021-12-09 15:22
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Ogniwo2021 napisał » 2021-12-09 15:18
Niektórzy twierdzą, że wtedy są mniejsze spieki. Za to inni mówią, że są niedopałki w szufladzie.
Ja ich nie demontowałem i nie póki co nie zamierzam, ale jak kto woli.
2021-12-09 18:07
  tplink Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Nurtuje mnie trochę inna sprawa.
W sterownikach ecoal 3.5 aktualna temperatura pieca jest wyświetlana w formacie np 59,36 a na sterownikach defro smart II w formacie 59,3 , i tu brzmi moje pytanie czy tylko sterowniki ecoal mają możliwość wyświetlania w takim formacie temperatury ?
Jak widać tylko ecoal3.5 wyświetla temp.kotła z dokładnością do setnych.
2021-12-09 19:35
A to ma jakieś znaczenie, te setki ? A ja głupi myślał, że dziesiątki są OK
2021-12-09 20:04
  Skirider Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Podepnę się do tematu zmoim piecem. Podobnie jak u autora tematu taki sam piec 26kw i też dużespalanie. Dom 220m, nieocieplony, wegiel karlik. Prośba do szanownego grona forumowiczówo zerknięcie na ustawienia, ewentualne podpowiedzi co zmienić.
Link do pieca: https://esterownik.pl/device/25870
Będę wdzięczny zapodpowiedzi.
2021-12-09 20:22
verb napisał » 2021-12-09 19:35
Setki, 50-ki wszystko zależy jaki kto ma spust
2021-12-09 20:25
Ale Ty już jedziesz na grupowym. Dziadowsko idzie, ale skoro się za to zabrałeś to chyba wiesz co i jak ? Automat się nie podobał ? To Ci może leon ręczny ustawi.
Jak nie chcesz spędzić połowy życia w kotłowni, to odpal automat, w mocnym trybie i idź na zasłużony odpoczynek.
dodane 2021-12-09 20:25
leON22 napisał » 2021-12-09 20:22
No ja słabo... karton piwa i kopyrtki.
2021-12-09 20:42
Skirider napisał » 2021-12-09 20:04
Na pierwszy rzut oka widać, że coś nie tak z zaworem 4D, 0% otwarcia no chyba że brak siłownika ?
2021-12-09 20:48
Zawór 4d z siłownikiem. Tez teraz przeglądałem wykresy i porównując do autora o mine zawór martwy a u autora wątku są jakieś zmiany.
2021-12-09 21:04
Może spróbuj zmienić kierunek otwierania zaworu 4D w ustawieniach na przeciwny i restart sterownika. Jak nie pomoże to trzeba sprawdzić czy siłownik jest dobrze założony względem ułożenia przegrody zaworu?
2021-12-10 07:23
Kierunek zmieniony, zawór ruszył. Czy coś według Ciebie jeszcze poprawić w ustawieniach?
2021-12-10 07:31
Możesz dodać do Grupowego moc min.16kW ( 6x dmuchawa 38% ) , zwiększ min.temp.powrotu na 50st , a kotła podnieś na 55st
PS. Czy grzejesz baniak CWU ? Bo przy ochronie powrotu przez pompę CWU temp.wody użytkowej będzie zbliżona do temp.kotła . Taki minus tego rozwiązania . Jak widzisz masz zadaną temp.CWU 35st a jest 41st  :(
2021-12-30 22:51
tplink napisał » 2021-12-09 18:07
Odczyt do setnej a czujnik jak za Mieszka .... gdzie tu sens i logika.
Przy takim czujniku to 1st.C to za duża dokładność.
Jakby czujnik był cyfrowy ( np. DS18B20 ) to ja rozumiem.
Więc nie ma co się podniecać.
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, anek, Cechalz1920, daro5876, Jacek19eu, janusz, jarogabi, Kominek, kr_zysiek, mieczyslawnowak, ogniwoekom, petrzycha, romkap, sokol02, wiesiek1980
