Forum  eSterownik.pl  Temperatura powrotu za niska Subskrybuj
2021-11-29 17:22
Niop, jak przed zaworem to może tak być. Czego tam nikt korekty wiatru nie zrobi na minus ? Ten kocioł strasznie się męczy jak na 140m ocieplonej budy. Podłożyć pod ogon i większy przepływ dać.
2021-11-29 18:43
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
No właśnie dobre pytanie! Muszę zapytać instalatora. Moja temperatura powrotu ciągle waha się w granicach 36-38 stopni!
dodane 2021-11-29
2021-11-29 18:46
Ale wzrasta po odpaleniu CWU, to raczej będzie dobrze, bo nikt powrotu z baniaka nie wpina przed zaworem 4D (chyba )
2021-11-29 18:47
To powinienem dmuchawe na mniej ustawić o to chodzi?
2021-11-29 18:49
O co chcesz go pytać , nie odpowiedziałeś ile masz pomp w swojej instalacji  Na schemacie widać 3 ale wątpię żebyś miał mieszającą za zaworem 4D skoro instalator ustawił Ci ochronę powrotu przez zawór 4D , a w takim przypadku zawór 4D ma priorytet i pilnuje tej temperatury i gdzieś ma temp. idącą w obieg CO , potem płacz że zimno w domu bo temp.za zaworem nie może dobić do zadanej  Włącz tą ochronę przez pompę CWU wtedy powrót powinien skoczyć do góry , a jak nie to pytaj swojego fachmana co tam sknocił w instalacji , że tak nie jest .
2021-11-29 18:50
Najpierw wybrać prawidłowy tryb pracy. Już Ci pisali że E. Popracuje i zobaczysz co i jak.
2021-11-29 18:53
Dobrze. Zrobię jak koledzy pisza 😉
2021-11-29 18:58
  Krolikt Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Sorki za pytanie nie na miejscu, ale jestem tu nowy i jak założyć nowy post do dyskusji?
2021-11-29 19:12
Forum - Dyskusje - Wybierasz Kategorię ( np.eCoal.pl v3.5) i w lewym górnym rogu masz zakładkę - Nowy temat
dodane 2021-11-29 19:12
sebus2526 napisał » 2021-11-29 18:53
Stary nic nie zrobiłeś z tego co koledzy piszą , szkoda dla Ciebie naszego czasu
2021-11-29 19:13
Dzięki
2021-11-29 19:15
PS. Ochrona wyłączona , typ kotła nie zmieniony , pełny czas otwarcia zaworu 4D również i wiele innych . Lepiej dzwoń do swojego instalatora albo instrukcja obsługi sterownika jako lektura na dobranoc , pozdrawiam
2021-11-29 19:55
Na początku pisałem że idę do pracy i jutro rano będę się bawił. Na prawdę dziękuje za pomoc. Jak pisałem zrobię tak jak pisaliście. Nie marnowalbym waszego czasu
2021-11-29 20:00
Ok , sorki nie doczytałem , walcz i monituj
2021-11-29 20:06
leON22 napisał » 2021-11-29 19:12
Ustawił piec na 60 i wyłączył regulator pogodowy temperatury kotła.
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:24
Tylko proszę napisać jaka zalecana ta temperatura za zaworem 4d.
Pomyliłem się poprzednio odpowiadając na twoje pytanie. Napisałem, że producent wymaga 50 stopni. Pomyliło mi się z temperaturą powrotu. Co do temperatury za zaworem, to zależy od konkretnej instalacji, ocieplenia budynku, powierzchni do ogrzania, zapotrzebowania mieszkańców na ciepło oraz tego czy są zawory termostatyczne na grzejnikach.
Jeden palacz ustawi 40 stopni, a inny 50.
2021-11-29 20:19
MateoKoc napisał » 2021-11-29 20:06
No tak znaczy się , że mu zależy
2021-11-30 11:10
Koledzy a dmuchawa jak maksymalnie może dmuchać? Widzę że dmucha mi między 36-40%
dodane 2021-11-30 11:10Po włączeniu ochrony powrotu cwu jest lepiej. Tylko na bojlerze jest większa temperatura. A dmuchawa miala nawet 46 %
2021-11-30 16:54
  krzynycz Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Pracujesz w trybie automatycznym, więc o dmuchawie eCoal decyduje za Ciebie - nie musisz się tym martwić. Jak np. będziesz miał duże spieki to jedynie zmniejszysz korektę dmuchawy (procentowo). Jak byś miał słaby ciąg kominowy obiawiającą się np. niską temperaturę spalin to z kolei zwiększysz. Jednak jeżeli cokolwiek zmieniasz, to musisz wiedzieć dlaczego i po zmianie czekać kilka godzin czy dzień i sprawdzasz, czy efekt jest osiągnięty, jeżeli nie, wracasz do ustawień poprzednich. Nie zmieniaj też kilku rzeczy naraz.
Przykładowo: masz teraz ustawione: Tryb grzanie -> Czas pracy podajnika: 8 sek. Fabrycznie jest zdaje się 5 sek, dlaczego to zmieniłeś? (pomijam fakt, że to pewnie teraz nie ma istotnego znaczenia)
Co do ochrony powrotu się nie wypowem dopóki nie odpowiesz na to pytanie:
krzynycz napisał » 2021-11-29 13:33
sebus2526 napisał » 2021-11-29 13:10
A jeżeli ta temperatura powrotu mam ciągle za niska?
Najpierw opisz lub narysuj schemat instalacji, bo nie wiemy czy masz zainstalowaną jakąś pomę dodatkową, oprócz CO i CWU. W sterowniku masz teraz ustawione Funkcja pompy dodatkowej: Pompa mieszająca ale czy ta pompa tam jest, a jeżeli tak, to gdzie podpięta?
Użytkownicy online: Tomaszek732, zibiz1968
