Forum  eSterownik.pl  Temperatura powrotu za niska Subskrybuj
2021-11-29 10:29
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam piec Ogniwo eko plus m 20 kW. Pale eko groszkiem. Dom 140 m cały ocieplony. Wszystkie grzejniki w domu mają termostat ustawione na 3. Piec ustawiony na 60 s. Cwu na 48s. A temp. za zaworem 4d 55s. Moja temperatura powrotu zazwyczaj jest w granicach ok 40 s. Czy to normalne? 20 stopni różnicy to chyba za dużo. Probowalem ustawień z ochrona powrotu z zaworem 4d. Wszystko było ok już z powrotem ale zaś nic nie szło na grzejniki.
2021-11-29 11:06
Ile masz pomp ? Podnieś temp.zadaną na kotle do 60st. Możesz włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU
2021-11-29 11:08
  EYE1961 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
A próbowałeś z ochroną powrotu przez pompę CWU ? Jedynie  urośnie Ci temp CWU , będzie zbliżona do temp kotła.
2021-11-29 11:35
Dziękuję za odp. No probowalem tylko z ochrona powrotu z zaworem 4d. I ładnie powrót był w normie ale zaś na grzejniki spadła i przez cały dzień nie mogła się podnieść. Mam pompe cwu, c. o. To spróbuje z ta ochrona przez cwu. To mówisz że jak temp na bojlerze która mam zadana na 48 podniesie się do zbliżonej kotla nie mam się czego obawiać?
dodane 2021-11-29 11:35A jaka jest zalecana temperatura za zaworem 4d? Na piecu mam 60 s. Cwu 48s.
2021-11-29 11:54
A ja zapytam o rok produkcji kotła.
2021?
W ustawieniach spalania wybrałeś EKO PLUS M.
Jeżeli masz nowy kocioł, to źle wybrałeś.
Link do posta na ten temat:
https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774
2021-11-29 12:09
Kocioł z 2020 roku
dodane 2021-11-29 12:09To czy mam dobrze jeżeli z tego roku? A co z ta temperatura za zaworem 4d. Jaka jest zalecana?
2021-11-29 12:14
  krzynycz Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Problem z niską temperaturą powrotu i jej sterowaniem w instalacji z zaworem 4D opisałem pośrednio w tym wątku:
https://esterownik.pl/forum/posty,5767/ogniwo-eko-plus-25kw-nierowna-praca-kotla,1
2021-11-29 12:24
Dzięki krzynycz
dodane 2021-11-29 12:24Tylko proszę napisać jaka zalecana ta temperatura za zaworem 4d. Dopiero uczę się tego pieca
2021-11-29 12:27
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:09
Kocioł z 2020 roku
Adam72 napisał » 2021-10-21 14:46
Witam. Podjąłem ten temat u fachowców od sterownika. Dzisiaj o trzymałem tel. Od producenta pieca. W piecach produkowanych od 2020 powinno używać się 20E i analogicznie do mocy pieca 14E 25E.
No to zgodnie z informacja z posta, który ci podlinkowałem, powinieneś wybrać 20E.
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:24
Producent wymaga 50 stopni.
Podnieś temperaturę kotła, bo masz za małą różnicę między temperaturą zasilania i żądaną za zaworem.
Spokojnie możesz ustawić 60 stopni, tak jak leON22 pisał.
2021-11-29 12:40
Bardzo dziękuję za pomoc. Zaraz idę do pracy ale jutro z rana zmienię na te 20 E. Mam też zalaczony regulator pogodowy. Czy warto? Właśnie on mi wylicza te 53 s.
2021-11-29 12:41
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:40
Wyłącz go. Regulatory pogodowe zostaw sobie na później.
2021-11-29 12:43
Czyli eko plus M 20 E ustawie. A jaka to różnica między tym a tym co teraz mam eko plus M?
2021-11-29 12:52
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:43
Rybson napisał » 2021-10-23 15:30
Zrobiłem rozeznanie. Wersje różnią się motoreduktorem, ja mam wersje starszą i mam mieć ustawione Eko plus M.
Inny motoreduktor był w kotłach przed 2020 rokiem.
2021-11-29 12:58
Dzięki za pomoc
dodane 2021-11-29 12:58Regulator pogodowy używa się przy jakich pogodach?
2021-11-29 13:02
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:58
Dzięki za pomoc
Jeżeli już używać jakiegoś regulatora, to tego odpowiadającego za temperaturę za zaworem, a nie tego od temperatury kotła.
Producent wymaga 50 stopni na powrocie i 60 na zasilaniu.
Dlatego myślę, że regulator temperatury kotła jest zbędny. Lepiej sobie ustawić sztywną temperaturę.
Zawsze można ręcznie skorygować.
Cytat z instrukcji:
"W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy
utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60 °C. Temperaturę wody
powracającej  do  kotła  powyżej  50 °C."
2021-11-29 13:10
A jeżeli ta temperatura powrotu mam ciągle za niska?
2021-11-29 13:16
MateoKoc napisał » 2021-11-29 12:27
Temperaturę za zaworem 4D, czyli tą która prowadzi na instalację grzejnikową, ustawiasz wg własnego uznania. Jeżeli masz grzejniki z termostatami to nie ma to większego znaczenia, bo jak w pokojach zrobi się ciepło to się same przymkną. Zwykle ustawia się 45-55 stopni i będzie to maksymalna temperatura jaką osiągną grzejniki na w pełni otwartych zaworach termostatycznych.
Producent wymaga 50 stopni jako temperaturę powrotu - to coś innego,
2021-11-29 13:20
Ja Ci to uproszczę. Skoro masz wszędzie termostaty, i masz 4D sterowany siłownikiem, to wystarczyło zostawić ochronę przez 4D ze skróconym czasem reakcji, i wysoko podbić zadaną na kotle. Tryb dla kotła wybrać odpowiedni i skorygować wiatr, bo daje w komin że hej.
A i ten czas otw. zaworu 119sec to jaki napęd ma ?
2021-11-29 13:33
sebus2526 napisał » 2021-11-29 13:10
Najpierw opisz lub narysuj schemat instalacji, bo nie wiemy czy masz zainstalowaną jakąś pomę dodatkową, oprócz CO i CWU. W sterowniku masz teraz ustawione Funkcja pompy dodatkowej: Pompa mieszająca ale czy ta pompa tam jest, a jeżeli tak, to gdzie podpięta?
2021-11-29 16:47
Najważniejsze pytanie, czy czujnik temp. powrotu zamontowany jest we właściwym miejscu???
Użytkownicy online: adam777, Adrian1, agnieszkamalcztk, chaladziatko, ebarteczko, Microbud, pawel123, Rapson13, sokol02
